ZASILANIE - SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA I URZĄDZENIA.
4m
21-10-2014, 22:00
Myślę, że to nie chodzi o jeden kabel. To raczej nic nie da.
Moim zdaniem tu chodzi o cały ten system. [...]
Mnie ciekawi jeszcze jedna rzecz.
Czy muszą to być kable tego samego producenta, co producent kondycjonera.
Dowolne drogie, mogą jak te zwykłe tylko pogorszyć brzmienie. :)
Wśród posiadaczy b. drogich kabli często spotykam się z opinią, że dopiero cały system połączony kablami jednego z wąskiego grona producentów ukazuje prawdziwy potencjał swoich możliwości.
Przypomnę może w skrócie rzecz, którą opisywałem tutaj w poprzednim życiu, czyli moje doświadczenia z zasilającymi DIY. W jednym zasilającym, nie pamiętam już z czego i jak zrobionym, efekt był taki, że w porównaniu do kabla fabrycznego odtwarzacza cd scena ulegała rozciągnięciu o 1m z każdej strony na szerokość, ale bez efektu przybliżenia planów czy powiększenia źródeł. Na mojej ulubionej płycie testowej (Boran Gregovic - Enerde leżi) punkty dźwięku miałem na tyle osłuchane, że potrafiłem wskazać z okolic której książki w regale za stereo powinien się wydobyć. Są to raczej grube książki dodam na wszelki wypadek. I tak dźwięki zlokalizowane 1m od środka sceny (na kablu fabrycznym) wydobywały się o około 20cm bardziej na boki (na zasilającym diy), a te zazwyczaj pojawiąjące się 2m od środka sceny grały proporcjonalnie szerzej, około 3m od środka sceny. Zachęcony tym doświadczeniem zrobiłem jeszcze parę zasilających z jakiegoś kabla sterowniczego, przemysłowego, do falowników. Specjalnych różnic już nie zauważyłem, wszystkie grały dobrze :) Tyle, że wtedy miałem nieco inne warunki, brzmienie mojego systemu nie było tak uzależnione od pory dnia, nie było tych okropnych marketów w okolicy.
headfun
  • 75 / 6770
21-10-2014, 22:03
Ale myślę że to ma się trochę nijak do tego co jest na prawdę. To tak jak lampy i tranzystory, mierzenie nic nie daje, jak ktoś woli lampę to po prostu ją woli. I tak samo jako ktoś woli gruby kabel i mu lepiej gra to tego zmierzyć się nie da. Nie zmierzy się też w miarodajny sposób barwy instrumentu na żywo z tą z nagrania.
Tu się nie zgodzę - lampa i tranzystor będzie różniła się w pomiarach (np zawartość wyższych harmonicznych, etc). Tu nie ma voodoo :)
Ogólnie, jak sobie prześledzicie historię nawet samych słuchawek, to widać, że poparta jest mocną podstawą teoretyczną i techniczną. Właściwie od początku lat 70-tych zaczęła się produkcja porządnych modeli (np AKG K240, Beyery DT100 czy Sennheisery (tu nie mam modelu do podania nazwy od ręki)). Każda z tych firm włożyła dużo pracy i pieniędzy w opracowanie tych modeli. Tam nie ma czarów. jest sama fizyka. Co ciekawe zbudowane wtedy słuchawki niewiele ustępują obecnie sprzedawanym modelom, a z pewnością biją je w dziedzinie trwałości wykonania. Jestem pod dużym wrażeniem i darzę szacunkiem ludzi, którzy biorąc pod uwagę dostępne im środki (nie było wtedy komputerów, które umożliwiałyby projektowanie i obliczanie konstrukcji) stworzyli te cuda.  I to dzięki nim audiofilia, jako  zainteresowanie dobrym brzmieniem mogła się rozwijać.
Wkurza mnie zatem cała gromada cwaniaków, którzy sprzedają pseudo ulepszacze brzmienia i którzy z audiofilii robią karykaturę a z audiofila nadzianego niemotę, który łyka ich wywody jak małpa kit.
Haka
  • 3000 / 6112
21-10-2014, 22:13
Każdy przewód sieciowy to filtr.
Nie w każdym układzie ( zasilacz ) musicie od razu usłyszeć wpływ takiego filtra.
Listwy, też można nie usłyszeć, co nie znaczy, że w środku nic nie ma.
Im bardziej zaśmiecony jest prąd w sieci, tym bardziej przydaje się kondycjoner, najlepiej z trafem separującym, a najlepiej jak takie trafko separujące jest na każdym gnieździe kondycjonera.
Ja mam kondycjoner  pasywny, czyli taką wypasioną listwę i wpływ na dźwięk  słychać .
Rolandsinger
  • 2894 / 6825
21-10-2014, 22:19
Tak? Ale co on filtruje, sygnał? Który przez niego nie płynie?
