Komputer/DAC zamiast RIAA PRE do gramofonu - czym?
  • 2525 / 6740
27-11-2014, 21:40
Jest jakiś sensowny soft który może zrobić z komputera z sensowną kartą pre gramofonowe?
Jakoś ciężko mi się szuka. Znalazłem kilka programów które aplikują RIAAna zgranym pliku ale chciał bym coś co robi to realtime.
Z tego co widziałem to da sie coś podobnego zrobić na driverach Kx do SoundBlasterów.
Pytanie czy jest coś bardziej niezależnego od sprzętu (windows/linux)?
PS. Nie piszcie że to herezja, ja to wiem.
  • 7477 / 6744
01-12-2014, 08:48
Próbowałeś może konwersję plików z equalizacją? Chodzi mi o to, że krzywą RIAA można spróbować poustawiać na wielosuwakowym equalizerze w sofcie typu Foobar2000, albo poszukać sprytniejszych wtyczek np. z korekcją parametryczną. Jest jeszcze coś takiego jak Audacity do pracy na plikach dźwiękowych.
  • 2525 / 6740
01-12-2014, 10:33
Ok ale to wszystko są metody zgraj do pliku/zaaplikuj korekcję/odtwarzaj z dysku. Audacity ma nawet odpowiedni profil do RIAA. Takiego softu jest całkiem sporo
A mnie chodzi o coś bardziej real-time. Ot wkładam dowolną płytę i od razu gram.
  • 4401 / 6746
01-12-2014, 19:42
http://pl.creative.com/p/sound-blaster/sound-blaster-digital-music-premium-hd
"Przedwzmacniacz fonograficzny z korektorem RIAA umożliwia bezpośrednie podłączenie gramofonu w celu przekonwertowania nagrań z płyty winylowej do formatu płyty CD lub do plików MP3"
  • 4401 / 6746
01-12-2014, 19:56
  • 2525 / 6740
01-12-2014, 22:13
http://www.foobar2000.org/components/view/foo_dsp_effect
Recorder v0.1
http://www.saunalahti.fi/~cse/foobar2000/?changes=foo_record
Uruchamia się przez: add location: record://
Ale to nadal jest nagraj do pliku/ odtwórz przez dsp?
  • 4401 / 6746
01-12-2014, 22:54
Recorder v0.1
Z wtyczką Recorder można przepuszczać przez foobara dźwięk z wejścia karty dźwiękowej
  • 2525 / 6740
02-12-2014, 11:00
A to podziękował, przetestuję.
  • 4401 / 6746
03-12-2014, 13:13
« Ostatnia zmiana: 03-12-2014, 13:38 wysłana przez cadam »
Synthax
  • 2323 / 4963
17-12-2014, 18:58
Ahaja podsyła:
Kiedyś chyba szukałeś czegoś o korekcji cyfrowej. Poczytaj: http://redelectron.eu/pl/
marma
  • 17 / 4324
30-12-2014, 08:56
Niestety ale za małe pieniądze nie ma nic rozsądnego w tym temacie. Jak masz "trochę" kasy to najlepszą opcją jest MAC i Pure Vinyl.
Ape
  • 54 / 5351
21-06-2019, 17:28
Dołączam się do pytania, bo widzę że odpowiedź nie padła.
Czy jest jakaś aplikacja, która umożliwia wykorzystanie komputera w roli przedwzmacniacza gramofonowego RealTime?
Nie chcę zgrywać płyt, tylko wykorzystać komputer jako pre gramofonowe
|______Naim MuSo______|
  • 4114 / 4165
24-06-2019, 14:34
Ciężko mi sobie to wyobrazić. Jaka miałaby być główna zaleta takiego rozwiązania?
Coś przecież musi wcześniej wzmocnić ten słaby sygnał z wkładki i coś musi potem dokonać konwersji A/C aby dopiero mógł się tym zająć jakikolwiek program. Czy nie bardziej sensownym rozwiązaniem jest zwyczajne zastosowanie pre gramofonowego?
  • 4852 / 6349
24-06-2019, 17:24
Do odtwarzania real-time najlepszy będzie korektor z poziomu sterownika do karty dźwiękowej. Im lepsza karta tym lepszy EQ z większą możliwością ustawień. Taki korektor można włączyć na czas odtwarzania w ustawieniach miksera, minusem jest konieczność ustawienia wszystkich suwaków manualnie. Ewentualnie można zakupić kartę dźwiękową z zaaplikowanym fabrycznie modułem RIAA np. coś takiego:
https://www.bhphotovideo.com/c/product/576974-REG/Ikey_Audio_ICONNEX_iConnex_Portable_USB_Sound.html
https://www.newegg.com/p/N82E16829102032?Item=N82E16829102032&nm_mc=AFC-C8Junction&cm_mmc=AFC-C8Junction-_-na-_-na-_-na&AID=11877032&PID=1800524&cjevent=daf5f033969311e9807203350a18050f
« Ostatnia zmiana: 24-06-2019, 17:27 wysłana przez -Pawel- »
Han Solo
  • 24 / 2601
11-07-2019, 06:08
Cześć, ćwiczyłem ten temat dość długo i z różnymi konfiguracjami. Mac, Scarlett i PureVinyl jest rozwiązaniem lepszym niż Manley Steelhead - dźwięk jest wspaniale przestrzenny, dynamiczny, z rewelacyjnymi skrajami pasma. Przy poprawnym ustawieniu oferuje dynamikę nieosiągalną dla tradycyjnych przedwzmacniaczy. Ilosc możliwych korekcji RIAA jest olbrzymia, można ustawić również własną krzywą (jak i setkę innych rzeczy, np. strumieniowanie dźwięku przez LAN). To jest najlepsze granie z analogu jakie miałem w domu, ba, to jest najlepsze granie w ogóle, jeśli ktoś lubi czarną płytę. W chwili porównań miałem zestaw z Loganami i końcówkami  Manleya, Linn Sondek. Rezultatem porównań była sprzedaż Steelheada. Brzmienie PV w dużej mierze zależy od jakości konwerterów AD/DA (to koniecznie musi być jedno urządzenie) ale efekty osiągane z najtańszym Scarlettem są rewelacyjne. To nie jest rozwiązanie plug and play, trzeba sobie zakupić trochę przejściówek i wykonać odpowiednie kable z obciążeniem rezystancji / pojemności, w zależności od wkładki. Sam program jest drogi ale jak ktoś jest biegły w linuxie to odnalezienie metody na „wieczny trial” zajmuje 10 minut. Ja sobie ten program kupiłem, jest wart każdego centa.
Dodam jeszcze, że używam tego softu od kilku lat, z najtańszym Makiem Mini wykastrowanym z wiatraka, preampem mikrofonowym Clarett, w torze ze słuchawkami Staxa i Grado, gramofonami Linn Sondek i Rega wzmacniaczem SET na lampie 805 i kolumnami Tannoy Glenair 15. Mam kilka wkładek, w tym Shure V15, Denon DL 103, AT OC9, Rega Exact i Elys, uważam, że przy odrobinie chęci ten program potrafi wydobyć najlepsze rzeczy z analogu. Nie używam  go do archiwizacji płyt tylko do słuchania niejako „online”.
« Ostatnia zmiana: 11-07-2019, 06:23 wysłana przez Han Solo »
