Haka
  • 3000 / 6104
28-08-2017, 00:10
Freddie Mercury, czy inny Melchior Baltazar Gąbka ...  mnie jest ganz egal!!!
Podałbyś Pan numer konta, za najwybitniejszy wzmak słuchawkowy, a drugi na  kolumny:)
  • 2076 / 6747
28-08-2017, 10:38
Nie powiedziałem,że nie wiem.Nie ma to żadnego sensu,bo jest niepotrzebne inżyniersko,a zabójcze brzmieniowo.Trzeba tak budować sluchawkowca,aby tego mu nie robić.
A pod względem topologii jest to w pełni komplementarny symetryczny push pull z unipolarnym stopniem napięciowym sterującym mosfetową końcówką za pomocą luster prądowych na tranzystorach bipolarnych.Całość jest objęta głębokim ujemnym napięciowym sprzężeniem zwrotnym i powinno sterować głośnikami.
Pojedynczy kilkuwatowy fet zagra lepiej na słuchawkach niż taki rozbudowany wzmacniacz.
Opisując tę konstrukcję popełniłęś kardynalnego babola.
Konkurs- gdzie?
« Ostatnia zmiana: 28-08-2017, 10:40 wysłana przez jjurek »
  • 11712 / 6471
28-08-2017, 11:13
Dalibóg nie wiem!
  • 2076 / 6747
28-08-2017, 11:40
Pierwsza litera hasła:
s
  • 11712 / 6471
28-08-2017, 17:21
Kończ waść,wstydu oszczędź!
  • 2076 / 6747
28-08-2017, 19:03
p
  • 11712 / 6471
28-08-2017, 21:34
Że co niby z tym sprzężeniem?
  • 2076 / 6747
28-08-2017, 22:04
ciepło, ciepło...
  • 11712 / 6471
29-08-2017, 13:55
Ujemne napięciowe sprzężenie zwrotne.
  • 2076 / 6747
29-08-2017, 14:03
prądowe
I to jest clou tego wzmacniacza.
  • 11712 / 6471
29-08-2017, 16:29
A na czym odbywa się pomiar owego prądu?
Napięcie do NFB jest mierzone na sumie opornika buforowego i obciążenia i przez dzielnik 1k/100 omów jest podawane na źródła pary różnicowej.Gdyby pomiar napięcia odbywał się na małej oporności podpiętej od strony masy,czyli z dzielnika obciążenie/rezystor pomiarowy,to byłoby prądowe ponieważ napięcie na małym rezystorze pomiarowym jest miarą prądu płynącego przez ten głośnik,czy słuchawkę.
« Ostatnia zmiana: 29-08-2017, 16:56 wysłana przez almagra »
  • 2076 / 6747
29-08-2017, 17:28
http://www.wkfoto.w8w.pl/
Na tej samej zasadzie działają najnowsze wynalazki Passa (Firstwatt f5,f7).
  • 7477 / 6816
29-08-2017, 20:49
NFB jest napięciowe w tym wzmacniaczu. FETy wejściowe pracują w nasyceniu, a wahania napięcia na potku 50 omów o ułamki wolta nie zmienią tej sytuacji, więc dzielnik napięciowy z wyjścia wzmaka widzi wysoką impedancję. W takiej sytuacji nie ma mowy o sprzężeniu prądowym.
  • 2076 / 6747
29-08-2017, 21:28
W tym przypadku impedancja źródeł jfetów jest niska.
Zasadę  działania takiego układu jasno opisał Pass:
http://www.firstwatt.com/pdf/prod_f5_man.pdf
  • 11712 / 6471
29-08-2017, 23:10
To nie ważne czy jest niska,czy wyska,tylko zapamiętaj sobie raz na jutro,że aby sprzężenie miało charakter prądowy,to musi być dokonany pomiar prądu płynącego przez nieliniowy element przetwornika,a tu nie jest!!!
Innymi słowy wzmacniacz z ujemnym prądowym sprzężeniem zwrotnym różni się tym,że niezależnie od wartości obciążenia będzie się starał utrzymać prąd constans na obciążeniu,a wzmacniacz z napięciowym ujemnym sprzężeniem zwrotnym będzie się starał utrzymać napięcie constans na obciążeniu.
Co zatem w omawianym wzmacniaczu stanie się przy wzroście obciążenia z powiedzmy 100 omów do zera???
Czy nastąpi spadek wzmocnienia napięciowego,czy wzrost?
A i jeszcze najlepsze,że on tam DF podaje 60...te wzmacniacze nie mają DF ponieważ symulują źródło prądowe czyli nieskończoną oporność.
Zwykły wzmacniacz na oporności 2 razy mniejszej ma wygenerować 2 razy większą moc,a taki o jakim mówimy 2 razy mniejszą!!!
« Ostatnia zmiana: 30-08-2017, 00:19 wysłana przez almagra »
