Audeze LCD-2 dobór wzmacniacza.
gutekbull
  • 498 / 6767
12-12-2014, 22:27
Zanim komuś przyjdzie do głowy szukać wzmacniacza do Audeze Lcd-2 za ok. 3-5000zł to radzę sprawdzić Gustarda H10 za 320-350$, bo można się mocno zdziwić.
Kapitalna dynamika, właściwie szukam dziury w tym dźwięku i nie mogę znaleźć.
Nie słyszałem takiego dźwięku z tranzystora, może za mało słuchałem ;-)
S.Lyr jest przy nim jakby lekko rozjaśniony, jakby mniej precyzyjny, ale może to lampy ?
Mam tam Telefunkeny.
Słuchałem kiedyś jakiegoś Bursona za ok.3-4000zł ,słuchałem Lebena to z kolei 10 000zł ,ale to nie ta liga ;-)
http://www.head-fi.org/t/735828/gustard-h10-high-current-discrete-class-a-output-stage-headphone-amplifier/225
« Ostatnia zmiana: 12-12-2014, 22:45 wysłana przez gutekbull »
gutekbull
  • 498 / 6767
13-12-2014, 20:11
Przypomina mi się stara prawda,że  " pieniądze nie grają ",wszystkim szukającym wzmacniacza do Audeze Lcd-2 i prawdopodobnie Lcd-3 gorąco polecam ten wzmacniacz i naprawdę proszę nie patrzyć na cenę.
Kupić, podłączyć pod np. radio i zapomnieć na 3-4 doby ,a potem słuchać - dźwięk jest bajeczny  ;-)
Synthax
  • 2323 / 5036
13-12-2014, 22:05
i co nie ma w ogóle wad?:) nie szumi, nie brumi, nic nie ucina? nie podkreśla?
szwagiero
  • 2240 / 6819
13-12-2014, 22:12
Ale Shiit Lyr to akurat nie jest zbyt ciekawy wzmacniacz, z lampowców w tych pieniądzach chociażby stary Cayin HA-1 jest wyraźnie lepszy, a z tranzystorów HA2013 (projekt DIY z audiostereo) u mnie okazało się lepsze od Lyra 2. W każdym razie wzmacniacz ciekawy i cena bardzo przyjemna.
szwagiero
  • 2240 / 6819
13-12-2014, 22:15
Jeszcze jedno - wiadomo jaką on ma impedancję na wyjściu i ile wat?
gutekbull
  • 498 / 6767
14-12-2014, 11:05
Tyle znalazłem na zachodnim forum :
"Technical Specifications:
Signal Input: 2x XLR female, balance
2x RCA, unbalanced
Maximum input level: +21 dBu, impedance 10kΩ
Input impedance: XLR: 10kΩ, RCA: 68kΩ
Input Sensitivity: +6 dBu
Main amplifier gain: +8 dB
Main amplifier gain adjustment range: -4 / +2 / +8 / +14 / +20 dB
Frequency response: 0-55kHz (-0.5dB)
Damping Factor:> 400 @ 50Ω
Dynamic range:> 128dB (A-weighted)
Background noise: <-100dBu (A-weighted)
THD + N (1kHz 1W @ 100Ω): <0.00035%
THD + N (1kHz 0.5W @ 32Ω): <0.0007%
Crosstalk:-110db (1kHz)
Headphone Output: 1x 6.35mm TRS Jack
output power:Different impedance has different output power
Output power: 570 mW (600 ohm load); 2200 mW (100 ohms); 2700 mW (50 ohms); 2000 mW (32 ohms); 1000 mW (16 ohms)
Power supply voltage: 230V AC/115 AC; 50/60Hz
Power consumption: ≤ 20VA
Machine Standard: GB a three-prong power cord
Machine size (not included prominent part): length × width × height = 273mm × 190mm × 70mm
Package dimensions: length × width × height = 385 × 280 × 150mm
Weight: Net Weight 3.3KG, including packaging 4KG"
gutekbull
  • 498 / 6767
14-12-2014, 11:14
"Ale Shiit Lyr to akurat nie jest zbyt ciekawy wzmacniacz, z lampowców "
Trudno dyskutować o dźwięku w sytuacji gdy zmiana lamp w zasadzie zmienia diametralnie wzmacniacz i twoje odczucia mogły być inne od moich.
Mi Shiit Lyr z Audeze Lcd-2 do tej pory grał najlepiej.
Słuchałem min.  Bursona i w zasadzie nic ciekawego nie usłyszałem ,a jest tak chwalony, wspominałem wyżej o sławnym Lebenie ?
Inaczej zawsze można lepiej ,ale jeśli coś kosztuje 320-350$ i gra lepiej od wszystkiego co do tej pory słyszałem to wzbudza mój szacunek ;-)
Najczęściej słucham w konfiguracji serwer(ASRock 100HT) =>konwerter USB BADA=>Asus Xonar One w roli DACa (wymienione opampy na Muses 02,01)=>Gustard H10
« Ostatnia zmiana: 14-12-2014, 12:20 wysłana przez gutekbull »
korzena
  • 343 / 5701
06-01-2015, 21:54
Jaki jest Twój ostateczny werdykt jeżeli chodzi o wzmacniacz dla LCD-2?
