wiki
  • 56 / 4237
16-10-2015, 10:00
Andy777
Wiktor, spróbuj zamiast 1000 wstawić 500p, też silver mica. Ciekaw jestem, co powiesz.
[/quote]
Kupiłem 500p i wstawiłem wczoraj (obecnie działam na DP-1100):
oryginalne operacyjne -  nie da się słuchać - sprzężenia, zmieniłem na 820p - jest dobrze, nic się nie sprzęga.
Nie wstawiałem jeszcze wyższych - może się jeszcze pobawię.
Natomiast gdy wstawiłem operacyjne muses to na niektórych utworach przy mocnym basie sprzęgało na 820p, czyli trzeba dać większą pojemność.
Czyli wniosek taki, że trzeba testować wielkość kondensatora przy docelowym operacyjnym.
PS. Koledzy (działają na DP-1000) kupili Opa301 (koreańczyk-AUDIOFEEL) - odpowiednik Bursona tylko tańszy. Mieli do wyboru Opa301, Burson, muses 8820 i 8920, muses 8920 selekcjonowany (zapomniałem symbolu). Ich wynik to: jako pierwszy opa301, drugi muses9820. Jak chcemy trochę więcej smaczków to jako drugi selekcjonowany 8920 ale to już wydatek 200zł.
Pozdrawiam, Wiktor
  • 11712 / 6419
16-10-2015, 10:39
U mnie 1200piko plus trymer 30piko.Czy macie możliwość pomiaru na jakiej częstotliwości pracuje generator daca?Ważna jest możliwość wzajemnego zestrojenia obu kanałów,wtedy dopiero jest pełna lokalizacja jak ''w mordę strzelił''.
« Ostatnia zmiana: 16-10-2015, 13:12 wysłana przez almagra »
wiki
  • 56 / 4237
16-10-2015, 13:27
Almagra
Niestety posiadam tylko miernik uniwersalny.
Tak myślałem, że kondensatory powinny być o identycznej wartości.
Tak się zastanawiałem skąd wziąć sparowane kondensatory.
Pozdrawiam, Wiktor
  • 11712 / 6419
16-10-2015, 15:39
A masz jakieś zepsute radyjko?
  • 11712 / 6419
20-10-2015, 16:38
Tiaaa....
No i mam teraz większą ilość mniej lub bardziej udanych odtwarzaczy cd w domu.
Coś circa abałt trzydziestu na tzw chodzie.
Może byliby chętni na zakup po niewygórowanej cenie takich zabgrejdowanych wintydży?
Powiem wprost.Po co mają zalegać po kątach skoro mogą cieszyć ucho?
Każdy w zasadzie gra lepiej od wszystkiego co w sklepie stoi.
RadekK
  • 2 / 3980
21-10-2015, 13:32
Tiaaa....
Szukam od pewnego czasu jakiegoś CD, jeśli faktycznie po modyfikacji gra tak dobrze to z chęcią zakupiłbym jedną sztukę.
  • 11712 / 6419
22-10-2015, 10:40
Ale moi drodzy,ja mam na myśli te,które modyfikowałem przed odkryciem Graala,które uginają półki i zalegają kąty mojej chałupy.
  • 7477 / 6764
22-10-2015, 15:07
Zaekranowałeś daca.A blacha nie jest lepsza?
Blacha to dobra do zbierania Hz-kHz. W zakresie MHz zdecydowanie ferryt.
  • 11712 / 6419
22-10-2015, 15:56
Tak,tylko co innego rdzeń,co innego ekran.Rdzeń ma przewodzić.Ekran ma zapobiegać i wytracać.Blachę stosuje się jako ekran w dowolnym zakresie częstotliwość od Hz do częstotliwości RTG mój drogi...
Na a..o jestem politycznym personem non gratem.Nie spieszno mi do audiofilskiej ziemii obiecanej.Too much czosnek!
« Ostatnia zmiana: 22-10-2015, 16:00 wysłana przez almagra »
Synthax
  • 2323 / 4983
22-10-2015, 17:25
Wystaw na a....o pod swoim nickiem. Pójdą jak świeże bułeczki. Jesteś znany ;)
Dobry pomysł.
RadekK
  • 2 / 3980
22-10-2015, 17:33
A jakie odtwarzacze są do wyboru, jeśli można to proszę o wiadomość na PW.
  • 11712 / 6419
22-10-2015, 20:40
Najlepsze,że dzisiaj AS przysłało mi zaproszenie na spotkanie w Harendzie z okazji Audio Show w celu lepszego zapoznania i miłego spędzenia niezapomnianych chwil.Ja pierdzielę.Oni to wysyłają również zbanowanym!
Otóż mam w dupie wasze zaproszenie,spierdalać.
« Ostatnia zmiana: 22-10-2015, 22:10 wysłana przez almagra »
Andy777
  • 180 / 6754
25-10-2015, 13:46
almagra,
wkleiłem dwa kwarce 67,xxMHz w szereg (CDP302), pomiędzy nimi trymerek 30p, gra:) ale bez rewelacji. Pisałeś, że trzeba kręcić trymerkiem. Możesz wytłumaczyć dlaczego? dzięki
  • 11712 / 6419
25-10-2015, 19:14
Kwarce powinny być o możliwie bliskich częstotliwościach.Trymer ustawiamy na najmniejszą pojemność przy której występuje jeszcze wzbudzenie drgań generatora.W ten sposób w kwarcach wydziela się mniejsza moc.A im mniejsza moc wzbudzenia kwarców tym mniejszy jitter.
Oczywiście zmniejszanie pojemności szeregowej układu będzie przeciągało jego częstotliwość w górę,ale w przypadku kwarców overtonowych,a kwarce 67MHz są na pewno overtonowe,przeciągnięcie jest bardzo małe.
« Ostatnia zmiana: 25-10-2015, 19:18 wysłana przez almagra »
  • 11712 / 6419
26-10-2015, 14:46
Stabilność generatora kwarcowego jest większa dla wyższych overtonów i mniejszych mocy wydzielanych w płytce kwarcowej.Kwarce powyżej 40MHz zwykle są już overtonowe.Kwarce na częstotliwość kilku-kilkunastu MHz są zwykle na częstotliwości podstawowej.
