Andy777
  • 180 / 6753
03-11-2015, 20:19
Ano tak:
  • 11712 / 6418
03-11-2015, 20:42
A jaka pojemność i jaki kondensator?
Andy777
  • 180 / 6753
03-11-2015, 21:18
Mundorf silvergoldoil 2.2uF
  • 11712 / 6418
03-11-2015, 21:28
A usunąłeś elektrolity blokujące zasilanie daca i tych op ampów?
Andy777
  • 180 / 6753
03-11-2015, 21:39
Zasilanie dac i opampów mam w całości przerobione na dedykowane niskoszumne stabki, wklejałem kiedyś fotkę. Ale to nie to, efekt cofniętej góry był od samego początku zabawy...
  • 11712 / 6418
03-11-2015, 22:08
Należy zatem jeszcze raz przeanalizować różnicę między naszymi maszynami.
U mnie wyjście jest połączone przez 4 mikro mbgo szeregowo z rezystorem 1 kilo i z magiczną cewką,której działania nie rozumiem,a której budowę szczegółowo opisałem.
Cofnięta góra jest zwykle z powodu szkodliwego wpływu elektrolitów zasilających.One ją gaszą.
« Ostatnia zmiana: 04-11-2015, 09:10 wysłana przez almagra »
Andy777
  • 180 / 6753
04-11-2015, 19:24
Między tymi maszynami to ma mały sens, inna topologia. Np w moich soniakach 302 i 102 zegar 67M jest przy dacu i wstecznie podaje podzieloną częstotliwość do filtra i transportu, w kenie 8M przy filtrze. Ale ale mam zabunkrowanego dp1000 jeszcze nie dłubanego...
  • 11712 / 6418
04-11-2015, 21:05
Nie,to akurat nie powinno powodować istotnego wpływu.Główny wpływ na otwarcie góry miało wypitolenie elektrolitów z toru,co może wydawać się obrazoburcze,ale mam to gdzieś.Empirycznie jest lepiej i basta!Nic się nie wzbudza.
Drugą kluczową rzeczą jest precyzyjne dostrojenie pojemności w układzie ''discharge'',balans wyrównuje oba tory fazowo i wszystko otwiera i porządkuje! Tam chodzi o balans naprawdę w zakresie pojedynczych pikofaradów!!!Musisz wyprowadzić kondensatory strojeniowe na tylną ściankę i stroić sprzęt tam gdzie siedzisz.
Włożenie dwóch nawet dobieranych wysokojakościowych kondensatorów nie załatwia sprawy.Pamiętaj również,że nie każdy kondensator silver-mica brzmi dobrze!Natomiast każdy teflonowy rusek brzmi dobrze.
« Ostatnia zmiana: 04-11-2015, 21:16 wysłana przez almagra »
  • 11712 / 6418
05-11-2015, 13:51
A przede wszystkim,czy Ty ominąłeś CX23034,czyli filtr cyfrowy???
Andy777
  • 180 / 6753
05-11-2015, 16:42
Oczywista ominąłem 8 stron wstecz :)
  • 11712 / 6418
05-11-2015, 17:03
Wytnij te kondony bezliotośnie!
wiki
  • 56 / 4236
08-11-2015, 15:02
Andy777
Zamiast silver mica 1000p wstaw jakieś mkp.
Ja właśnie tesuję te:
http://allegro.pl/1nf-2000v-kondensator-mkp-cena-za-10-sztuk-i5782145216.html
Selektywność i wybrzmienia całego dźwięku zyskują na plus, dochodzi do tego dźwięczność wysokich na plus.
Almagra
Ty używasz jakiś olejaków.
Możesz powiedzieć jakie i gdzie kupiłeś?
PS. Ja cały czas działam na DP-1100.
Pozdrawiam, Wiktor
  • 11712 / 6418
08-11-2015, 21:11
Ja wstawiłem w układzie discharge kondensatory teflonowe ruskie 1200 piko precyzyjnie dobrane w parkę i dodatkowo precyzyjnie strojone sekcjami ukfowymi kondensatorów strojeniowych,czyli pewnie rzędu 20 piko max.Kondensatory MBGO 4 mikro na wyjściu,plus eliminacja elektrolitów z całego toru.Wtedy jest fun!
  • 11712 / 6418
09-11-2015, 08:55
Zaraz,zaraz,przecież DP 1100 jest na CX20017.
Na CX20152 jest DP 1100D.Ale niestety jest on z oversamlingiem.
Sprecyzuj o co chodzi.
« Ostatnia zmiana: 09-11-2015, 09:03 wysłana przez almagra »
wiki
  • 56 / 4236
09-11-2015, 09:51
Almagra,
Tak, obecnie działam cały czas na DP1100 gdzie przetwornikiem jest CX20017.
Wcześniej działałem na DP1000 (nadal go mam i moi koledzy nadal mają), ale po kilku zmianach i odsłuchach wolę DP1100.
Uważam, że ma większy potencjał.
Pozdrawiam, Wiktor
