borizm
  • 81 / 5065
12-01-2016, 17:10
CDP102. 10kHz. Włączony filtr cyfrowy - powyżej, poniżej - wyłączony.
Panowie, wywalacie OS, obniżając częstotliwość samplowania CX20152, która polega na ładowaniu i rozładowywaniu kondensatora w wymuszonym przez OS krótkim okresie 1/(44000*2*4[OS]), zastępując to okresem 1/(44000*2) i się dziwicie, że się sinusoida nie posklejała poprawnie z ultra zakrótkich sampli ładowania/rozładowywania? Zwiększyć pojemności 2-4 krotnie i jak polecał na wstępie kolega Almagra, wstawić wielosekcyjny trimmer powietrzny wyrwany ze starego radia i dostroić.
« Ostatnia zmiana: 12-01-2016, 17:56 wysłana przez borizm »
borizm
  • 81 / 5065
12-01-2016, 19:15
Czy można i jak to zrobić,aby połączyć ze sobą dwa odtwarzacze,tak aby jeden robił za napęd,a drugi za dac i aby to było odwracalne.Myślę o połączeniu takim,aby wyeliminować sprawę standartu komunikacyjnego tzn.czy można wziąć sygnał zaraz z oka przed dekoderem,a nie spomiędzy dekodera a daca?
Chciałbym aby odtwarzacz z napędem magnetycznym CDM mógł podawać sygnał dla odtwarzacza z dacem Cx20152.
Decoder/DSP w odtwarzaczu działa na styku z servo asynchronicznie, gromadząc w buforze ileś próbek wprzód i mając pętlę sprzężenia zwrotnego w kierunku serva, która steruje prędkością obrotową silnika w postaci zwykłej modulacji PWM z tego co pamiętam. Kiepsko to widzę, ale od tego wymyślono przecież S/PDIF!
Już lepiej po prostu wstawić bufor (podwójne inventery z 74HC04) zaraz za decoder/DSP, wyprowadzając 3 linie EIAJ + zegar systemowy na zewnątrz. Ja tak właśnie zrobiłem, ale po leniwemu, bo bez buforów i się czasami bawię z podpinaniem różnych kości DAC do starego Onkyo.
Swoją drogą, ciekawe jak bardzo danych strumień z płyty różni się od formatu S/PDIF. Sam już nie pamiętam, a szybko nie udało mi się odnaleźć, czy to co z płyty jest jakiś specjalnie modulowane różnymi długościami rowków (MFM?), czy raczej w prosty sposób, jak w S/PDIF. Kto pamięta?
« Ostatnia zmiana: 12-01-2016, 19:18 wysłana przez borizm »
Andy777
  • 180 / 6752
13-01-2016, 07:14
A jak sobie radzisz z przejściem z EIAJ na I2S?
  • 11712 / 6417
13-01-2016, 09:06
Kapuję.Sygnał z oka idzie nierówno,czyli nie można go pobrać sprzed dekodera dsp dla innego dekodera dsp.
Czyli wracamy do punktu za dekoderem.
Co zatem trzeba zrobić z wyjściami dekodera sterującego stereofonicznym TDA 1541,albo TDA 1543,aby obsługiwały monofoniczny PCM lub CX w drugim odtwarzaczu?
Proszę o szczegółowe wytłumaczenie,bom ciemny wciąż w tej cyfrówce jak tabaka w rogu.
borizm
  • 81 / 5065
13-01-2016, 12:02
Odtwarzacz który ma na pokładzie TDA1541 lub TDA1543 (bez A) ma dekoder gadający z kośćmi DAC w standardzie I2S, a stare dobre PCM używają EIAJ (nowym PCM delta-sigma i advanced-segment jest już wszystko jedno). Potrzebny jest więc konwerter, który z tego co pamiętam musi zmienić justyfikację (kolejność bitów jest taka sama: Master Bit First). Pewnie wystarczyło by dać jeden, lub dwa rejestry przesuwające i parę bramek, aby zrobić taki konwerter, bo chodzi tylko o lekkie przesunięcie sygnału WCLK.
EDIT:
Tu są dwa przykłady: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic921120.html
« Ostatnia zmiana: 13-01-2016, 12:05 wysłana przez borizm »
  • 11712 / 6417
13-01-2016, 14:08
Dobra,OK.A jak mam możliwość zmiany formatu w dekoderze z I2S na EIAJ,bo takie są w nowszych odtwarzaczach Grundiga i Philipsa o nazwie M50423FP,to co z czym połączyć,aby zamiast daca TDA1543A podłączyć CXa?
Bo mnie zastanawia ta różnica,że TDA jest dubeltowy,a CX pojedynczy.
W tym procesorofiltrze M50423FP jest możliwość wyłączenia filtru i zmiany formatu przez odpowiednią polaryzację pinów.
