Uziemienie - klon RGC-24
nedj
  • 46 / 6790
24-07-2008, 13:29
-> dong
"jak często trzeba żwirek podlewać?"
Z ręcznym podlewaniem to za dużo roboty. Najlepiej to pociągnąć kabel bezpośrednio do kuwety kota, a sam sierściuch już zadba o odpowiednie podlewanie i wzbogacanie żwirku :)
zyzio
  • 960 / 6727
24-07-2008, 13:46
>> kakofonix:), 2008-07-24 13:27:07
eech..czyzby chlopaki z AS mieli juz dosyc czytania o companion 3?..
Nie rozumiem....co miał wnieś ten wpis w tym wątku ???
zyzio
  • 960 / 6727
24-07-2008, 13:46
wnieść ;)
kakofonix:)
  • 119 / 6805
24-07-2008, 13:51
wlasciwie nic waznego..tylko tyle ze bohaterowie sie przenosza..
GRADO__Fan
  • 299 / 6805
24-07-2008, 16:51
>> dong, 2008-07-24 12:55:16
chyba trzeba będzie z ciekawości spróbować klona...
pytanie do kolegów doświadczonych - jak często trzeba żwirek podlewać? czy do jednego klona można podłączyć więcej niż jedno urządzenie?
Z początku częściej, co kilka dni, ale jak się zrobi tak żeby wsypywać i zalewać warstwowo to powinno wilgoć trzymać dłużej i nasiąknie cały.
GFmod Audio Research
www.gfmod.pl
nedj
  • 46 / 6790
25-07-2008, 17:04
Właśnie wyczyściłem kotu kuwetę.
Chce ktoś może jej zawartość? Oddam po kosztach.
Tak zwane siuśki w połączeniu ze żwirkiem zrobiły ładne duże i ciężkie kulki. Także wystarczy jedynie wcisnąć w nie kabel i gra muzyka. Nie ma ryzyka, że się wodą z namaczanego żwirku rozleje na lub do urządzenia.
cles
  • 1604 / 6835
26-07-2008, 09:18
nedj
W ogóle nie wiem o co Ci chodzi. Ani to nie jest śmieszne ani mądre co piszesz. Nie podaba Ci się pomysł wyjdź na spacer z kotem.
nedj
  • 46 / 6790
26-07-2008, 15:35
-> cles
Co żeś się tak zbulwersował? To przecież nie ja zacząłem temat podłączania kociego żwirku do sprzętu audio, a następnie porównywania, z jaką ilością i jakiej wody gra najlepiej.
cles
  • 1604 / 6835
26-07-2008, 19:20
Nie bardzo lubię jak ktoś zamiast wnosić coś do tematu robi sobie niestosowne żarty.
Jeśli wczytasz się dobrze w nasze wypowiedzi dowiesz się, że próbujemy walczyć z bardzo dziwnym zjawiskiem jakim jest diametralnie różne granie z tego samego sprzętu. Tak różne, że widzą to osoby postronne i niezaangażowane. Sprawa jest dla tych których dotyczy bardzo poważna.
Trop zyzia z kondycjonerem uziemienia a następnie wykonaniem jego klona jest tym czym tu się zajmujemy a nie jakimś pajacowaniem
nedj
  • 46 / 6790
26-07-2008, 20:27
-> cles
"Nie bardzo lubię jak ktoś zamiast wnosić coś do tematu robi sobie niestosowne żarty."
Akurat moje wpisy były na serio. Słuchałeś "wzbogaconego" żwirku, że krytykujesz mój pomysł?
"próbujemy walczyć z bardzo dziwnym zjawiskiem jakim jest diametralnie różne granie z tego samego sprzętu"
Ja akurat mam inne spostrzeżenia na temat różnej jakości odbieranego dźwięku w ciągu tygodnia. I akurat według mnie przyczyną takiego stanu nie był brak kociego żwirku.
zyzio
  • 960 / 6727
27-07-2008, 15:04
=> nedj
Powiem wprost - jak nie masz pojęcia o temacie to wypier... z tego wątku i znajdź sobie inne zajęcie - możesz np. pokazać swojego avatara jakiejś durnej laseczce - może posika sie na samą myśl, że chłopina ją przewiezie 240 km/h :))))
nedj
  • 46 / 6790
27-07-2008, 19:20
-> zyzio
"Powiem wprost - jak nie masz pojęcia o temacie to wypier... z tego wątku i znajdź sobie inne zajęcie"
A skąd masz pewność, że nie posiadam DIY-owego RGC-24 opartego o kocią kuwetę?
"możesz np. pokazać swojego avatara jakiejś durnej laseczce - może posika sie na samą myśl, że chłopina ją przewiezie 240 km/h"
Przykro mi, że masz kiepskie doświadczenia z blacharami. Ja z takimi się nie zadaję.
dong
  • 541 / 6802
28-07-2008, 08:49
Panowie, peace!!!
nedj swoje opinie na temat różnego grania przedstawił w odpowiednim wątku... wskazują one na doświadczenia odmienne niż moje, clesa czy zyzia, i tyle. rzecz niewarta naparzania się.
ja staram się uważnie czytać wszystkie wpisy, które mogą być pomocne... tropów nedja też nie zamierzam zaniedbywać... choć prawdę mówiąc tylko kwestia wilgotności powietrza wydaje się mieć znaczenie praktyczne, bo można na nią w kontrolowany sposób wpływać (regulatora stanu psychofizycznego ani potencjometru szumów tła nigdzie w handlu nie napotkałem ;-).
zresztą, od paru tygodni cierpię znacznie mniej... po ostatniej zmianie konfiguracji sprzętowej - vide wątek
http://www.audiohobby.pl/topic/4/1088#koniec
rgc lub jego klona spróbuję, ale motywację mam ciut mniejszą niż wcześniej... różnice między lepszymi i gorszymi dniami w pewnym stopniu pozostały, ale i tak zawsze gra przyjemnie...
intuos
  • 1003 / 6833
28-07-2008, 09:30
nedj
to nie audiostereo i jezeli bedzie trzeba zglosi sie cie do moderacji, bo na tym forum nie uznajemy chamstwa i temu podobnych rzeczy.
Masz prawo czegos nie uznawac ale nie masz prawa innym wmawiac ze to ty masz racje , wiec jak ci sie cos nie  podoba to powiedz ze nie wierzysz i nie obrazaj innych
dong
  • 541 / 6802
28-07-2008, 09:53
intuos, daj spokój!
nedj nie należy do pieniaczy i wielokrotnie to udowadniał; niepotrzebnie podnosicie emocje, sprawa nie jest tego warta.
