  • 2076 / 6694
11-02-2016, 08:29
Kto wie jak połączyć  YM4314 z WM8804?
Czy YM przyjmie sygnał zegara 12Mhz?
Nie zgadzają sie też clock rate.
Na razie gram na  PCM56 w trybie NOS ale chiałbym sprawdzić jak gra z filtrem.
Po dłuższym użytkowaniu CX i TDA1541 wydaje mi się, że PCM daje bardziej plastyczny, gęstszy dzwięk.
CX i TDA to takie bardziej studyjne, precyzyjne ale niesuchotnicze  granie.
« Ostatnia zmiana: 11-02-2016, 08:51 wysłana przez jjurek »
  • 11712 / 6417
11-02-2016, 08:57
Zibi,wyłączenie filtru CX 23034 jest proste.Należy odciąć odpowiednie doprowadzenia i ominąć scalak.Nie należy go wylutowywać bo zwykle pełni też funkcję dzielnika częstotliwości sygnału zegara z daca dla dekodera CX 23035.
Łączymy to co szło do 5 z tym co wychodziło z 22,6 z 21,7 z 19,8 z 20.
« Ostatnia zmiana: 11-02-2016, 09:04 wysłana przez almagra »
  • 11712 / 6417
11-02-2016, 09:06
krz,tak pdm68 nadaje się,ale on jest bez magazynka chyba,bo podają,że ma na jedną płytę.
  • 11712 / 6417
11-02-2016, 09:11
jjurek,PCM 56 w porównaniu z TDA1541 jest bardziej szczegółowy,ma lepszą stereofonię,ale ma techniczną suchotniczą barwę,ale i tak jest bardzo dobry.W konfiguracji z filtrem traci dynamikę i pogarsza się barwa,a jak jeszcze są osobne na kanał,to i stereofonia ulega pogorszeniu.
Każdy dac brzmi lepiej bez OS,pojedynczy na oba kanały,bez towarzystwa elektrolitów.
  • 2076 / 6694
11-02-2016, 09:27
Stosujesz rejestry przesuwne do opóźnienia jedengo kanału w NOS?
Ważne i słyszalne jest precyzyjne zgranie kanałów.
zibi079
  • 66 / 5269
11-02-2016, 09:45
Dzięki za zainteresowanie pierwsza sprawa to pytanie o odłączenie filtra. Chyba coś ponad zwykłe odłączenie trzeba jeszcze zrobić andy777 odłączył i w pomiarach sinusoida przypominała arytmie w EKG :) Borizm o tym pisał dla mnie to i tak czary mary.
Druga sprawa to czy w ogóle cdp-55 rokuje... tzn czy warto w nim grzebać. To konstrukcja bardzo podobna (tak mi się wydaje) do cdp-203es jak cos mam manuale od cdp-55 i cdp-203 es.
Dzięki za zainteresowanie pozdr.
zibi079
ManieX
  • 83 / 6394
11-02-2016, 10:21
trzeba zwiększyć 2-4 x pojemność kondensatora na którym oparta jest konwersja, robiłem próbę i faktycznie przy x2 jest duuuża poprawa, przy x4 jest gorzej, tak więc zostałem przy x2, co ciekawe, zauważyłem, że szerokość sceny jest większa przy nie sparowanych kondensatorach, przy idealnie dobranych jest węższa, dziwne to bardzo, bo żyłem w przekonaniu, że powinno być odwrotnie, mam na to 2 teorie:
1. niedopasowanie zaburza przestrzeń, ale in plus
2. niedopasowanie koryguje rozrzut parametrów pozostałych elementów np. tranzystorów rozładowujących, ale wtedy musiałem mieć dwa razy farta, że trafiłem z niedopasowaniem kondów in plus nie minus...
a tak na marginesie, czy ktoś z Was mierzył trany rozładowujące na identyczne HFE, lub zastępował je może lepszymi?
jeszcze jedno, kondy teflonowe dobierałem z 20szt. udało mi się dobrać 2 pary identyczne, ale już 4 nie udało się, straszny rozrzut mają
zibi079
  • 66 / 5269
11-02-2016, 11:34
sony cdp-55 żyje :) Dziś go potestuję.
zibi079
  • 11712 / 6417
11-02-2016, 12:50
Kondensatory mają być dostrajane dla uzyskania optimum sceny i barwy.
