  • 11712 / 6417
13-02-2016, 14:26
Właśnie odoversamplingowuję pięknego Kenia DP2000!
  • 11712 / 6417
15-02-2016, 08:57
Po obejściu filtru cyfrowego czterema drucikami pojawił się problem charczenia,które zanikało przy zbliżaniu palca do daca CX 20152.Okazało się,że problem zanika po dodaniu niewielkiej pojemności 30 pF od końcówki nr 10 DATA do masy.Pewnie dodanie niewielkiego oporu szeregowego też by pomogło,albo koralik ferrytowy.To są jakieś drgania parazytowe z powodu zbyt długich ścieżek.
Jest wielce prawdopodobne,że to okładanie daca płytkami ferrytowymi pomaga dlatego,że zwiększone zostają indukcyjności wyprowadzeń i spada ryzyko podwzbudzeń pasożytniczych,a nie z powodu odekranowania od otoczenia.I pewnie jest tak też w przypadku kwarcu.
« Ostatnia zmiana: 15-02-2016, 09:39 wysłana przez almagra »
krz
  • 88 / 6174
15-02-2016, 17:18
krz,tak pdm68 nadaje się,ale on jest bez magazynka chyba,bo podają,że ma na jedną płytę.
Almagra, ale tego ruszałeś?
http://allegro.pl/pioneer-pd-5030-odtwarzacz-cd-hi-end-vintage-japan-i5990694323.html
Jak w ogóle te Pioneery na CDX?
krz
  • 11712 / 6417
15-02-2016, 17:38
To jest NOS ponieważ sprzedający nie wie,że CX 23035 nie jest filtrem cyfrowym.
Prawdopodobnie nie będzie czytał CDerów.Te napędy nie są za fajne z tym paskowym przesuwem lasera.
« Ostatnia zmiana: 15-02-2016, 17:40 wysłana przez almagra »
zibi079
  • 66 / 5269
16-02-2016, 10:05
Zrobiłem selekcje pod katem cx20152 urodzonych nosów (większość się zgadza ale dla 100% pewności warto przegoglować danego cd) z napędem kss 121/122/123, kss152 czasem tez jest zamienny z 123. Kss-152 chyba nie taki dobry jak 123 ale napędy we wszystkich wymienionych są bardzo podobne i moim zdaniem bardzo dobre. Mój sony cdp-55 z  kss-123 czyta wszystko i do tego błyskawicznie wczytuje i zmienia utwory. To mój drugi cd z tym napędem i laserem pierwszy Yoko - był równie dobry pod tym względem.
ADC CD-100X CX20152 – CX23035  KSS-121A
BSR CD-316X CX20152 – CX23035   KSS-121A
BST CDM-301 CX20152 – CX23035 KSS-121A
FUNAI CD 4600 CX20152 – CX23035 KSS-123A
KYOCERA DA-7cx CX20152 KSS-121A / KSS-123A
KYOCERA DA-410cx CX20152 KSS-152A
KYOCERA Da-610/DA-610cx CX20152 KSS-152A
NESCO HCD-50 CX20152 – CX23035 KSS-121A / KSS-123A
VECTOR RESEARCH VCD-700 CX20152 – CX23035 KSS-121A / KSS-123A
Kyocery warto sprawdzić czy to na 100% nosy nie maja wyszczególnionego cx23035 i to budzi moje wątpliwości np. akai cd-a70 też jest na cx20152 z kss-123 i też nie ma info o cx23035 i ma  niestety os chyba x2 albo x4.
Pozdr.
Mam nadzieję, że komuś się przyda.
« Ostatnia zmiana: 16-02-2016, 10:09 wysłana przez zibi079 »
zibi079
  • 11712 / 6417
17-02-2016, 09:35
No i Keniek 2000 zagrał jak trzeba.
Nie martwcie się tym oversamplingiem.
Jego się bardzo łatwo omija.
« Ostatnia zmiana: 17-02-2016, 09:37 wysłana przez almagra »
zibi079
  • 66 / 5269
17-02-2016, 13:02
Pytanie elektronicznego laika czy dac cx20017 można zamienić na cx20152 bez przeróbek? Ilość i rozstaw pinów jest ten sam wymiarowo są również zbliżone. Pytanie  dotyczy również  cx20133 ale datasheeta nie mogę wygooglować.
zibi079
  • 11712 / 6417
17-02-2016, 13:08
20133 jest SMD. A z zamianą nie wiem,nawet nie byłem świadomy,że mają tak samo położone PINy...
zibi079
  • 66 / 5269
17-02-2016, 13:31
Hmm to może i się da:
cx20017
http://pdf1.alldatasheet.pl/datasheet-pdf/view/133570/SONY/CX20017.html
cx20152
http://pdf1.alldatasheet.pl/datasheet-pdf/view/130344/SONY/CX20152.html
Druga sprawa to przesunięcie fazowe, jeżeli dobrze rozumiem to w denonie dcd-700 jak mniemam fabrycznym nosie na pcm 54 poradzono sobie z tym problemem:
"W super przetwornika liniowego zmniejszenie D / błędu konwersji przez dodanie sygnału korekcji przez układ korekcji z przetwornika D / A, i to eliminuje zerowy przekrój zniekształcenia.  Ponadto, metody podwójnego utrzymywania próbek aby wyeliminować różnicę czasu pomiędzy lewym i prawym kanałem w celu dostosowania do właściwego sygnału lewego sygnału, aby osiągnąć regenerację żadnej różnicy faz."
Googlowe tłumaczenie z japońskiego.
zibi079
zibi079
  • 66 / 5269
17-02-2016, 15:05
Czy ja dobrze rozumiem, że rozwiązaniem przesunięcia fazowego w cedekach z 1x dac jest zastosowanie sample hold x2 ?
zibi079
  • 11712 / 6417
17-02-2016, 15:48
Chłopie daj sobie z tym spokój.To jest przesunięcie nieistotne czasowo.
Czy jak słuchasz muzyki,to trzymasz głowę w imadle?
zibi079
  • 66 / 5269
17-02-2016, 15:50
tzn. tak czy nie :) Zgłębiałeś temat podmianki cx20017 na cx20152 jest to możliwe z technicznego punktu widzenia???
Fizycznie patrząc na oba dac da się na 100%
zibi079
  • 11712 / 6417
17-02-2016, 16:00
Nie,skąd,nie robiłem,bo nie miałem świadomości,że można przełożyć zamiast CX20017 ten 20152.
zibi079
  • 66 / 5269
17-02-2016, 18:04
Pytanie jest czy można technicznie to zrobić,  bo fizycznie można . Chodzi mi o to czy parametry elektroniczne pozwalają na taki manewr dlatego wkleiłem linki do dataseet obu dac żeby można było porównać je elektronicznie. Łopatologiznie czy po zamianie będzie to działać czy może coś się zepsuć/spalić itp.
« Ostatnia zmiana: 17-02-2016, 18:06 wysłana przez zibi079 »
zibi079
  • 11712 / 6417
18-02-2016, 09:22
Przecież na tej stronie z CX20017 nie ma zdefiniowanych funkcji końcówek.
Zobaczę w schematach i odpowiem.
