Piotr1982
  • 25 / 2067
01-03-2021, 22:05
Kilka Pytań do szanownego Almagry:
1. Czy opłaca się inwestować w zegar precyzyjny mając do zbudowania za parę złotych superzegar który i tak jest o wiele bardziej dokładny niż standardowy zegar na płycie? Zegar precyzyjny w firmie MrElektronik to koszt 180 zł w wersji smd i to bez dedykowanego zasilacza.
2. Jaką wartość powinny mieć kondensatory integratora skoro Almagra mówi że ma u siebie teflon 1200p i 30p regulowany, co jest regulacją zaledwie o 1/40 całej pojemności która jest oryginalnie? Czy jest to czynnik indywidualny dla każdej płyty głównej?
3. Co z c82 w DP-1000, ma być w końcu 2,2pf czy 47pf bo w końcu nie zostało to wyjaśnione, prześledziłem cały wątek dokładnie.
4. Na jednym ze zdjęć kolegi Jacekw sygnały z drugiej nogi filtra murata wchodzi przez PIO i rezystory 1K i cewki bifilarne na cinche. Oprócz tego jest jeszcze zwarty równolegle gdzieś prawie na koniec toru, widać na zdjęciu w powiększeniu wpięcie zamiast rezystorów na obu kanałach. O co tu chodzi?
5. Po co usuwać wszystkie elektrolity toru audio za DAC skoro sygnał bierzemy z drugiej nóżki usuniętych filtrów murata? No chyba że ma to związek z równoległym podłączeniem sygnału na cinche już przy samym końcu toru w miejscu usuniętych rezystorów jak to zrobił w swoim DP-1000 kolega Jacekw. Prześledziłem tor sygnału na schemacie i wygląda na to że po odcięciu sygnału na drugiej nóżce muraty nie idzie on nigdzie indziej, no chyba że coś idzie przez ten długi czarny potrójny płaski kabel zaczynający się przed początkiem IC13 a wpadający między IC14 a IC15. Nie prześledziłem jeszcze tego dokładnie. No ale po co sumować dwa sygnały skoro chcemy wyciągnąć sygnał i puścić go przez PIO+1K+Cewka? Gdzie tu sens?
6. Skoro cewkę nawijamy bifilarnie to czy nie można od razu przylutować końcówek pętli do wspomnianego przez Almagrę rezystora 1M z bocznymi kartonikami? Almagra wspominasz że cewka ma swoje niejako spolaryzowane końcówki które należy odpowiednio podłączyć. Proszę o dokładniejsze wytłumaczenie jak zrobić cewki, no bo skoro wydłużoną pętle 17m nawijamy bifilarnie to ja na logikę bym przylutował obie końcówki pętli do końcówek rezystora i zwijał tą wydłużoną i spłaszczoną pętlę od lewej do prawej i z powrotem i tak w kółko aż została by mi na końcu pętelka. Natomiast w tym wypadku nie miałaby chyba znaczenia polaryzacja, skoro byłoby to zrobione w ten sposób.
Cytat z opisu Almagry
"Początek drutu brany ze szpuli dolutować należy do jednej z końcówek tego rezystora.Następnie ufiksować ten rezystor-szpulkę. Odmierzyć 17metrów bieżących i gdzieś zaczepić koniec pętli(rola żony audiofila) i wrócić do punktu wyjścia,czyli szpulki-rezystora.Następnie nawijać oba druty jednocześnie,tak aby została końcówka-pętelka,której do niczego nie podłączamy.Jak nawijamy oba druty to one samoistnie skręcają się wokół siebie.Drugi koniec drutu lutujemy do drugiej końcówki rezystora-szpulki"
Przecież końcówki można od razu lutować do końcówek rezystorów, ALE tu cytat:
"Kierunek właściwy takiej cewki należy ustalić doświadczalnie,ale zawsze sprawdzało się,że ten koniec brany ze szpuli ze sklepu należy dołączać do źródła,a koniec drutu po nawinięciu cewki do wzmacniacza,czyli cincha wyjściowego cd.
Czyli cewka MA polaryzację czyli właściwy kierunek.
Zupełnie nie kumam jak zrobić tą cewkę, a jeśli kumam to źle, więc naprostuj mnie Almagra bo czuję się jak ćwierćinteligent.