« Ostatnia zmiana: 13-01-2016, 15:19 wysłana przez almagra »
  • 11712 / 6417
13-01-2016, 15:31
Tzn.jeszcze raz precyzyjnie zapytam:jak połączyć odtwarzacz z napędem magnetycznym CDM z dekoderem M50423FP z odtwarzaczem z dekoderem CX23035 i dacem CX20152?
borizm
  • 81 / 5065
16-01-2016, 18:22
Powinno się dać bez większego problemu zestawić CX20152 zaraz za dekoderem M50423FP, bo ma on naprawdę dużo trybów (np. przełączanie two/single/dual DAC: 1xPCM61, MN6471M, TDA1543A, TDA1543, więc i wspiera formaty EIAJ i I2S) - muszę sprawdzić, czy mam jakiś odtwarzacz na nim.
M50423FP ma wbudowany 2x i 4x oversampling, ale na szczęście akurat Ci Japońcy się opamiętali i dali możliwość jego wyłączenia - strona 18 w tym PDF: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/153315/MITSUBISHI/M50423FP.html
Dobrze było by zrobić zaraz przy CX23035 stabilny zegar 33,868MHz, podzielić przez 4 i podać 8.467 MHz do odtwarzacza na Xi M50423FP.
« Ostatnia zmiana: 16-01-2016, 18:31 wysłana przez borizm »
borizm
  • 81 / 5065
21-01-2016, 19:03
Dziś siłuję się z Aiwa XC-005 z 1989 na 2xPCM58P i YM3414. Ciekawy model, ale niestety ma elektroniczną regulację volume, w części cyfrowej jest tak namieszane, że powoli wymiękam, bo YM3414 jest 16bitowy, PCM58 18bitowe i Japońce kombinowały jak to dopasować (wystarczyło przesunąć Latch o dwa BCLK o ile dekoder daje 48bit na próbkę), a do tego dodali trochę badziewia do pomiaru peak. Słowem 6-7 niepotrzebnych TTL/HC i jeszcze dwa archaiczne CXP, których nie studiowałem. Próbuję to rozkodować (niestety nie mam SM). Analog na 2xNJM4580 już praktycznie usunąłem, ale to nie on był problemem brudnego i mulastego brzmienia tego odtwarzacza (może jest nim brak 4x ADJust PCM58) i nie jest nim naturalny YM3414, który znam na wskroś z mojego starego Pioneer PD-91, tyko najpewniej ta rozbudowana część cyfrowa... może siejący zegar, albo zasilanie cyfry. Chyba wrócę do 16bitowych PCM56, bo szkoda czasu analizować podobne dziwactwa.
To tak na marginesie interfejsów cyfrowych :)
Swoją drogą rozmawiałem ze znajomym audiofilem zapaleńcem i w/g jego doświadczenia należało by się skupić tylko i wyłącznie na PCM53 - nawet na tych układach z pojedynczą kością. Nie wiem jak się ma do PCM53 szacowny PCM65/PCM64, ale ponoć PCM56/PCM54 wypadają średnio przy PCM53. Ja mam dalszy plan, aby przestudiować schematy i rozpoznać standardowy rejestr multipleksujący stosowany przed PCM53/54 i wstawić najpewniej drugi PCM53 "na kanapkę" dla drugiego kanału, wywalając kluczowanie/multipleksowanie, które jest niezbędne przy jednym DAC, a którego ja raczej nie strawię.
« Ostatnia zmiana: 21-01-2016, 22:01 wysłana przez borizm »
Andy777
  • 180 / 6752
22-01-2016, 19:55
Męczę taką kanapkę podwójnego cx20152 i ni chu chu nie chce to gadać, tylko jeden kanał, a robię wg dwóch różnych schematów - fabrycznego Braun CD3 oraz noty aplikacyjnej Sony.
  • 11712 / 6417
26-01-2016, 11:21
Jeszcze raz wrócę do CX20133.Ma on wszelkie przymioty tej metody,czyli dynamikę,stereo i barwę,ale w porównaniu z CX20152 jest jaśniejszy i ma słabsze skraje pasma,zwłaszcza bas nie ma takiego kopa,ale warto mieć taki odtwarzacz i go podrasować.
  • 2076 / 6694
06-02-2016, 18:35
Przeróbka cd-ka Sony 701 na DAC-a:
http://www.ne.jp/asahi/kousoku-web/hp/cdp701es.html
  • 11712 / 6417
10-02-2016, 16:22
Przelatuje ogłoszenia i nie ma specjalnie nic do odstrzału w temacie tych CXów...
zibi079
  • 66 / 5269
10-02-2016, 22:35
Dotarł dziś do mnie sony cdp-55 wg. wszelkich list daców i innych wygooglowanych info. ma być urodzonym "nosem" na pcm-54hp-j... na razie trafił do reanimacji jutro będę wiedział coś więcej.
W service manual niespodzianka.... siedzi w nim cx20152 ale niestety z filtrem cyfrowym cx23034.
zibi079
krz
  • 88 / 6174
10-02-2016, 23:15
A ten M60 http://allegro.pl/znakomity-cd-pioneer-pd-m60-jak-nowy-i5970827325.html ?
krz
