Dobroć mechaniczna Qms a jakość basu
  • 4401 / 6814
28-08-2014, 13:42
Na odpowiedź skokową głośnika niskotonowego ma wpływ parametr oznaczany Qts, który jest wypadkową dobroci mechanicznej Qms i elektrycznej Qes.
Q_{ts}=\frac{Q_{ms}\cdot Q_{es}}{Q_{ms} + Q_{es}}
Określoną wartość dobroci wypadkowej Qts można uzyskać dla różnych kombinacji Qes i Qms. Ostatnio modne stało się produkowanie głośników z wysoką dobrocią mechaniczną co podobno jest uzasadniane lepszym brzmieniem basu. Czy ktoś spotkał się z jakąś teorią tłumaczącą dlaczego głośniki z wyższym Qms rzekomo lepiej wypadają w próbach odsłuchowych?
« Ostatnia zmiana: 28-08-2014, 13:46 wysłana przez cadam »
  • 11712 / 6467
28-08-2014, 15:59
Ja Ci powiem tylko jedno.To co wychodzi z kolumny nie ma się nijak do tego co wchodzi.Reszta jest milczeniem...
  • 2596 / 6279
28-08-2014, 16:07
Duże Qms i niskie Qes. Taka moda. Wysoka bezwładność mechaniczna może być związana z niskimi oporami zawieszeń. Sądzę, że może to odciążać wzmacniacz, który pracuje bardziej liniowo niż wtedy, gdy zawieszenie daje opór zależy od wychylenia i przez to zniekształca sygnał. Stąd tendencja na lekkie i małe zawieszenia.
colcolcol
  • 925 / 6200
28-08-2014, 18:05
Która firma wraz z nowymi modelami podwyższa Qms? Na pewno nie Scan. Po za tym, wysoka bezwładność jest chyba związana bardziej z masą a ta w raz nowymi materiałami jest coraz mniejsza. Tu również widzę tendencję do obniżania masy - przy jednoczesnym usztywnianiu a więc raczej do obniżania Qts.
Czego nie zrozumiałem?
  • 2596 / 6279
28-08-2014, 18:27
Głośniki projektuje się żonglując parametrami membrany, zawieszenia, cewki, magnesu czy nawet w niektórych wyższych modelach karkasem. Jednak zawsze dla głośnika niskotonowego otrzymywane wysokie Qms typu 8, 10 czy więcej kojarzone jest w wysoką jakością dźwięku.
  • 4401 / 6814
28-08-2014, 18:51
Scan ma w ofercie takie opcje
http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/18w-8545-00.pdf
http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/18w-8545k00.pdf
Inne firmy to SBAcoustics, Wavecor, Vifa (NE)
  • 4401 / 6814
28-08-2014, 18:58
Największy wpływ na Qms ma przewodność karkasu na którym nawinięta jest cewka. Dwa podane wyżej Scany różnią się w budowie tylko materiałem karkasu.
W/8545-00:  42mm Voice Coil w. Alu foil
W/8545K00:  42mm Voice Coil w. fiber glass foil
Jak uda mi się stworzyć odpowiednie modele to zrobię symulacje odpowiedzi skokowych.
« Ostatnia zmiana: 28-08-2014, 20:44 wysłana przez cadam »
  • 2596 / 6279
28-08-2014, 21:25
Różnica zapewne wyjdzie w gaszeniu energii przez głośnik?
  • 4401 / 6814
14-09-2014, 21:12
Robiąc symulacje z wahadłem tłumionym doszedłem do wniosku że przewodzący karkas może powodować silniejszą zależność tłumienia od prędkości niż gdy tłumienie pochodzi tylko od zawieszeń i oporu uzwojenia cewki.
18-09-2014, 14:19
Mailem w rekach rozebrane glosniki Raidho, midbas z membrana diamentowa (warstwa) i metalowa (z tanszej serii). Jest dokladnie tak jak piszesz cadam, w obu karkas z cewka wchodzil w obwod magnetyczny na luzaku jak kartka papieru.
  • 2596 / 6279
18-09-2014, 14:40
A zwierałeś cewkę przy wsadzaniu? Jak rozwarta, to chyba powinna wchodzić jak karta papieru, a zwarta już nie.
18-09-2014, 15:01
obok byl karkas nie pamietam z czego ale jako chlopiec do bicia wchodzil z lekkim oporem. oba rozwarte
  • 2596 / 6279
18-09-2014, 15:11
Zawsze robiłem to w słuchawkach, gdy przeklejałem cewkę z jednej membrany na inną, ale to wymaga ogromnej precyzji. Mam jedną trzydziestkę, której się chyba odkleiła cewka z karkasu, nie mam rozpuszczalników, ale jak to zrobię, to sam z ciekawości sprawdzę jak to wchodzi.
  • 4401 / 6814
18-09-2014, 19:28
Pisząc że przewodzący karkas może powodować silniejszą zależność tłumienia od prędkości miałem na myśli Zależność jak we wzorze. Przypuszczam że dla przewodzącego karkasu wykładnik potęgi przy prędkości będzie miał większą wartość.
F=\beta v^{\alpha}
F - sila \ hamowania
\beta  - wspolczynnik \ oporu
v - predkosc
\alpha - wykladnik \ potegi
np.
F=\beta v
F=\beta v^{2}
Dla wyższych potęg przy prędkości efekt jest taki jak przy kompresji, duże sygnały są mocniej tłumione niż małe sygnały. Troels na swojej stronie napisał że głośniki z aluminiowym karkasem mają lepszą średnicę. Może to przez tą kompresję?
« Ostatnia zmiana: 18-09-2014, 19:49 wysłana przez cadam »
  • 4401 / 6814
23-10-2014, 20:52
Niedługo przedstawię wyniki eksperymentu w którym badałem wpływ prędkości na siłę hamowania od prądów wirowych.
« Ostatnia zmiana: 23-10-2014, 21:04 wysłana przez cadam »
