  • 11712 / 6301
06-10-2015, 12:08
Wieczorem sprawdzę co i jak i odpiszę.
TC9178 i TC9179 są demodulatorem i korektorem błędów współpracującym z pamięcią zewnętrzną.Nie zawierają filtru cyfrowego,czyli jest to układ NOS.To są układy Toshiby i znajdują się w moich Toshibach XR30 i XR40,gdzie dacami są układy TD6705 i TD6709 z zewnętrznymi układami discharge i sample-hold,tak jak w Kenwoodzie DP1000.
Sonoski układ CX23035 pełni funkcję obu układów TC,ale też wymaga pamięci zewnętrznej.
« Ostatnia zmiana: 07-10-2015, 09:21 wysłana przez almagra »
Andy777
  • 180 / 6636
07-10-2015, 07:16
Andy777
Koledzy wstawiali 820p i mówili że wysokie lepiej ale bas odchudzony więc zostawili 1000p.
Mnie przy tym niestety nie było.
Mam w planach (dalszych) poćwiczyć. Dzięki za sugestię. Muszę sobie dokupić 500p.
Masz może jakieś źródło zakupów?
Jeszcze myślę o stabilizatorach. Już mam zakup ale nie mam czasu (może w sobotę).
PS. Nowy zakup - DP1100 na CX20017. Wstępny odsłuch obiecujący.
Pozdrawiam, Wiktor
500p i mniejsze sm kupowałem na alle.
Ja mam wprost przeciwne odczucia - im mniejsza pojemność tym lepiej na dole, i nie wiem, czy nie kosztem góry i rozdzielczości.
  • 11712 / 6301
07-10-2015, 08:52
A co powoduje,że nie możecie tam wstawić kondensatora strojeniowego i precyzyjnie to ustalić?
Nie macie tam jakiegoś zepsutego radyjka na podorędziu?
« Ostatnia zmiana: 07-10-2015, 09:14 wysłana przez almagra »
Cashlack
  • 1566 / 6550
07-10-2015, 20:49
mam możliwość kupienia niedrogo odwtarzacza Kenwood DP-1510:
"New List $250
1989-90
16-BIT, 4X-OS, DUAL DAC, DPA CONTROL, 3" CD CAPABLE"  podobno PCM 56P.
Czy z niego dało by się zrobić tego "Grala" ??  :-)
Cashlack
  • 1566 / 6550
07-10-2015, 21:01
ogólnie zaś, to ktoś za 100 euro łącznie chce się pozbyć cd-playera, tunera i equalizera kenwooda z lat 88-90, w ciężkich metalowych obudowach. Mam tylko wzmaka i mptrójkę, kusi mnie ten zestaw, co myślicie ?
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/kenwood-stereo-synthesizer-tuner-kt-56l/360658588-172-415
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/kenwood-compact-disc-player-dp-1510/360658099-172-415
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/kenwood-equalizer-ge-49-mattschwartz-silber/356780076-172-464
equ się czasami naprawdę przydaje, na imprezach itp, zwłaszcza kiedy trzeba porządku na basie i aby przy dużej głośności nie charczało. CD-playera mi niby nie brakuje, słucham WAV z Shozy Alien, ale jak almagra pisze że "Graal daców", to czemu nie posłuchać?  No i tuner kwarcowy, radyjka zawsze można posłuchać :-).
4m
08-10-2015, 07:25
Jeden temat i już ceny o 100% w górę :)
http://allegro.pl/kenwood-dp-850-sony-cdx-20152-nos-i5710235652.html
Witam , posiadam na sprzedaż CD firmy KENWOOD model DP 850 , na DACu SONY CDX 20152 , w układzie fabryczm NOS , link do strony gdzie po małych modyfikacjach można mieć dźwięk naprawdę wysokiej klasy , pzdr http://audiohobby.pl/index.php?topic=9696.0
  • 11712 / 6301
08-10-2015, 08:40
Ależ dźwięk,który można wydobyć z niego po modyfikacjach,tego tam almagry nie ma definiowalnej wartości.Będzie to najlepiej zainwestowane półtorej stówki w życiu.Od DP1000 różni się innym napędem i brakiem potencjometru słuchawek.Warto.
Cashlak,to zupełnie inny układ daca,bez multiplexu i z oversamplingiem.Nijak się nie ma do Grala,tylko to,że też stary Kenwood.
