Tannoy M2 - pytania , modyfikacje ...
  • 11712 / 6484
05-11-2013, 09:41
Zastąpienie oryginalnej rdzeniowej,olbrzymią bezrdzeniową o identycznej indukcyjności i oporności powoduje poprawę prezentacji basów.Jest dynamika,jest melodia.
  • 11712 / 6484
05-11-2013, 09:44
Podałem nieściśle,że cewkę bocznikuję rezystorem 50 omowym.Jest to oczywiście rezystor drutowy nastawny.Taki peerek ceramiczny.Można nim dobrać nachylenie filtracji głośnika dolnotonowego od strony punktu crossover i tym samym wpłynąć na położenie i wysokość górki na styku charakterystyk.
  • 11712 / 6484
05-11-2013, 10:02
Taki regulatorek w pewnym stopniu działa jak zmieniacz indukcyjności,czyli wariometr.
ov_darkness
  • 3 / 5717
06-11-2013, 22:52
Wrzuć pomiary przed i po, albo powyższe się nie wydarzyło :)
Pamiętaj, że sugestia to potężna siła. :)
Jak wymieniłem sobie kabel w słuchawkach na taki za stówę, to też mi się wydawało, że jest lepiej ;P
marcow
  • 1045 / 6285
06-11-2013, 23:01
Chciałem się dowiedzieć czy ktoś jedzie w sobotę lub niedzielę na Audio Show 2013 do Warszawy i mógłby zabrać tam lub z powrotem 2 osoby  ?
Jeżeli tak - prosiłbym o kontakt .
  • 11712 / 6484
20-01-2014, 10:08
Przez ostatnie 2 miesiące siedziałem nad modyfikacją ostateczną kolumienek M2.No i opracowałem zgoła nową koncepcję zwrotnicy do zespołu dwudrożnego.Jest to symetryczna zwrotnica dwudrożna pierwszego rzędu z płynną regulacją przesunięcia wzajemnego w punkcie podziału.Genialna konstrukcja.Genialnie działa.
  • 11712 / 6484
20-01-2014, 10:15
Zastrzegam,że skonstruowana została dzięki nagłemu Bożemu Olśnieniu,a zestrojona wyłącznie na uchometr bardzo precyzyjnie.
Yotomeczek
20-01-2014, 10:41
Pochwal sie schematem :)
  • 11712 / 6484
20-01-2014, 10:43
Skromność wrodzona mi nie pozwala...
20-01-2014, 10:51
Wreszcie wpisy jakie lubie :-) Jak ktos kuma ladnie ustali i sprawdzi, a jak niebardzo to nie bedzie powodów do "klotni" :-)
  • 11712 / 6484
20-01-2014, 11:04
No,a na poważnie,to dawno niczego lepszego nie udało mi się stworzyć.Zwrotnica zawiera dwie jednakowe cewki,dwa kondensatory i dwa rezystory nastawne sprzężone.
  • 11712 / 6484
20-01-2014, 11:39
Cewki mają po 750 mikroHenrów i włączone są szeregowo po obu stronach głośnika niskotonowego z zachowaniem właściwego zwrotu względem siebie i głośnika,co należy ustalić doświadczalnie o czym już wielokrotnie pisałem.Obwód głośnika niskotonowego włączony jest w sumie poprzez indukcyjność wypadkową 1,5 miliHenra.\'\'Plus\'\' głośnika zasilany z \'\'plusa wzmacniacza\'\'.
  • 11712 / 6484
20-01-2014, 11:48
Głośnik wysokotonowy włączony jest również symetrycznie przez pary kondensatorów olejowych złożonych z przeciwrównolegle połączonych kondensatorów 1mikroFarad.Potrzeba 4 sztuki kondensatorów 1mikro do jednego głośnika.Łączymy je równolegle,ale prawą łapkę jednego z lewą łapką drugiego i otrzymujemy parkę o wartości 2mikro.Jedną parkę włączamy od plusa głośnika wysokotonowego,a drugą od minusa.Wypadkowa pojemność szeregowa w obwodzie tweettera będzie 1mikro.Wytłumaczenie kierunkowości kondensatorów niepolarnych przekracza możliwości mojej wyobraźni...
  • 11712 / 6484
20-01-2014, 11:51
Głośniki nisko i wysokotonowy włączone są w fazie.Uzyskaliśmy symetryczną zwrotnicę pierwszego rzędu,która już w tym momencie gra lepiej od oryginału!
  • 11712 / 6484
20-01-2014, 11:53
A teraz gwóźdź programu! Potrzebny będzie niestety dość kłopotliwy do uzyskania element,czyli potencjometr drutowy sprzężony o niskiej oporności rzędu 20 Omów.Zgadnijcie co z nim zrobiłem???
