Porady warsztatowe z lampą w tle...
22-02-2011, 08:35
Trzeba sobie poeksperymentować.
Jedne są lepsze na niższy zakres napięć inne na wyższy.
Co do akumulatorów, to znane jest zjawisko szumów rozładowania.
Nie ma ideału , ideał jest tylko w teorii.
  • 7477 / 6807
22-02-2011, 09:36
Szum rozładowania, w którego słyszalność mocno wątpię, będzie się bocznikował w kondensatorach końcowego bloku zasilania, bo ewentualny dławik i wszystko wcześniej należy sobie odpuścić, natomiast kondensatory równoległe bezsprzecznie muszą być, właśnie ze względu na to, że bateria to nie taki znowu drut z napięciem.
22-02-2011, 10:14
Dla wzmocnienia sygnału rzędu powyżej 40dB szumy rozładowania są znanym zjawiskiem nie od dziś.
To nie jest kwestia zwątpienia.
Natomiast zbocznikować kondziorami trzeba.
  • 11712 / 6462
22-02-2011, 15:07
Ja właśnie używam dławika m.cz. którym zarówno odcinam te szumy od wzmacniacza jak również uniemożliwiam przepływ składowej zmiennej przez akumulator.Akumulator może być wówczas zapięty kondensatorem elektrolitycznym,który gładzi szumy akumulatora,a nie degraduje dźwięku wzmacniacza.Dławik takowy w zasilaniu akumulatorem wywołuje czasem zakłopotanie tzw. \'\'znawców\'\',a jak najbardziej ma uzasadnienie teoretyczne.I byłoby wszystko OK,gdyby nie ta cholerna rezystancja dławika...Układ taki jest optymalny dla niskoprądowych urządzeń lampowych,gdyż wtrącenie tych kilkudziesięciu omów nie degraduje sygnału,natomiast jest zupełnie NIEDOPUSZCZALNE w przypadku wzmacniaczy TRANZYSTOROWYCH!!!!Dlatego też niemożliwość zbudowania sensownego,optymalnego zasilacza dla tranzystorowca jest moim zdaniem jednym z ważniejszych powodów gorszego brzmienia wzmacniaczy tranzystorowych!!!Sposób na to jest banalny,należy przeprosić trafa głośnikowe w tranzystorowcach i budować je na tranzystorach wysokonapięciowych pracujących na małych prądach,albo zastosowanie w nich wysokoomowych głośników.Bateria kondensatorów foliowych o pojemności rzędu 1000mikro załatwi sprawę bez konieczności stosowania np.50 000mikro na elektrolicie!!!I wreszcie tranzystory pokażą na co je stać!!!
22-02-2011, 16:02
"Sposób na to jest banalny,należy przeprosić trafa głośnikowe w tranzystorowcach i budować je na tranzystorach wysokonapięciowych pracujących na małych prądach ... "
ooooo To ja poproszę o schemat takiego wzmacniacza, oczywiście z wyliczonym transformatorem głośnikowym  ;-)
konrad
  • 850 / 6444
26-06-2011, 00:55
zanotował ktoś wpływ amperomierza wpiętego między katodę a masę na dźwięk? Czy może lepszy jest woltomierz szeregowo z rezystorem 1ohm? :)
marusmk
  • 21 / 6630
26-06-2011, 14:42
>> , 2011-02-22 16:02:15
marusmk
  • 21 / 6630
26-06-2011, 14:49
Zapomniałem-zasilanie +/-185V, trafo głośnikowe ze wzmacniacza seryjnej produkcji.
  • 11712 / 6462
26-06-2011, 18:36
No właśnie.Z tym,że driver przydałoby się zrobic lampowy.
  • 11712 / 6462
26-06-2011, 18:42
Tranzystory mocy pracują w kl.A bez NFB.Prąd końcówki jest limitowany źródłem prądowym w źródłach.Można je spokojnie zastąpić rezystorem.Pozwoli to na wyjście w kl.B w szczytach sygnału.Czyli pierdyknięcie może dać wtenczas większe.
  • 11712 / 6462
27-06-2011, 22:30
Te ruskie tranzystory mają strasznie wielka pojemność wejściową 1600pF.Należy zastosować takie,które mają o rząd mniejszą.
Detektyw Kwass
  • 7851 / 6768
27-06-2011, 22:38
>> konrad, 2011-06-26 00:55:35
>zanotował ktoś wpływ amperomierza wpiętego między katodę a masę na dźwięk? Czy może lepszy jest woltomierz >szeregowo z rezystorem 1ohm? :)
Nie zanotowałem gdyż albowiem stosuję wyłącznie fiksowanego biasa!
konrad
  • 850 / 6444
28-06-2011, 11:21
Chodzi mi właśnie o fixed bias, chcę amperomierz analogowy wywalić na wierzch, ale tam jest cewka w środku! ha
  • 11712 / 6462
28-06-2011, 13:44
Pomiar prądu dokonuje się mikroamperomierzem włączonym przez odpowiednio dobrany opornik ograniczający prąd rzędu np.1-100k na oporniku pomiarowym rzędu 1oma.O żadnym wpływie indukcyjności ustroju na brzmienie mowy być nie może.
