Linia transmisyjna a'la PMC
  • 2076 / 6703
01-11-2014, 21:00
meloV8
Liczę na Twoją pomoc:
Chętnie zlepiłbym coś a'la PMC GB1i na bazie Tonsila GDN13/40/2 8 ohm strojonego na ok. 55 Hz
Obecnie mam kolumny podobne to Totem Sttaf (bas reflex)  bardzo podobne wymiarami do PMC i łatwo byłoby mi wystrugać nową, lekko zmodyfikowaną  budę TL.
Najprościej na początek  byłoby sklonować budę i  wytłumienie jak jest  PMC.
Jest sens takiej kombinacji?
Ewentualnie jak modyfikować tunel?
« Ostatnia zmiana: 02-11-2014, 17:41 wysłana przez Cypis »
meloV8
  • 1566 / 6741
01-11-2014, 22:42
meloV8
Chetnie pomoge, ale to raczej nie w tym temacie, co by nie zasmiecac. Obawiam sie tylko, ze Tonsil moze miec gorsze parametry niz podaje producent. Co do budy, to raczej klonowac w stylu twenty 23
http://pmc-speakers.com/technology/atl zerknij na filmik i zastopuj na 0:34
meloV8
  • 1566 / 6741
02-11-2014, 19:48
To moze od poczatku.
Kazda linia PMC jest linia cwiercfalowa, lecz wystepuje w niej jeszcze jedno zjawisko rezonansu masy powietrza w tunelu. To dzieki temu zjawisku i tlumieniu gabka, mozliwe jest uzyskanie niskiego basu ze stosunkowo krotkich tuneli. Dodawanie kolejnych gabek w tunelu zwieksza mase calkowita mase ruchoma slupa powietrza, oraz tlumi niechciane rezonanse.
Jesli chodzi o projektowanie takich obudow, to nie ma na to programow. Mozna jedynie symulowac puste tunele w roznych wariantach ale zachowania gabki zaden program nie przewidzi.
Mozesz na poczatek zrobic wariant tunelu z modelu Twenty 23 lub 24. W wariancie 24 tunel i offset bedzie za dlugi, wiec mozna podnosic dno poczatk tunelu, jednoczesnie zmniejszajac calkowita dlugosc tunelu i offsetu. Bardzo przydatny bedzie system pomiarowy.
Na wyjsciu tunelu nie schodz ponizej 0.8 Sd glosnika, na wejsciu do 2 Sd to takie optimum. Tlumienie tylko gabka, tak aby nie zakryc w ktoryms miejscu przekroju tunelu.
  • 2076 / 6703
03-11-2014, 09:17
Z kilku znalezionych w sieci  wpisów wynika, że GDN13 ma rzeczywiste Fs w okolicach 60-63 Hz.
Słabo...szkoda, bo lubię dzwięk tego polipropylenowca.
Jak w budzie TL wygląda spadek   dla niskich częstotliwości?
Twenty 23 to ładna obudowa ale na początek wolałbym GB1i ponieważ mam gotowca oraz  cały projekt (z wyłączeniem tunelu) zaprogramowany w CNC.
Zastanawiam się nad zmianą GDNa na Monacora (mają takie same wymiary koszy):
http://www.monacor.pl/product/show/2081/SPH-135C
Chętnie spróbowałbym również  tego Seasa ale na początek zabawy w TLki to ryzyko wtopy:
http://audiotransducers.com/pl/15-16cm/206-seas-u16rcy-p-h1520-08.html
« Ostatnia zmiana: 03-11-2014, 09:33 wysłana przez jjurek »
meloV8
  • 1566 / 6741
03-11-2014, 12:40
TL fs i tak sie obniza, ale nie zawsze glosnik obciazony tunelem, bedzie sobie dobrze radzil z wieksza masa. Mozesz spokojnie uzyc tego Tonsila na poczatek.
GB1 rowniez mozesz zrobic, mialem na mysli ksztalt srodka tunelu, niz wymiary zewnętrzne. Wiec jesli masz mozliwosc zrobic takie paczki na CNC to super, zmienic sobie tylko przegrody w srodku.
Baw sie narazie Tonsilem, nie zmieniaj na Monacora, bo zamiast niego, lepiej dolozyc do Seasa. Tak swoja droga, to drapie sie po glowie jak wytrzymujesz z tymi "Staffami", bo ten Tweeter Tonsila jest wyjatkowo kiepski.
Co do spadku, to od 12dB do 24dB na oktawe, zalezy od stopnia tlumienia, parametrow glosnika etc.
« Ostatnia zmiana: 03-11-2014, 12:58 wysłana przez meloV8 »
  • 2076 / 6703
03-11-2014, 13:16
OK- spróbuję z GDN-em.
W PMC GB1 ścianki tunelu (pionowe) są nieco pochylone, również odległości  od ścianek zewnętrznych na dolnym zagięciu są różne- nie umiem tego policzyć. Pomocy!
PS. Gwizdek w stefkach jest nienajgorszy, trochę szeleści i upraszcza jednak z  misiowym GDNem to zgrane combo. Mam na zmianę inne wysokotonówki ale ten pasuje najbardziej.
Stefków używam na zmianę z  misiomorami  z pochyłą ścianką na alu seasach ale na co dzień grają stefki- są  bardziej "muzykalne".
« Ostatnia zmiana: 03-11-2014, 13:32 wysłana przez jjurek »
meloV8
  • 1566 / 6741
03-11-2014, 14:14
Nie klonuj srodka tych kolumn, bo to nie jest dobry projekt. Ustal jedynie wyjscie tunelu na 1 sd glosnika, a reszte ustal proporcjonalnie rozszerzajac tunel. Ksztalt tunelu zrob taki jak w twenty 23 lub FB1. Jesli zrobisz jak w FB1, to pozniej w procesie dostrajania bedziesz jedynie podnosil dno poczatku tunelu, tak aby zmniejszyc offset.
Nie rob GB1 bo to kicha, w pomiarach bedziesz mial duza dziure w pasmie.