  • 4852 / 6430
21-10-2014, 22:21
Karolu, ten "klub" jest otwarty dla wszystkich i mamy jeden duży stolik, przy którym się wzajemnie przekrzykujemy. Działalność ochrony ogranicza się do tego, aby nie dochodziło do rękoczynów, dzięki czemu każdy czuje się swobodniej, a jednocześnie musi się mieć na baczności i spodziewać konsekwencji gdy rozpoczyna ostrzejszą dyskusję z kimś o innych poglądach. Akurat ordynarny i monotonny styl wypowiedzi Rolanda nie robi już na nikim wrażenia, chyba, że kogoś podnieca napinanie muskułów w stylu Pudziana (w walce z Sylvią np). Jeśli czujesz się obrażony którymś wpisem - zgłoś.
A z Cypisa proszę mi zejść bo to wzorowy forumowicz jest, tutaj moderatorów nie rozdaje się za byle co ;)
Myślę, że audio to takie ciekawe hobby, które ma pewną granicę. Balansujące na tej granicy osoby mają skłonność do częstych kłótni i obrzucania się wzajemnie coraz to mocniejszymi argumentami. Najlepiej jednak jest gdy strony potrafią się dogadać bez udziału moderacji. W tym wypadku każdy wyraża swój pogląd i tak jest chyba lepiej niż w przypadku gdyby zamknąć cały wątek dla kilku osób o identycznych poglądach. A żadnej inkwizycji tutaj jeszcze nie ma, bez przesady. Coś mi mówi, że nie widziałeś Rolanda w czasach "świetności" :)
PS Tak na marginesie, Karolu masz bardzo, ale to bardzo specyficzne poczucie humoru.
Haka
  • 3000 / 6112
21-10-2014, 22:22
Rollo, humaniście nie ma co tłumaczyć, ale jak masz zacięcie to odsyłam do literatury fachowej :)
brodacz
  • 1783 / 4759
21-10-2014, 22:27
Haka
Czy takim kondycjonerem jest Ancient Audio First Generator?
headfun
  • 75 / 6770
21-10-2014, 22:31
Gwoli przypomnienia - sprzęt elektroniczny, z którego korzystamy korzysta z obwodów stałoprądowych zasilanych z wbudowanego transformatora, którego zadaniem jest przede wszystkim obniżenie napięcia a po drugie odizolowanie od sieci.
Swoją drogą jeśli zasilanie napięciem przemiennym z sieci energetycznej jest tak be, to dlaczego nie przejść na audiofilskie rozwiązania stałoprądowe  oparte o akumulatory i tak przebudować odtwarzacze i wzmacniacze, żeby akceptowały zewnętrzne zasilanie 12/24 V? Może nie da się wtedy za długo słuchać, ale zupełnie odpadnie problem separacji elektrycznej, wahań napięcia, wyższych harmonicznych, naskórkowości czy energii biernej.
Haka
  • 3000 / 6112
21-10-2014, 22:34
Nie znam go, ale wygląda obiecująco:
wiktor
  • 2504 / 6824
  • Moderator Działu Słuchawki
21-10-2014, 22:41
Karolu,
masz rację, że zgromadzona wiedza w jednym miejscu, może być przydatna w przyszłości. Chociażby po to, aby podjąć decyzję - robić coś z zasilaniem, czy zostawić jak jest.
Moim zdaniem temat zasilania należy potraktować kompleksowo, a nie fragmentarycznie. Oczywiście jest to tylko głos w dyskusji i nie mam zamiaru nikogo zniechęcać do innej wersji. Pisząc kompleksowo, myślę o kablowym porządku od ściany do urządzeń bardziej w kategorii zjawisk fizycznych, niż dźwiękowych. Można zrobić to na kilka sposobów i według własnych możliwości.
Młodsi Koledzy pewnie nie pamiętają, ale sprawa zasilania pojawiła się w takiej skali dopiero w ostatnich kilkunastu latach. Warto zobaczyć urządzenia z lat 80-tych, 70-tych i wcześniejszych, tam nie zawsze był inlet IEC. Nie było także wielu przedmiotów, o które dzisiaj spieramy się. Takie rzeczy jak: gniazdka z karbonową ramką, rodowane wtyczki, zamrażane kable, listwy z know-how od NASA, kondycjonery, pierścienie antywibracyjne, złote bezpieczniki i wielu innych, to wszystko pojawiło się niedawno. Natomiast, ludzie słuchali muzyki od zawsze. Ktoś taki jak audiofil, był też od zawsze. Upraszczając, wnioskuję, że sprawa zasilania urządzeń nie była przeszkodą w uzyskaniu perfekcyjnego dźwięku w latach 80-tych, 70-tych i wcześniejszych.
Uważam zasilanie jako część całego systemu audio i w takim kontekście sam traktuję ten temat. Osobiście nie słyszę wielkiej różnicy między kablami i na bank, oblałbym ślepy test z sieciówek, ale nie przeszkadzało mi to w skompletowaniu dość rozbudowanego zestawu. Bardziej z troski o bezpieczeństwo i praktyczne zastosowanie używam markowe gniazdko w ścianie, które też nie wiem czy gra, ale pod względem konstrukcyjnym jest naprawdę bardzo solidne. W markowych przewodach zamieniłem obie końcówki na jeszcze lepsze, nie dlatego, że słyszałem coś więcej, a dlatego, że te pierwsze po prostu nie trzymały się należycie po wpięciu do urządzeń. Oprawienie kabli nowymi wtykami  zapewniło doskonałe fizyczne połączenie. Ponad 50 kilogramów w kondycjonerze też nie kupiłem, bo lepiej grało, tylko zapewnia stabilne napięcie i w sytuacjach ekstremalnych chroni wszystkie urządzenia od przepięć i podobnych zdarzeń losowych.