Po 2 latach słuchania swoich LCD-2 na Lyr ze stockowymi lampami GE 6BZ7, zaczynam się też zastanawiać nad jakimś niedrogim upgrade'm, który umożliwi mi wyciągnięcie jeszcze więcej z Audeze. Myślę albo o zmianie lamp na lepsze albo wlasnie zmianie wzmacniacza.
Na razie jestem na etapie badania kwestii lepszych lamp. Z tego co czytałem to te najbardziej polecane dla Lyr/LCD-2 combo to: '60 Amperex Orange Globe, 60' Siemens CCa jak i własnie Telefunkeny. Ciekaw jestem jak dużą poprawę wniosły, np. Twoje telefunkeny w porównaniu ze stockowymi lampami Lyra (GE 6BZ7). Czy próbowałeś tych pozostałych lamp?
A może zapomnieć już o lampach dla Lyra, gdyż Gustard H10 pobija go niezależnie od używanych w nim lamp?;-)
« Ostatnia zmiana: 06-01-2015, 21:56 wysłana przez korzena »
Soundman
  • 775 / 4941
06-01-2015, 22:01
Korzena, warto posłuchać LCD2 na Brystonie BHA-1, nie jest to lampa ale gra wspaniale.
korzena
  • 343 / 5701
06-01-2015, 22:27
Cena Brystona jest niestety za wysoka. Może nie zaznaczyłem dostatecznie, ale poszukuje raczej niedrogiego upgrade'u - najchętniej w cenie Lyra, lub max 2 razy jego cena, czyli powiedzmy do ok. 3000zł. Nie mam też preferencji czy ma być to lampa czy tranzystor, byle wyciągnąć jak najwięcej z LCD-2:-)
« Ostatnia zmiana: 06-01-2015, 23:05 wysłana przez korzena »
Synthax
  • 2323 / 5036
06-01-2015, 23:33
A Headonica słuchałeś z LCD?
szwagiero
  • 2240 / 6819
07-01-2015, 10:19
Jasne jest, że Nasze odczucia mogą się diametralnie różnić - tak już jest w audio. Faktem jest, że Lyr'a słuchałem na oryginalnych lampach, tyle że zmiana lamp może zmienić np. tonalność brzmieniową, polepszyć pewne aspekty ale drive'u słuchawkom nie doda, a Lyr radzi sobie z trudnymi planarami tak sobie. To już raczej proponuję sprawdzić Cayin'a HA-1A - ten gra zdecydowanie lepiej, chociaż niektórzy uważają, że Soha 2 lub 3 jest lepsza - tak to już jest.
Bursona również słuchałem - przemilczę sprawę. Lebena nie znam. Ja po posłuchaniu różnych Shiitów, Cayina, wyrobów Naszych kolegów (Majkel czy Fatso) kupiłem znowu stary ampli Yamahy (CR-2020) bo niestety nic nie zagrało od niego lepiej w cenie do 3 kpln. Ciekawy jestem tego Twojego wynalazku - jeśli gra lepiej z LCD-2 niż Lyr to OK, ale jeśli nie, to raczej szkoda zachodu...
Synthax
  • 2323 / 5036
07-01-2015, 10:27
Droga ta Yamaha, i nie szumi taki staruszek?
szwagiero
  • 2240 / 6819
07-01-2015, 10:47
Jak mówisz o tej z allegro, to ona jest o jakieś 1000 PLN droższa niż powinna, ale wiadomo handlarz może sobie krzyczeć ile chce za sprzęt. W Warszawie stoi np. jedna CR-3020 (czyli najwyższy model którego prawie nie ma w odsprzedaży) i komis chce za nią 10 kPLN - postoi kilka lat do momentu, aż faktycznie będzie tyle warta, bo ceny vintage'owych sprzętów w przeciągu kilku lat poszły ostro do przodu - ja swoją pierwszą CR-2020 kupiłem za 1 kPLN, a teraz drugą za 1,8 kPLN ale tylko dlatego, że nie chciało mi się czekać na okazję albo sprowadzać jej np. z Niemiec. No ale ceny vintage poszył ostro w górę, a ceny nowego audio też poszybowały w kosmos (słuchawki, wzmacniacze, DACe) więc nie ma co się dziwić, że handlarze też sobie wołają - jeśli sprzęt jest w dobrym stanie, to czasami jest uzasadnione, bo za porównywalne pieniądze można z nowych wypustów kupić raczej zabawki w porównaniu z tymi starymi struclami.
Co do szumu - jeśli taki sprzęt jest w 100% sprawny to nie ma opcji że szumi, ja słyszę szum na niskoomowych i skutecznych dynamikach, ale to przez to, że mam gniazdo słuchawkowe przerobione pod planary - tzn. ominięty opór, sygnał prosto z końcówki w zasadzie na słuchawki.
