  • 7477 / 6805
24-09-2008, 23:46
Widzę @fallow, że sprzęt nie ma u Ciebie lekko. Theta właśnie walczy o przetrwanie. :) Ja chwalę dziś to, iż nikt nie kupił jeszcze ode mnie DT880 Pro, i nie dlatego, że się nagle w nich zakochałem, ale że dowiaduję się znowu, ile one jeszcze potrafią. Do tej Thety dobre źródełko, i po kłopocie. Zimno ona nie ma grać, a już szczególnie przez Rudiego.
  • 5033 / 6802
25-09-2008, 00:18
Jeśli byście porównali charakterystyki Grado GS1000 i AKG K1000 to byście zauważyli ze szczęśliwym trafem od 3kHz maja one lekki ok 8dB dołek i nie wiecie co to za szczęście :) W tym zakresie 3-5kHz ucho jest najbardziej wyczulone i łapie wszystko. Wyobraźmy sobie że charakterystyka jest płaska i co się okazuje wszystkie wpadki realizatorsko sprzętowo,...coś tam; mamy jak na talerzu po prostu 1/3 płyt do kosza-brrry.
Podejrzewam że kolegę fallowa dosięgnął taki  "krwawy realizm" wszystko jest piękne ale cały czas nam coś ucho delikatnie pitoli jak styropianem po szybie
GRADO__Fan
  • 299 / 6777
25-09-2008, 03:45
No właśnie z tymi wykresami . Gdzieś mam wykres czułości ucha (uśredniony oczywiście) zdobyty od akustyka. Jak znajdę to wrzucę. Słuchawki liniowe na papierze wcale liniowo brzmieć nie będą
GFmod Audio Research
www.gfmod.pl
  • 6463 / 6775
25-09-2008, 06:48
dokladnie. Poruszylismy tez ten temat w watku o kulcie basu w dziale stereo :))
Rafaell, tak cos w tym jest. Za duzo kawy na lawe a za malo sciemy jest obecnie :)
vide
  • 86 / 6647
25-09-2008, 10:17
Czy według was AKG K1000 mogą się zgrać z yamamoto??? zastanawiam sie mocno nad nimi...a tak w ogóle to jaka cena była by atrakcyjna za nie,wiem ze juz ich nie ma w produkcji,ale ile one są wart?? 1,5-2tys pln.Jak miałbym komus zaproponwać cene za nie to nie chciał bym wypalić z jakaś głupia kwotą:)
  • 6463 / 6775
25-09-2008, 10:23
Na eBayu dochodza pod 3.000 PLN. Taniej niz 2.5K PLN nie ma co wyskakiwac :) Ostatnio poszly z Austrii za 2.850 jezeli dobrze pamietam.
W sprawie podlaczania, pewnie najlepiej jak zabierze glos posiadacz - Piotr :)
  • 6463 / 6775
25-09-2008, 10:24
Poprawka  - te z Austri poszly dokladnie za 795 EURO.
  • 2076 / 6736
25-09-2008, 10:41
>> magus "a do wzmaka 27 W można wpiąć 32 Ohm?"
Można.
Są 2 szkoły wpinania:
1. Poprzez rezystor ( dzielnik )
2. Na żywca.
Zazwyczaj tranzystorowcom przy większym  obciązeniu R siada moc.
W lampowcach jest inaczej- obiązenie innym R niż nominalne dla traf wyjściowych powoduje zmiane punktów pracy lampy- tu się sprawa komplikuje.
Ale sam spróbuj:
- kup za 3 zł słuchaweczki w markecie.
- jeśli  masz lampiaka podepnij je przez równoległy rezystor np. 500 omowy bezpośrednio do wyjśc transformatora
- do tranzystorowca bezpośrednio lub przez kondensator pow 220 mikro jeśli jest wysoki offset .
  • 20990 / 6808
25-09-2008, 11:02
jjurek,
dzięki za informacje
mam tranzystor (24-27 W - klasa A) - co rozumiesz przez offset?
kondensator jakikolwiek, czy o jakichś określonych napięciach, polaryzowany, etc...
  • 2076 / 6736
25-09-2008, 13:54
Offset to niewielkie napięcie stałe- rzędu milivoltów. Jeśli masz miernik to zmierz je. W dobrych wzmacniaczach wynosi 0 lub kilka mV- nieszkodliwe dla słuchaw.
Napięcie kondensatora- dowolne. Wazna jest pojemnośc- jak dasz za małą to będzie obcinało niskie tony.
Zacznij jednak od podłączenia na żywca tanich słuchaweczek.
Działaj ostrożnie z regulacją głośności.
vide
  • 86 / 6647
25-09-2008, 15:40
Przejściówki nie ma, trzeba sygnał na końcówkę wziąć z wyjścia słuchawkowego.
  • 6463 / 6775
26-09-2008, 10:59
Yamamoto juz doszedl, wizualnie nawet ma swoj klimat - trzeba przyznac.
Jako, ze aktualnie zmieniam transport poslucham w pelnym zestawie dopiero dzis lub w weekend.
Podlaczylem go chwilowo do starego dobrego iRivera H300 ktory ma wyjscia Line-Out i ladnie odtwarza FLACI.
Zagralo to calkiem obiecujaco z GS1000, ba nawet calkiem niezle :)
  • 6463 / 6775
26-09-2008, 11:00
Tutaj jeszcze pytanie do bardziej obeznanych w magicznych swiatelkach, ile czasu mu potrzeba by jego swiatelka zaczely juz ladnie swiecic ? :)
  • 20990 / 6808
26-09-2008, 11:04
przynajmniej kilkadziesiąt godzin pewnie
  • 2076 / 6736
26-09-2008, 11:39
Zasmucę Cię- żarniki tych lampek są malutkie- nie będą mocniej świeciły niż teraz.
Mam prośbę: gdybyś kiedyś otworzył wzmacniacz zrób trochę zdjec- sczególnie trafom wyjściowymi i PCB przy pinach lamp.