Zasilanie i cała reszta bajerów w naszym hobby, ma nam sprawiać radość. Jeśli przy tym uzyskamy poprawę jakości dźwięku, no to czego chcieć więcej. Nie ważne czy będą to solidnie  DIY, czy super-hiper marki, ważne abyśmy spojrzeli na zagadnienie szerzej, mieli jakąś koncepcję, ogarnęli to wszystko w całość i co najważniejsze, nie oczekiwali spektakularnych efektów. Bo podobnie jak z książką, sposób jej oprawienia nie zmieni treści.
brodacz
  • 1783 / 4759
21-10-2014, 22:58
Ja też sosuje markowe gniazdo audio ,u mnie to Furutech oraz ich podstawową listwę i nie mam pojęcia o ich wpływie na brzmienie i nawet mnie to nie interesuje nawet gdyby był ujemny.
Stosuję to tylko  ze względów technicznych bo o takiej budowie gniazda sciennego nie znalazłem u nikogo innego tylko u Furutecha,gniazda dostepne w hurtowniach to przy nim tandeta a przecież wiemy ,że potrafią być całkiem solidne.
Wypinam z gniazda przewód prowadzący do listwy po każdym wieczornym odsłuchu a wpinam ponownie jak mam słuchać po pracy.To taki mój zabezpieczający kondycjoner:-) wiec jak kabel - gniazdo pracuje tak  codziennie postarałem się aby były solidne i to polecam jak najbardziej.
« Ostatnia zmiana: 21-10-2014, 23:26 wysłana przez brodacz »
Karol
  • 2105 / 5255
21-10-2014, 23:03
Paweł, bardzo chętnie. Tylko jeden warunek, Cypis złazi ze mnie.
To nie ja zacząłem robić jakieś uwagi pod adresem Cypisa.
BTW. Następny temat będzie o bezpiecznikach czy o tym który prąd z elektrowni atomowej, węglowej czy ekologicznej wiatrowej jest bardziej audiofilski? Pytam poważnie bo mam w domu mało chipsów i piwa i nie wiem ile dokupić.
To było w porządku?
A to, też OK?
Racja!. Następnie wykuć ze ściany stary kabel i wymienić, wymienić trafo rozdzielcze na ulicy, kable dosyłowe z elektrowni a potem... No właśnie. Dlatego od razu pytałem o typ audiofilskiej elektrowni. Oczywiście ciągle pamiętamy o dobór odpowiednich bezpieczników po drodze i sąsiadów bez jakichkolwiek odbiorników energii.
BTW. Jak by stanęło na elektrowni wiatrowej to mam od razu pytanie o siłę i kierunek wiatru. ;)
P.S. @Paweł. Orzeszki mówisz... Spróbuję... Robi się ciekawie.
Trzeci kolejny wpis Cypisa:
A tak całkiem BTW i OT.
Ciekawe czy użytkownicy stradiwariusów zastanawiają się, równie często jak audiofile nad kablami zasilającymi, czy ich szkcypcze (pisownia zamierzona) grają lepiej na smyczku z włosia karego czy gniadosza, albo jak zależy brzmienie od wilgotności i ciśnienia powietrza, a może lepiej brzmią zaraz po burzy, albo czy brzmienie zależy od wieku drzewa z którego zrobiono kalafonie, albo....
Echhhhh... Tyle pytań a tak krótkie życie....  ;D
Bardzo to wszystko dowcipne. :)
Jak się do tego odniosłem, równie dowcipnie,  to już kolega Cypis poczuł się dotknięty.
I udzielił mi lekcji logicznego myślenia i wnioskowania.
Mam taki charakter, że jak mi ktoś coś daje bezinteresownie, również bezinteresownie się odwdzięczam.
To tylko od obdarowującego mnie, zależy co to jest. :-)
Ja zawsze odwdzięczę się tym samym.
A tak przy okazji (TPO). :-)
Moderator, moderuje nastroje. A nie je podgrzewa.
A poczucie humoru rzeczywiście mam niestandardowe. :)
« Ostatnia zmiana: 21-10-2014, 23:05 wysłana przez Karol »
  • 3867 / 6824
21-10-2014, 23:09
Prosze absolutnie nie robic sobie zartow z pradu!
brodacz
  • 1783 / 4759
21-10-2014, 23:17
Ze wszystkich kondycjonerów jakie spotkałem w necie najbardzie chciałbym przetestować właśnie tego Ancient Audio ale to tyle kosztuje :( .Jak by to było 5000zł. A nie 12500zl. to bym już dzwonił do Pana Waszczyszyna,
ale w sumie jest jeszcze czas a ja zapału nie tracę więc kto wie :-)
headfun
  • 75 / 6770
21-10-2014, 23:18
... bo kopie jak wściekły! :)
