Tannoy M2 - pytania , modyfikacje ...
20-01-2014, 11:57
suwak do masy ?
20-01-2014, 11:58
almagra wartosc 1uF wydaje sie dosc mala dla tweeter i 1 rzedu, ale tak jak pisze "wydaje sie". Jak chcesz to mozemy sie umowic na podeslanie paczki, pomierze Ci
  • 11712 / 6484
20-01-2014, 11:59
Dwa rezystory nastawne włączone są między wyprowadzenia głośników na krzyż!
  • 11712 / 6484
20-01-2014, 12:01
Tzn,plus niskotonowego połączony jest nastawnym rezystorem z minusem głośnika wysokotonowego i odwrotnie.
  • 11712 / 6484
20-01-2014, 12:02
Oryginalnie była filtracja drugiego rzędu z 680 mikro.
  • 11712 / 6484
20-01-2014, 12:07
Kręcenie potencjometrem nie wpływa na równowagę tonalną,ale na wyrazistość.Strojenie jest bardzo krytyczne,rzędu 1%,dlatego pokrętło musi wystawać z kolumny.Najlepiej jak w ogóle byłoby w zasięgu ręki słuchacza,aby móc sobie skorygować fazę w trakcie odsłuchu.
  • 11712 / 6484
20-01-2014, 12:13
No i co trzasneliście sobie schemacik?Niezły jest stary almagra?A do niedawna nie miałem o tym bladego pojęcia.
20-01-2014, 12:39
niezly, niezly :-) sprawdze kiedys bo wyglada ciekawie.
20-01-2014, 12:42
jak chodzi o strojenie fazy to mozna zrobic tip-top na pomiar i zweryfikowac sluchowo. Przy idealnej glosniki graja razem najglosniej/nie znosza sie.
  • 11712 / 6484
20-01-2014, 13:35
Okazało się,że kierunek tych potencjometrów drutowych też ma wpływ,no ale to można tłumaczyć tym co cewki-kierunkiem drutu.To co w jednym idzie do ślizgacza to w drugim idzie do bocznego wyprowadzenia.No i oczywiście rezystory zmieniają wartość współbieżnie,a nie że jeden rośnie,a drugi maleje.Optimum brzmieniowe jest dla cirka 8-9 omów.
  • 11712 / 6484
20-01-2014, 17:15
Dla spokoju sumienia okablowałem całość drutem nawojowym emaliowanym po empirycznym ustaleniu kierunku drutu...Do ustalania kierunku potrzebna jest bifilarna,czyli bezindukcyjna cewka zrobiona z ok 10 metrów drutu,bo wówczas zjawisko kierunkowości wyraźnie słychać.Włączamy ja przełącznikiem w tor i sprawdzamy w którą stronę lepiej gra.Potem tniemy ją z zaznaczeniem kierunku np.przylepcem na wymagane odcinki i tyle...Moje wpisy coraz bardziej przypominać zaczynają cina...
  • 2596 / 6296
20-01-2014, 17:17
Wrzuć na miernik RLC ze składową stałą i zbadaj impedancję i fazę dla obu kierunków.
  • 11712 / 6484
20-01-2014, 17:31
Aha i należy wyrzucić całe fabryczne wytłumienie z M2.Włożyłem tylko odrobinę luźnej waciochy do ocieplania ubrań tylko na dno.Kanał bas reflexu wyciągnąć należy ok 5cm żeby wystawał z tyłu.Otwór prostokatny po gniazdach należy zaślepić,ale tylko połowę powierzchni.Bas jest wtedy taki,że szoook.
  • 11712 / 6484
20-01-2014, 17:34
Corvus,co i jak zrobić,wyłóż mi bo nie wiem o co chodzi?Zmierzyć impedancję mogę generatorem i oscyloskopem,ale jak fazę?
  • 11712 / 6484
20-01-2014, 17:37
Poza tym faza elektryczna nie odpowiada tej akustycznej i nie ma to większego sensu.
