  • 11712 / 6418
09-11-2015, 12:19
Ale co z tym filtrem cyfrowym? Gra Ci lepiej z nim?Niemożliwe.
wiki
  • 56 / 4236
09-11-2015, 12:29
Almagra,
Już wcześniej poruszaliśmy ten temat - zajrzyj do wątku.
DP1100 nie ma filtra. DP1100D ma filtr, ale tego CD nie posiadam.
Pozdrawiam, Wiktor
  • 11712 / 6418
09-11-2015, 15:13
A no tak!
  • 11712 / 6418
10-11-2015, 11:58
A czym się przejawia wyższość brzmienia DP1100 nad 1000?
Nie miałem możliwości posłuchać DP1100.Kierowałem się odsłuchem
Hitachi DA5000 i Loewe CD180 w których brzmieniu słyszę jakąś taką saksofonową nosowość i chrypkę.
Ponieważ oba odtwarzacze sprawiają wrażenie kopii,to być może za tą chrypką stoi jakiś błąd aplikacyjny.
« Ostatnia zmiana: 10-11-2015, 12:00 wysłana przez almagra »
  • 11712 / 6418
10-11-2015, 12:06
Z moich odsłuchów starych ceiksów wynika,że 20017 jest raczej ciemny,20133 raczej jasny,natomiast najbardziej wyrównany jest 20152 i przebija tamte dynamiką,zwłaszcza basu!
wiki
  • 56 / 4236
10-11-2015, 13:18
Almagra
Po tych zmianach, które ja zrobiłem gra lepiej mimo, że:
1100 gra z trzecim scalakiem (opampem) w torze audio i gorszym kondensatorem na wyjściu (mało miejsca aby wcisnąć dobry kond – ale mam już koncepcję i chyba się uda). 1000 ma pominięty trzeci scalak i lepsze kondensatory wyjściowe. 1100 gra na fabrycznym kablu zasilającym. 1000 ma wstawione gniazdo zasilające Furutecha i gra na sieciówce Furutecha. To takie główne różnice.
Mimo to w bezpośrednich porównaniach 1100 wygrywa po całości (bas jest lepszy, średnica jest lepsza, wysokie są lepsze, powietrze, itp. rzeczy). Dlatego obecnie powolutku działam na 1100.
Ogólnie już nawet budowa wewnętrzna skłania do tego, że może być lepiej, np. osobna płytka z przetwornikiem i całym torem analogowym umieszczona pionowo za tylną ścianką obudowy i oddzielona od reszty przegrodą metalową, na której umieszczono 4 stabilizatory.
Już sam producent zadbał o lepsze części, np. kondensatory (te przezroczyste) przy opampach w 1000 są z foli aluminiowej, a w 1100 z folii miedzianej (choć tu polecam wymianę na przynajmniej silver mica – przy tym drugim opampie też – przy trzecim jeszcze nie wymieniłem bo trudno dostać 56p ale już chyba znalazłem w necie).
Jeszcze do zrobienia wymiana stabilizatorów na lepsze, kondensatorów zasilających głównych, kwarc lub Twój pomysł na dwa kwarce, kondensatory wyjściowe, wzmacniacze operacyjne (pewnie koreańczyki/Muses8920, ale chyba będę musiał robić otwory w tylnej ściance aby miały gdzie wystawać ), teflony 1000p (już zamówione). Także trochę jest jeszcze do zrobienia.
PS. Nadal polecam wszystkim kanapkę z ferrytów na CX – tanio a działa.
Pozdrawiam, Wiktor
  • 11712 / 6418
10-11-2015, 13:52
OK,dzięki za wyczerpującą odpowiedź.
Napisz na jakim kwarcu pracuje dac w 1100.
wiki
  • 56 / 4236
10-11-2015, 14:59
Almagra
Kwarc 8,4672 MHz jest przy TC9179F i taki chyba podaje na CX20017.
Kwarc 37,5000 MHz w układzie z trzema kondansatorami, cewką regulowaną i rezystorem podawany na nogi 25,26,27 CX20017.
Pozdrawiam, Wiktor
« Ostatnia zmiana: 10-11-2015, 15:18 wysłana przez wiki »
  • 11712 / 6418
10-11-2015, 16:11
Kwarc 37,5 jest kwarcem daca.Układy TC od Toshiby,zamiast typowego CX23035 jako dekodera i korektora.Ciekawe.Kurczę,a może one powodują lepsze brzmienie tego DP1100?
« Ostatnia zmiana: 10-11-2015, 16:54 wysłana przez almagra »
wiki
  • 56 / 4236
20-11-2015, 08:15
Wczoraj dotarły ruskie teflony 1000pF.
I znów do przodu. Almagra, dobrze trafiłeś z tymi teflonami bo u Ciebie od początku świetnie grało.
Porównywałem je do tych mkp niebieskich, które wcześniej wygrały z silver mica.
Na teflonie przede wszystkim otwierają się wybrzmienia. Dźwięk zyskuje po całości.
Słuchaliśmy z kolegą - już się niecierpliwi kiedy mu wymienię (on jeszcze gra na silver mica).
Pozdrawiam, Wiktor
Bartsx
  • 14 / 6698
23-11-2015, 16:31
Witam,
Mam pioneera pd-5030,siedzi tam CX20152 - CX23035. nada to się  ??
bart
Synthax
  • 2323 / 4982
23-11-2015, 18:26
Sorry za offtop, ale czytałem że często kręcicie jakimiś potencjometrami w tym temacie.
Więc pytam zupełnie serio - czy warto robić L-pad do głośnika oparty na potencjometrach 50ohm? Tak żeby można było sobie dostrajać to bez kupowania garści oporników?
Robeeert1
  • 722 / 6398
02-12-2015, 00:08
Wiktor, tylko ostrożnie z CDP-701, nie zepsujcie legendy :)
wiki
  • 56 / 4236
02-12-2015, 14:14
Robeeert1
Ja nie posiadam CDP-701. Nie słuchałem i nie porównywałem.
Robeeert1
  • 722 / 6398
02-12-2015, 14:58
kolega Leszek jeszcze się nie pochwalił?
