Z wizytą u andrzeja analogowego
andrzej analogowy
  • 127 / 6736
25-07-2008, 20:32
Jutro opiszę wszystko ze szczegółami.Rozwiązania zastosowane w integrze i w monoblokach są podobne.....A
andrzej analogowy
andrzej analogowy
  • 127 / 6736
25-07-2008, 22:51
Zanim o prądach , trochę o koncepcji obudowy...Konstrukcja typu pudełko z pokrywką.Pudełko ze sklejki oklejone fornirem z orzecha.Całość politurowana-politura szelakowa nakładana klasycznie,za pomocą tamponów.Znakomity sposób na relaks i wyciszenie.Na pudełko nakładamy konstrukcję z dwóch blach połączonych tulejami dystansowymi/Do płyty wierzchniej mocujemy elementy samego wzmacniacza,tzn płytki drukowane z podstawkami,podstawkę diabełka oraz transformatory głośnikowe.Do płyty spodniej trafa sieciowe,dławiki,płytki zasilaczy,kondensatory elektrolityczne,układy opóźniające załączenie napięcia anodowego i głośników.itp.Po uruchomieniu tak powstały panel wstawiamy w pudełko i podłączamy płytę tylnią z gniazdami,wyłącznikami ......Do zamaskowania transformatorów głóśnikowych służy kolejne pudełko nastawiane z góry.Ma ono lustro z przodu,co daje ciekawe efekty wizualne,bo liczba lamp jest wtedy zwielokrotniona,na skutek odbić..Teraz kilka fotek,żeby to pokazać...
andrzej analogowy
andrzej analogowy
  • 127 / 6736
25-07-2008, 22:56
I jeszcze kilka fotek
andrzej analogowy
andrzej analogowy
  • 127 / 6736
25-07-2008, 23:26
Kończąc temat mechaniki.Teraz pracuję w blasze z mosiądzu o grubości 8 mm.Ma wiele zalet-najważniejsze jest to,że wszystkie śruby mocujące wkręcane są od spodu w gwintowane otwory i po prostu ich nie widać.W monoblokach zrezygnowałem z eksponowania transformatorów-są wewnątrz pudełek.Układ elektryczny-trzy triody.Pierwsza 6SN7,7N7lub6H8C to układ z aktywnym obciążeniem.Druga sterująca,to 6J5,6C5,7A4 lub 6C2C w układzie wspólnej katody.Lampa końcowa to 6C33C.Transformatory sieciowe Toroidy.pl-głośnikowe Ogonowski,Telto lub nawijane własnoręcznie.Dławiki Telto i produkcja własna.O podstawie pomysłu pisałem wielokrotnie i polecałem stronę borbelyaudio-artykuł o SE 15W na 6C33C-EB.Kondensatory Rubycon,Philips,ROE,WIMA, i znakomite olejaki oraz mika produkcji radzieckiej.Układy opóźniające to KIT-y z Nordelektronik.Kable i przewody-radziecka srebrzanka w teflonie,radzieckie kable ekranowane i kable ze starych zasilaczy komputerowych.Gniazda kupuję w cenie ok 10 zł NO NAME- ale solidne.Sieciówki to zwykłe kable komputerowe tyle,że wtykane do gniazd z filtrami sieciowymi.Potencjometry NOBLE.Mierniki AEG z lat 60 przypadkowy zakup na Allegro.Prostowanie napięć:anodowe na prostownikach lampowych wspomaganych diodą półprzewodnikową.Żarzenie napięciem wyprostowanym/z wyjątkiem diabełka/ i filtrowanym w układzie CRC.Ujemna polaryzacja siatki lampy końcowej-stabilizator na szybkich diodach Shottky\'ego.Regulacja ujemnego napięcia przy pomocy potencjometru wyprowadzonego na tylnej ściance wzmacniacza.Pomiar prądu płynącego przez lampę końcową to de facto pomiar napięcia na 1 oHm oporniku katodowym-wyniki w mV=mA na skali.Nie stosuję ujemnego sprzężenia zwrotnego.Moc -monobloki 15W Integra 12W.Tyle,bo i tak wszystkich zanudziłem.Jak wygląda,na fotografiach widać jak gra-moim zdaniem znakomicie,ale to jest moje zdanie.Nie robię  seryjnie-jeden komplet rocznie-trafiają do przyjaciół i grają u mnie.Aby się ze mną zaprzyjaźnić trzeba przyjechać do Włocławka....A
andrzej analogowy
andrzej analogowy
  • 127 / 6736
25-07-2008, 23:37
Stare,historyczne już konstrukcje na zdjęciach.
andrzej analogowy
A66
  • 31 / 6744
26-07-2008, 11:40
Jakie ruskie kondensatory olejne używasz ? Mam K40Y-9 0,47uF630V, ale mam wątpliwości,
chcę go wstawić przed 6C33 , jest to pewny kondensator-bezpieczny nie ulegnie przebici ?
