Piotr1982
  • 25 / 2069
18-03-2021, 09:17
Bez pospiechu. Na razie kompletuje potrzebne elementy oraz naprawiam sekcję zasilania daca jednego z moich DP-1000.
  • 1509 / 3660
15-04-2021, 11:39
Przez 15 lat serwisowałem proste usterki konsol więc lutlampę mam obcykaną.
Właśnie powiedz mi kolego Piotrze jak to jest z tą lutlampą, bo właśnie zakupiłem taką https://pgmilitaria.pl/narzedzia/980-lutlampa-lampa-benzynowa-1-l-polska-z-wojska-gat-2.html
tylko moja jest AudioFilska, pomarańczowa i za 4kpln, no bo zaczynam dopiero przygodę z AudioFilią i kupuję te najtańsze rzeczy. Może będziesz wiedział jak jej używać z np. audiofilskimi kablami? Narazie sprawdziła się przy wygrzewaniu AudioFilskich kabli.
Z poważaniem
piotrek84
  • 1 / 4747
01-05-2021, 18:22
Witam .
Z zaciekawienia i chęci usłyszenia Cx20152 nabyłem pioneera pd-7030, posłuchałem go trochę no i wreszcie przyszedł czas na pierwsze mody.🙂
Na początek usunąłem wszystko co jest za drugim opa i pościłem na wyjście przez opornik 1 k i kond elektlotyczny Bp . Jest poprawa. Zainstalowalem podstawki i zmieniłem opa na 2 sztuki opa2134 , także się poprawiło🙂
Chciałbym jeszcze dołożyć jakiś zegar bo u mnie dac taktuje filtr cyfrowy cx2034, ale najpierw przydało by się zrobić zasilanie i powymieniać kondy.  W tym modelu główne kondensatory stykaja się z radiatorami od stabilizatorów i aż parzą😀
Mam pytanie do szanownych dłubaczy. Jakie są wasze typy opa które u was się sprawdzają ?
Czy ma miał by ktoś do odstąpienie parkę kondensatorów teflonowych ?
  • 5857 / 3163
01-05-2021, 19:05
Tak se czytam czasem te wszystkie wydumki...oczywiście wymieniając uklad operacyjny wymieniacie także jego dodatkowe elementy z aplikacji zalecanej od producenta.......a nie tak byle jak podstawka i jazda co nie ma sensu....
  • 11712 / 6418
21-05-2021, 23:54
Almagra zajmuje się ostatnio jeżdżeniem na motorze z młodą i piękną pasażerką.
Robimy to codziennie od miesiąca.Polecam zamiast tej całej audiofilii!
  • 11712 / 6418
19-06-2021, 02:01
Ale coś tam jeszcze może podpowiedzieć w międzyczasie.
whero2
  • 276 / 2929
19-06-2021, 20:05
z ciekawości... kojarzysz żeby ktoś kiedyś coś majstrował z kościami dac729 ?
  • 11712 / 6418
24-06-2021, 16:46
Nie,nic mi nie wiadomo na ten temat.
Piotr1982
  • 25 / 2069
17-03-2022, 09:20
Skompletowałem wszystkie niezbędne składniki czyli:
-Ruskie teflony 1200p
-Kwarce 8.4672 Mhz i TCXO o tej samej częstotliwości
-Agregaty strojeniowe polskie 2 sztuki oraz wojskowe 4 sztuki
-Kondensatory MBGO 4uf
-Cewki Almagry bifilarne
-1200p silver mica
-Miernik częstotliwości na PIC
Mam w związku z tym kilka pytań do Almagry.
-Czy teflony 1200p maja polaryzację czy po prostu je wlutowuję jak leci?
-Czy ceweczki mają być nawinięte równiutko jak uzwojenie transformatora, czy są dopuszczone małe nierówności? Jak nawijałem to starałem się nawijać zwój za zwojem, aczkolwiek nie jest to doskonałe. Zauważyłem również że drut nie skręcał się zawsze podczas nawijania tak jak to opisywałeś.
-Czy agregaty muszą być odizolowane od metalowej obudowy odtwarzacza?
-Jak polaryzować MBGO 4uf?
-Czy super zegar może być na zwykłej płytce uniwersalnej zrobiony?
-Czy miernik załączony na zdjęciu nadaje się do pomiarów częstotliwości? Jest to projekt na PIC, dostępny w sieci do zrobienia jako projekt DIY
-Czy na końcu sygnał może przechodzić przez przekaźnik jak już ominiemy to co potrzeba?
« Ostatnia zmiana: 17-03-2022, 09:24 wysłana przez Piotr1982 »
  • 11712 / 6418
17-03-2022, 15:08
Jestem w szoku.
Piotr1982
  • 25 / 2069
17-03-2022, 20:06
Dziś zamontowałem kondensatory integratora oraz wylutowałem filtry murata. Jutro wrzucę fotki jak mi to idzie. Najbardziej nurtuje mnie pytanie czy mogę robić superzegar na zwykłym pcb czy raczej na jakimś plastiku itp?
Piotr1982
  • 25 / 2069
19-03-2022, 16:50
Siedzę od przedwczoraj. Na razie założyłem teflony, przygotowałem półeczkę pod agregaty, nawierciłem otwory i usunąłem elektrolity. Z rozpędu poszły te trzy na końcu C98 C115 i C128. Przestał odpalać płyty, po przywróceniu kondów wszystko wróciło do normy. Wyleciał rezonator i założyłem kwarc. Dźwięk zauważalnie jest lepszy a to dopiero początek drogi. Czuję że zajmie mi to sporo czasu zwłaszcza że mam dzieciaki które skaczą mi po głowie, i jak tu się skupić?
  • 11712 / 6418
22-03-2022, 13:24
Teflony nie wykazują polaryzacji.Ceweczki wcale nie muszą być nawinięte precyzynie,ważne żeby miały tyle samo drutu.Jak patrzysz na MBGO od góry z końcówkami zwróconymi do ciebie to kierunek wyjścia sygnału jest od lewej do prawej,czyli prawa do gniazda wyjściowego.Agregaty muszą być odizolowane ,bo one nie są obudową na masie tylko w powietrzu.Przekaźniki nie degradują sygnału.
« Ostatnia zmiana: 22-03-2022, 13:29 wysłana przez almagra »
Piotr1982
  • 25 / 2069
24-03-2022, 09:45
A więc póki co robię dobrze z tego co widzę. Na razie to początkowy etap. Natomiast zanim założyłem MBgo i wszystko za nim to sygnał wychodził normalnie ale z usuniętymi elektrolitami i założonymi teflonami.  I brzmienie było o wiele lepsze pod względem góry. To tak ma być? Wiem wiem, nie mam jeszcze w pełni skompletowanego Graala. Oporniki R130 i R131 trzeba zmienić na 47k?
  • 11712 / 6418
01-04-2022, 11:38
A jeszcze wkładałem 1 kilo szeregowo z mbgo i cewkami.Jest on?