Chcę zrobić wszystko jak najwierniej według przepisu naszego niezrównanego Almagry i to do niego kieruję dzisiejsze pytania na tym forum, bo reszta kolegów mających bezpośredni związek z tematem czyli Jacekw i Andy777 wylogowali się ze 3 lata temu, a nowych adeptów nie widać. Ostatnią nadzieją Almagra, a ja zarejestrowałem się na tutaj tylko i wyłacznie dlatego żeby zrobić taki odtwarzacz, konkretnie DP-1000. Nie jestem elektronikiem tylko amatorem. Przez 15 lat serwisowałem proste usterki konsol więc lutlampę mam obcykaną. No i mniej więcej kumam że dostrajając zegar poprawiamy rozdzielczość dźwięku, discharge FET-y rozładowują próbkę kondensatorów które regulujemy, przez linie DisChargeL oraz DisChargeR bezpośrednio z 20152, a filtracji sygnału  następuje przez PIO cewki itd. Tyle
« Ostatnia zmiana: 01-03-2021, 22:10 wysłana przez Piotr1982 »
tomek05
  • 176 / 2517
01-03-2021, 22:49
Ja tam się nie znam, ale wydaje mi się że bardzo dobre efekty przynosi dobrej klasy TXCO z 0,1ppm.
Ukombinować się nie trzeba i estetyczniej to wygląda.
I tak na nic wszystkie wysiłki jak nie zaczniemy od napięcia odniesienia. Wszędzie jest pobierane z stabilizatora systemowego np. 7805 a ten rzadko kiedy da na wyjściu dokładnie 5 V
4,096 V z MCP1541 i unikniemy błędów związanych z zaokrąglaniem liczby 2048 i 4096, dzielą się wtedy bez reszty.
whero2
  • 276 / 2928
01-03-2021, 23:16
wygląda mi to na sporo voodoo
Piotr1982
  • 25 / 2067
02-03-2021, 06:06
TXCO z 0,1ppm
Wiem. Dlatego czekam na odpowiedź Allmagry, on jest wtajemniczony w te czary
Piotr1982
  • 25 / 2067
02-03-2021, 06:15
Tomek te TXCO są do kupienia na Aliexpress i Ebay po 15 dolarów czyli całkiem spoko cenka, już wcześniej je miałem na oku. Tylko jak to podłączyć, on ma 4 piny, zasilanie, masa, wyjście i niepodłączony, a na układ wchodzą 2 piny.
Na stronce Mrelektronika gościu ma takie oto zegarki:
http://www.mrelektronik.pl/051.pdf
« Ostatnia zmiana: 02-03-2021, 06:20 wysłana przez Piotr1982 »
whero2
  • 276 / 2928
02-03-2021, 09:30
jak chcesz wyeliminować jak najbardziej jitter itp. to nic tylko przejść z dedykowanego zegara na układ oparty o odzysk tego zawartego w dostarczanym sygnale cyfrowym
Krzych 2
  • 86 / 6764
02-03-2021, 13:35
Jest dokładnie odwrotnie. Jitter na odzyskanym zegarze jest całkiem spory, za dużo zależności. Tylko dedykowany zegar z dobrym zasilaniem i nie zapominać o dopasowaniu sygnału pod obciążeniem, a tu bez oscyloskopu chociaż ani rusz. Wogule zabieranie się za takie sygnały bez obejrzenia chociaż efektu moim zdaniem mija się z celem.
tomek05
  • 176 / 2517
02-03-2021, 14:16
Już pisałem, po cholerę superclock jakieś cuda jak nic lepszego od TXCO nie wymyślicie. W przystępnej cenie jitter 0,1ppm. Podłączasz tak samo jak superclocka, pełno w sieci jak to zapiąć.
I jeszcze raz NAPIĘCIE ODNIESIENIA.
Piotr1982
  • 25 / 2067
02-03-2021, 14:47
Ok. a jak procek ma wejście Xtal 0 i Xtal 1 to jak to podpiąć skoro na TCXO jest tylko jedno wejście?
whero2
  • 276 / 2928
02-03-2021, 17:46
nie ma jittera bo wszystko możesz uniezależnić od tego zegara - wtedy po prostu gra w synchro z sygnałem wchodzącym - możesz uniezależnić od wzrostu / spadku poziomu sygnału i na jego podstawie powyznaczać
  • 11712 / 6417
09-03-2021, 17:35
Nie zaglądałem dawno,dlatego nie odpisywałem.
Piotr1982
  • 25 / 2067
11-03-2021, 15:42
Wobec tego możesz odpowiedzieć na moje pytania w wolnej chwili?
Piotr1982
  • 25 / 2067
14-03-2021, 07:45
Jakby ktoś potrzebował to mam info gdzie występują trudno dostępne kwarce 67.737 Mhz w cenie zadowalającej. Do kenwooda Dp-1100, DP-2000, Sony CDP-102 i tym podobnych.
Piotr1982
  • 25 / 2067
16-03-2021, 22:44
MCP1541
Mówisz że jednak TCXO i ten MCP1541?
  • 11712 / 6417
18-03-2021, 01:42
Daleko jestem poza tym tematem,ale spróbuję przyjacielu.
