testy kabli xlr
Arek_50
  • 1130 / 6804
05-07-2008, 03:32
W kablach glosnikowych nie chodzi o niwelowanie drgan ale o niedopuszczeniu do drgan zyl .
  • 6463 / 6771
05-07-2008, 11:52
  • 6463 / 6771
05-07-2008, 12:00
Z tego co pamietam i co ustalilismy w watku to mialem byc 1 kolejce, tak ? :) (look at pierwsze posty).
Teraz przesuwam sie sukcesywanie w tyl bo kabel jak widze mial juz Gustaw a teraz ma trafic jeszcze gdzie indziej.
Z mojej strony spoko - nie ma problemu i nigdzie mi sie nie spieszy. W tej chwili doceniam kabelki na PCCOC-A.
Byle doszedl w 2008 ;)
  • 5033 / 6798
05-07-2008, 12:06
>> Arek_50, 2008-07-05 03:32:29
Przeczytaj co napisałeś i napisz po ludzku. Jeśli coś wzbudza kabel do drgań a coś to blokuje i zapobiega drganiom żył to chyba oczywiste że nie dopuszcza do drgań żył. Napisz może że chodzi Ci o przyczynę drgań i konkretnie jaką ?
05-07-2008, 12:23
fallow, napisz mi na PW adres do wysylki. Postaram sie jeszcze dzis wysłac.
    dokonuje tego wynalazku.\'
zoltar7
  • 1309 / 6804
05-07-2008, 12:44
Chodzi więc o drgania tła.
No właśnie, więc bardziej elastyczny kabel (np. taki OFC Jamo 2,5mm) będzie mniej podatny na drgania z zewnątrz niż kabel sztywny, z tego samego względu np. podkładki pod trafosy toroidalne robi się z gumy a nie z aluminium :)) Weźmy inny przykład... ram do rowerów szosowych (kolarek) nie robi się z aluminium bo są zbyt sztywne i przenoszą za dużo drgań, ale go "górali" robi się właśnie z aluminium ale tu chodzi o większą wytrzymałość przy mniejszej masie własnej.
To była taka naiwna prowokacja... oczywiście sztywność to nie wszystko, jest jeszcze coś takiego jak tłumienność własna, np. granit ma tę cechę znakomitą, a jego sztywność gwarantuje, że stolik wykonany z granitu nie załamie się pod ciężarem szlachetnej elektroniki :))
Jedno jest pewne kable sztywne (nie miedź jest sztywna oczywiście lecz ich izolacja) jak np. tanie QED Bronze SE zapobiegają niepożądanemu zwijania się kabla w pętle (np. jak jest za długi) aby zapobiec powstawaniu pasożytniczych indukcyjności.
Proszę Arek_50 nie traktuj moich wywodów jako wiedzy objawionej, po prostu chce się dowiedzieć dlaczego kable głośnikowe powinny być sztywne...
Arek_50
  • 1130 / 6804
05-07-2008, 13:51
Raczej nie zewnetrzne drgania lecz( jak mowia fachowcy od kabli )przeplyw pradu wywoluje drgania zyl.
zoltar7
  • 1309 / 6804
05-07-2008, 16:47
no dobra to jak jest z tą sztywnością bo dalej nie rozumiem jakie ma to uzasadnienie techniczne...
Czysta miedź to raczej sama w sobie nie jest sztywna, tylko ew. izolacja może być sztywna, więc jak to ma niby zapobiegać drganiu żył??
ciasteczkowypotwor
  • 312 / 6764
05-07-2008, 22:31
Hehe, dobry tekst z tym drganie przewodów, czy ktos z was to kiedyś słyszał? Bo taki numeru jeszcze nie znałem... Może jeszcze fala stojąca się robi co? I trzeba miersnik SWR wpinać?
Bruce
  • 559 / 6800
05-07-2008, 23:05
Ciasteczkowiec ty se tu jaja robisz a koledzy zbliżają się do odkrycia jednej z tajemnic Wszechświata.
Przecież koniec końców wszystko drga, no przynajmniej do czasu aż temperatura nie spadnie do poziomu zera absolutnego :))
________
mniam...
ciasteczkowypotwor
  • 312 / 6764
05-07-2008, 23:28
moje tam nie drgaja. W końcu mają pasmo przenoszenia do 24GHz... :))))
konto_usuniete
  • 56 / 6327
05-07-2008, 23:48
Lekki Off Top
Kiedyś w jednym z profesjonalnych studiów fotograficznych miałem okazję trzymać kabel ( oczywiście w izolacji :-)))  ) za pomocą którego był dostarczany impuls z generatora do dużej lampy studyjnej. Zapewniam, że drganie było czuć, oj i to jak. :-)
Ja rozumiem, że mówimy tutaj o zupełnie innych prądach ale jednak.
Nie wiem czy kable Arka drgają czy też nie drgają, dla mnie mogą recytować nawet wiersze Tuwima głosem Zamachowskiego, ale to bardzo dobre kabelki i tyle. :)
Bruce
  • 559 / 6800
06-07-2008, 00:03
Jasne, że kable Arka to dobre kable, w każdym bądź razie nie ma powodu aby były gorsze od setek innych kabli!!!
________
mniam...
________
mniam...
zoltar7
  • 1309 / 6804
06-07-2008, 00:44
Ale ja nie neguje, że kable może drgać (np. kabel energetyczny 50-70kV).
Mnie interesuje dlaczego kabel ma być sztywny.
Jakoś nie widzę związku pomiędzy sztywnością kabla a tłumieniem drgań wywołanych przepływem prądu, tym bardziej, że większość kabli głośnikowych składa się z wielu cienkich przewodów, które nawet - przepraszam za kolokwializm - w tzw. kupie nie są sztywne :))
Arek_50
  • 1130 / 6804
06-07-2008, 11:20
Witam z Poski tym razem.Kable drgaja taki jest fakt.Bill Low sprawdzal wplyw izolacji na dzwiek.Teflon i miekki  elastyczny PVC wykazywaly spore roznice.Zasosowal jednak utwardzany PVCi roznica zanikla.Wniosek zatem jest jasny.Nasze zmysly sa ulomne ,przeciez jesli cos porusza sie wolno lub szybko nie bedzie dla nas mozliwe do zaobserwowania