Do innych zastosowań używałem K75-24 400V, ale napięcia były max z 60V i było bardzo dobrze. Jak Ocenisz MBGO2 mam 0,25uF630V ? Moje obawy, co do tych kondensatorów
Przy napięciach „lampowych” wynikają z opinii, że potrafią wymienione kondensatory
„przepuścić” napięcie stałe, czy to prawda, osobiście w to wątpię.
zoltar7
  • 1309 / 6744
26-07-2008, 12:34
>> andrzej analogowy, 2008-07-25 23:37:20
Najbardziej mi się podoba ta kolekcja lamp ;-) zamknięta w gustownej szkatule (zdj. środkowe)
andrzej analogowy sam robisz te fornirowane obudowy? Same w sobie sią piękne.
Detektyw Kwass
  • 7851 / 6702
26-07-2008, 13:53
Tak, szkatuła jest zdecydowanie cool. Mimo że oldskul. ;)
Dzięki Andrzeju za wyczerpujący opis. Bardzo podoba mi się twoje podejście nie tylko jeśli chodzi o estetykę ale i do elementów. Prześwietna robota!
Skoro męczysz się z politurą szelakową to musi być miłość. :)
No a gramofony to już w ogóle....
andrzej analogowy
  • 127 / 6736
26-07-2008, 14:04
Nie mając narzędzi  do robót stolarskich nie robię pudełek samodzielnie,choć potrafię.Mam kolegę stolarza i zaprzyjaźnioną firmę robiącą stylowe meble.Politura to już moja sprawa,bardzo lubię bawić się w nakładanie...Olejowe kondensatory które stosuję to rosyjskie KBG.Pojemność 6 mikro na 400V.
andrzej analogowy
andrzej analogowy
  • 127 / 6736
26-07-2008, 19:46
Prawdę powiedziawszy to etap budowania urządzeń na dużych lampach mam już za sobą.Popełniłem w życiu kilka nadajników na lampach,które teraz robią karierę w audio.Trochę mnie deprymują napięcia większe niż 600-700V.Poza tym- uważam,że można jeszcze udoskonalić konstrukcje na 6C33C.Przy okazji odpowiadam na pytanie o ulubione lampy,z drobną uwagą,że różnice brzmieniowe w dobrej aplikacji są na prawdę minimalne:Moja kolejność jest następująca:General Electric z lat 40,Sylvania z lat 40 i Tung Sol z lat 50.Potem RCA,młodsze Sylvanie,rosyjskie 6H8C z lat 60 oraz cała reszta.To jeżeli idzie o 6SN7 i pochodne.6J5 to pojedyncza trioda i tu też na pierwszym miejscu stawiam GE oraz Sylvanie.Znakomicie gra również Neotron w wersji Glass-metal.Cenowo i pod względem dostępności bezkonkurencyjne są oczywiście lampy metalowe dostępne na e-bay za kilka złotych.Grają dobrze,tyle,że w nocy są czarne......jak noc....
andrzej analogowy
Detektyw Kwass
  • 7851 / 6702
26-07-2008, 22:24
Hmm... ciekawe czy gdyby okazało się, że lampy metalowe są objawieniem dźwiękowym, to czy zrobiłyby karierę. Brak tego pomarańczowego blasku może stanowić poważną przeszkodę.. :)
A66 spytał o rosyjskie kondensatory - a co niby miałoby się z nimi dziać? Byłbym o wiele spokojniejszy o ruskie hermetyczne PIO niż o jakieś np. Jupitery.
A66
  • 31 / 6744
27-07-2008, 00:16
K40 sprawdzone, wywaliłem MKP SCR. KBG 6uF400V mam, ale to gigant.
andrzej analogowy
  • 127 / 6736
31-07-2008, 21:33
Wiem ,że te olejaki są wielkie,ale też dają wspaniały dżwięk.Stosuję zaraz po lampie prostowniczej.Jest tylko jedno ale muszą się formować z 50 godzin...Dziś słuchałem znowu moich-nie moich monobloków.To co się dzieje z dźwiękiem jest już prawie genialne.Zabieram się za kolejne-tym razem dla mnie..A
andrzej analogowy
andrzej analogowy
  • 127 / 6736
04-09-2008, 21:58
Na dobrą sprawę,do kompletu brakowało "nakładek przeciwpyłowych".Pozwalam sobie dołączyć.
andrzej analogowy
karbidoczaszka
  • 153 / 6737
04-09-2008, 22:00
Piekne ... wierze, ze gra jak wyglada ;-)
"When you hear music,
after it\'s over,
it\'s gone in the air.
You can never capture it
AGAIN!"
- Eric Dolphy -
after it's over,
it's gone in the air.
AGAIN!"
- Eric Dolphy -
