  • 2596 / 6239
22-11-2013, 20:24
Kilkaset uF dla 32ohm w względnie wystarcza. 100uF dla 25 ohm za dużo tnie.
  • 7477 / 6772
22-11-2013, 20:25
100uF to skromniutka pojemność. Na Denonach masz spadek -3dB już przy 60Hz. Pasowałoby co najmniej 470uF, a to wciąż dziadowanie, bo po co ma spadać przy 13Hz aż o 3dB?
Baele
  • 753 / 5993
22-11-2013, 20:28
Majkel,
wysłałem Tobie maila - odpowiedz, proszę.
22-11-2013, 21:58
Michal 13Hz i spadek o 3dB ... zapewne wiesz jaka skale maja instrumenty, wiesz tez ze w procesie masteringu najnizszy bas jest najczesciej ciety.
Cholera, rzadko sie przerazam, ale z tymi 13Hz i spadkiem 3dB to troche jakbym przeczytal ze cos sie nie nada bo ma spadek -3dB dla 50KHz wiedząc ze format CD jest ciety stromo 20KHz a na kolanach w pielgrzymkę do Częstochowy idzie ten co dobrze slyszy te 20KHz po 30-ce....pasmo od dolu z wiekiem tak samo sie nie rozszerza a i na samych plytach po prostu takie rejestry nie wystepują za czesto o ile w ogole.
  • 2596 / 6239
22-11-2013, 22:38
Przecież to był sarkazm w wykonaniu Majkela :)
  • 4439 / 6321
23-11-2013, 12:12
Lan, zakładając, że masz coś co odtworzy te 13 Hz (CD raczej tego nie zrobi) jeśli je już ktoś nagrał... to z pewnością to poczujesz. Nie usłyszysz, ale poczujesz. B&W robiło takie testy kiedyś przy Nautilusach (chyba na etapie projektowania i później to też na demonstracjach pokazywali) i każdy niemal czuł bezbłędnie jak kolumna odtwarzała 5Hz. Nie słyszał tego uchem, ale czuł wibrację. Gdyby takie 6 Hz na ucho Ci Hd800 podały to jestem pewny, że byś to poczuł. Gdzieś czytałem, ze Blechacz słyszy na testach od 12 Hz
  • 2596 / 6239
23-11-2013, 12:16
Takie 6Hz, żeby było odczuwalne w słuchawkach, ma taki poziom, że słuchawki działają jak młot pneumatyczny. Skaczą po głowie.
  • 4439 / 6321
23-11-2013, 12:18
To potwierdza tezę, że da się to poczuć ;)
23-11-2013, 14:12
asmagus, sci-fi. Wymien  plyty z muzyka i bowersowymi 5Hz ktore poczujesz. Jasne ze pod marketing mozna spreparowac wszystko, ale w naturze takie sygnały wystepuja tylko na prezentacji Bowersa :-)
A to ze świtny muzyk slyszy znakomicie to nie wątpię
Synthax
  • 2323 / 4991
23-11-2013, 19:28
Słuchajcie to niesprawiedliwe porównywać lampę do tranzystora. To są dwa zupełnie inne światy.
Nie znam ani jednego tranzystora który podawałby wokal tak jak lampa, i nie znam ani jednej lampy z szybkością tranzystora. Ale jedno nie jest gorsze od drugiego, i najgorzej jak jedno próbuje udawać drugie.
Lampa to tembr, spokój, poluzowanie w basie - lekkie.
Tranzystor to przejrzystość, odchudzenie dołu lekkie, szybkość.
Przestrzeń jest inna. W lampach mniej dokładnie ale z lepszym realizmem pogłosów. W tranzystorze precyzja ale i lekkie \'skwadratowenie\' pogłosów. Mówię o urządzeniach średniej klasy - bo głównie takich używamy.
  • 4439 / 6321
23-11-2013, 21:04
>> lancaster, 2013-11-23 14:12:39
Nie sądzę by były takie CD, może jakieś testowe. Nie poddaje w wątpliwość, ze to nieużyteczny zakres, chciałem tylko uprawdopodobnić, że w teorii coś by z tego było :)
Soundman
  • 775 / 4896
03-12-2013, 19:24
To mnie dzisiaj zaskoczyła wiadomość, że Asus wypuścił kolejny kolejny produkt aspirujący do miana audiofilskiego. Jako były użytkownik Asusa One Muse 01 , który mile wspomina jego brzmienie, wierzę że to co pisze Pan Pacuła pokrywa się z rzeczywistością.
http://www.highfidelity.pl/@main-1869&lang=
Dawindyk
  • 140 / 6761
21-12-2013, 15:53
Soundman,
Asus niestety aspiruje do miana audiofilskiego jedynie ceną. Ani wykonanie ani sprzęt takie nie są niestety wiec pozostaje pozycjonowanie przez cenę
cin157
  • 2243 / 5978
24-12-2013, 05:35
Przesańcie zawracać sobie głowę byle czym, przecież w wzmacniaczach słuchawkowych jest stosowana nie za prądowa klasa A, aby urządzenie za dużo się nie nagrzewało i przecież nic lepszego można zrobić jak jest do tego mój schemat i to nie koniecznie na na VMOSFET, bo te tranzystory mają minimalny prąd liniowy na wyższym poziomie i dlatego takie rzeczy bardziej się grzeją.
Zatem pozostaje jedynie polski Hi Fi tranzystor jako prądowy drajwer i dobry do słuchawek w kasie A.
No to marzenia dobiegły końca i chyba nie jesteście aż takimi audiofilami że bez nadziei spodziewania się sprzętu coraż lepszej jakości żyć nie możecie.