Dużo daje też taka mała modyfikacja wyjścia,która polega na tym,że wspólny punkt masowy wyjść czincz łączymy z masą przez równolegle połączony dławiczek 100 mikro i peerek 500 omów.Opisywałem już ten myk,który niesamowicie optymalizuje lokalizację źródeł.Coś jak superstereo.
« Ostatnia zmiana: 11-02-2016, 12:55 wysłana przez almagra »
  • 11712 / 6417
11-02-2016, 12:57
jjurek,takich przesunięć nie trzeba kompensować.
A z kolei ja mam pytanie do Ciebie i wszystkich czytających.
Chodzi mi jak wyłączyć oversampling w tym filtrze WM 8804 sterującym dwa PCM 56?
Bo nie za bardzo rozumiem.
« Ostatnia zmiana: 11-02-2016, 15:57 wysłana przez almagra »
  • 2076 / 6694
11-02-2016, 17:48
WM jest odbiornikiem.
PCM-ów używam w zewnętrznym  NOS DACu  (lub CD- pozbawionym kręcioły) a nie w pełnosprawnym CD-ku
Czyli: SPDIF=>WM=>EIAJ=>PCM
« Ostatnia zmiana: 11-02-2016, 18:03 wysłana przez jjurek »
zibi079
  • 66 / 5269
11-02-2016, 22:23
Przywiozłem cdp-55 od elektronika działa :) Wcześniej nikt przy nim nie gmerał:) Na razie nie miałem jak gruntownie go posłuchać bo Córcia śpi ale dwie rzeczy mogę powiedzieć napęd z laserem kss-121/123 jest zajebisty,  czyta wszystko i to błyskawicznie i tak samo szybko przeskakuje między utworami. W mojej opinii ten napęd jest na pewno lepszy od pioneerowych pwy w polu magnetycznym są niezłe ale szału nie ma. Druga sprawa to potencjometr od wzmacniacza słuchawkowego... zero podkreślam zero trzasków!!! klocek ma 30 lat!!! to wręcz niemożliwe.
Prawdopodobnie cdp-55 ma bardzo wiele wspólnego z cdp-203es jeżeli ktoś by chciał porównać oba cd chętnie podeśle manuale. Ciekaw jestem jak wypada cdp-55 w porównaniu do cdp-102 i cdp-103???
Dziękuje za uwagę :)
Pozdr.
zibi079
  • 2076 / 6694
12-02-2016, 13:47
W/g mojego doświadczenia warto:
http://www.diyaudio.com/forums/digital-source/61278-pcm56-questions-2.html#post689474
Z przesunięciem poradzono sobie sprytnie w  Sony 101- zrobiono  filtr przy jednym opampie w  części analogowej.
http://www.adrian-kingston.com/CDP-101.htm
« Ostatnia zmiana: 12-02-2016, 20:00 wysłana przez jjurek »
  • 11712 / 6417
12-02-2016, 20:40
Sinusoida może sobie przypominać dla mnie nawet grecki meander,ale jeżeli lepiej brzmi to OK.
Ojej,ale żem się pomylił.Chodzi o filtr SM 5804 który steruje dwoma PCM 56.Pytanie dotyczy sprawy jak usunąć oversampling.
« Ostatnia zmiana: 12-02-2016, 22:21 wysłana przez almagra »
  • 11712 / 6417
13-02-2016, 12:18
A co do CX20017 to jakoś taką chrypkę posiada tzn mam dwa urządzenia i oba mają taki jakiś saksofonowy nalot na brzmieniu.