« Ostatnia zmiana: 08-10-2015, 09:19 wysłana przez almagra »
Cashlack
  • 1566 / 6550
08-10-2015, 10:32
ok, dzięki za odpowiedź :-).  Była może gdzieś w tym wątku już lista z playerami, ktore poddają się tej modyfikacji ?
wiki
  • 56 / 4119
11-10-2015, 18:40
Witam,
1. Dalszy test opampów, wybraliśmy taki set:
pierwszy muse 8820,
drugi muse 8920.
2. Ferryty.
Kupujemy stolik precyzyjny 28 (zdjęcie) i wycinamy 3 poziome łączniki - tak aby powstały 2 rzędy po 14.
Wylut 20152.
Ferryt (zdjęcie) przecinamy tak aby powtały 2 długie paski.
Robimy kanapkę: ferryt-20152-ferryt (obwijamy taśmą aby kanapka się trzymała).
2 rzędy po 14 wciskamy na nóżki 20152 (kanapki) i wstawiamy w płytkę, lutujemy.
Słuchamy i ................. zbieramy szczękę z podłogi.
Podstawka precyzyjna 4,00 i ferryt 5,00 co daje 9 PLN!
Pozdrawiam, Wiktor
  • 11712 / 6301
12-10-2015, 00:09
Zaekranowałeś daca.A blacha nie jest lepsza?
wiki
  • 56 / 4119
12-10-2015, 08:24
Witam,
Zasugerowałem się wpisem wcześniejszym, że ktoś położył ferryt na scalaku i było lepiej.
Kolega poszedł przed szereg i zrobił kanapkę.
Efekt jest. W tej cenie - rewelacja.
A czy blacha lepsza - nie wiem, nie próbowałem.
PS. Polecam dla sprawdzenia i eksperymentu położenie ferrytów (dużych) na dużych kondensatorach zasilających i na transformatorze.
Pozdrawiam, Wiktor
  • 11712 / 6301
12-10-2015, 08:43
Wiesz,pręt ferrytowy to nie jest najlepszy pomysł na odekranowanie magnetyczne,ponieważ może zbierać wręcz te zakłócenia z otoczenia.Wiecie co to jest antena ferrytowa?
Ekranowanie robi się metalami,a nie ferrytami,bo w metalach prądy wirowe zamieniają drgania pola w ciepełko,a w ferrytach robią ''podaj dalej''.
Podejrzewam,że to co zrobiłeś działa na innej zasadzie.Jeżeli to jest wersja z generatorem daca na obwodzie LC,a nie na kwarcu,to być może przez obłożenie scalaka ferrytem spowodowałeś niewielkie przestrojenie tego generatora w dół rzędu 1% co jest adekwatne dla działania urządzenia ze zmniejszeniem pojemności w układzie ''discharge''.Dlatego nastąpiła zmiana brzmienia.
Jeżeli jest ten generator na kwarcu,to dodanie ferrytu nie przeciągnie częstotliwości w istotny sposób i znaczy,że się mylę.
« Ostatnia zmiana: 12-10-2015, 08:57 wysłana przez almagra »
  • 11712 / 6301
12-10-2015, 09:09
Ja natomiast wczoraj skutecznie odoversamplingowałem Pioneera PD7030 w którym filtr cyfrowy CX23034 znajduje się na płyteczce z wtykiem bocznym stojącej na sztorc.Należy odciąć 4 drogi wejściowe i 4 wyjściowe i zmostkować je 4 drucikami.Filtru cyfrowego nie można całkowicie wywalić,bo dokonuje się w nim podział częstotliwości taktującej z daca i podanie jej do dekodera CX23035 jako główny zegar odtwarzacza.
Niestety pomimo,że zagrał znakomicie,to jego napęd nie czyta CDerów pomimo mycia soczewki i wymiany paska.
« Ostatnia zmiana: 12-10-2015, 09:15 wysłana przez almagra »
wiki
  • 56 / 4119
12-10-2015, 10:44
Almagra
Powiem tak – ja nie zdejmę już ferrytów ani z daca, ani z trafo, ani z kondensatorów zasilających, ani z kwarca, ani ze wzmacniaczy operacyjnych (chyba, że znajdę inny materiał dający lepsze wyniki).
W sobotę tak sobie siedzieliśmy we trzech i dokładaliśmy ferryty na zasadzie gdzie by tu jeszcze i gdzie jest zmian na plus – zabawa przednia. Odsłuch – ferryt – odsłuch – ferryt ………, aż zabrakło nam ferrytów.
A dźwięk, no cóż, to trzeba usłyszeć.
Pozdrawiam, Wiktor
  • 11712 / 6301
12-10-2015, 10:48
Może nie palcie tego tyle!
