Sojek77
  • 14 / 3584
07-02-2017, 14:26
Czytałem cały topic , tak trafiłem na 302ES
- ominięcie samego filtra to kwestia przecięcia jednej ścieżki i ominięcia przewodzikiem tej sekcji (?)
  • 11712 / 6417
07-02-2017, 16:58
Ominięcie filtru cyfrowego dotyczy obejścia układu scalonego CX23034 który jest pomiędzy dekoderem CX23035 a dacem CX20152.Powoduje to usunięcie oversamplingu.
To co znalazłeś dotyczy pominięcia filtru wyjściowego analogowego!
« Ostatnia zmiana: 07-02-2017, 17:05 wysłana przez almagra »
Sojek77
  • 14 / 3584
08-02-2017, 17:16
Dobrze rozumuje tą operacje ? :)
na razie na blokowym - pytanko czy da się to zrobić z pod spodu nie wykręcając płytek pcb ?
Sojek77
  • 14 / 3584
08-02-2017, 17:21
  • 11712 / 6417
08-02-2017, 18:03
Jak masz dojście do ścieżek,to da się.Ja tego nie wiem,czy masz.
W Kenwoodzie odkręca się spód.
« Ostatnia zmiana: 09-02-2017, 09:04 wysłana przez almagra »
  • 11712 / 6417
09-02-2017, 08:47
Aby ominąć filtr cyfrowy należy przeciąć aż 8 ścieżek i odpowiednie połączyć parami.Scalaka nie wolno odłączyć ponieważ pełni zwykle funkcję dzielnika częstotliwości generatora zegara daca i podaje ten sygnał jako zegarowy dla dekodera!
Połączyć należy ścieżki idące do pinów:
5-22
6-21
7-19
8-21
Połączyć cienkimi drucikami i zabezpieczyć butaprenem.
« Ostatnia zmiana: 09-02-2017, 09:02 wysłana przez almagra »
Sojek77
  • 14 / 3584
09-02-2017, 10:45
No to już wiem jak ominąć :) dzięki almagra za tak szybkie odpowiedzi . Widać że Ci zależy na temacie :) a Ja bardzo chętnie bym zrobił te przeróbki w swoim 502ES by uzyskać THE ULTIMATE SOUNDING DAC , ma dojście od dołu ,
Szkodami tylko trochę 502 jako że nie ćwiczyłem modów na żadnym niższym modelu , więc chyba sobie na początek poszukam innego playerka żeby na nim poćwiczyć .
Ewentualnie chętnie bym się z kimś spotkał np. z woj. łódzkiego , śląskiego - zerknął podpatrzył co i jak
  • 11712 / 6417
09-02-2017, 16:53
Chłopie,ile masz lat?
Sojek77
  • 14 / 3584
10-02-2017, 13:17
28 panie :) a  o co to przerobki są dla dziadkow samych ?  :X
  • 2076 / 6693
10-02-2017, 18:11
audiotetrykhobby.pl
  • 11712 / 6417
10-02-2017, 22:35
Nie!Tylko mi chodzi o to,że ja od 3 lat mam już starczowzroczność i gówno widzę i muszę używać okularów plus lupy do takich przeróbek!
Jutro kończę 48...audiotetryk
Sojek77
  • 14 / 3584
11-02-2017, 11:03
o to gratulacje :) jeszcze 2 lata i mozna rzec ze bedziesz na półmetku hehe .
ja siebie nie bronie to nic trudnego policzyc nogi chipa przepuscic kabelkami na jego druga strone problemik tylko w tym ze tego jeszcze nie robilem a nie chcialbm by cos sie z 502 stalo :)
apropo urodzin ja na swoje 18 kupilem sobie pierwszy player , byk to pioneer pd9010x wlasnie na cx20152 :) jeszcze nieswiadomy jego walorow technicznych latami sluchalem i docenialem brzmienie choc potem pojawila sie goraczka tda i pcmow ... ale czuje ze zatoczylem kolo - nie chce innego rodzaju dzwieku , tylko wycisnac z tego co sie da.  wiec pewnie zaryzykuje jezeli sprawa jest na tyle prosta ,
nogi liczylimy kolejno patrzac na chip od dolu ??
100lat :D  oby CXy obrodzily w nowy projekt ;) i polecam kup sobie cos z bu-1 lub kss190a
« Ostatnia zmiana: 11-02-2017, 13:02 wysłana przez Sojek77 »
  • 2076 / 6693
11-02-2017, 11:15
Od trzech lat okularki, za trzy aparacik słuchowy...
STOOOO LAAAAT!
  • 11712 / 6417
11-02-2017, 12:01
Dzięki chopy! I wice Wersal!!!
« Ostatnia zmiana: 11-02-2017, 12:03 wysłana przez almagra »
Sojek77
  • 14 / 3584
11-02-2017, 13:34
almagra wracając do tematu , można liczyć na zdjęcie od spodu ominięcia tego scalaka ? to by dużo pomogło :) oczywiście na lajcie w wolnej chwili między szampanami , Ja się podejmę modów , but i need little help :)
