  • 5033 / 6758
24-09-2008, 20:45
AKG K1000
  • 6463 / 6731
24-09-2008, 20:46
Nie szukam, zadnego basiska etc. Mysle, ze gdybym go szukal to nie kupowalbym GS1000 ;)
Jak powiedzialem Yamamoto bylo mi dane sluchac juz kiedys, poza tym przerobilem okolo 10 roznych wzmakow nim wybralem RudiStora.
Licze na synergie Theta <-> Yamamoto <-> GS1000.
Jezeli jej nie bedzie nie bede mial zalu za Theta.
x500
  • 461 / 6740
24-09-2008, 20:47
Jezeli to gra tak jak wyglada to ... chcialbym to miec .
Wiecej na http://raysamuelsaudio.com
x500
  • 461 / 6740
24-09-2008, 20:49
sex , rodeo , bona parte
  • 6463 / 6731
24-09-2008, 20:57
Mnie bylo dane sluchac jednego ze wzmakow Ray\'a. Musze przyznac, ze byl to raczej na pewno cieply japonski smaczek :)
  • 5033 / 6758
24-09-2008, 20:58
>> fallow, 2008-09-24 20:46:33
Licze na synergie Theta Yamamoto GS1000.
Myślę ze Theta Ci łagodnie sporo niedomagań w torze pokaże co jeszcze uwidoczni Rudi i proponuje na początek miedzy Thetą a Rudim wpiąć zwykłe budżetowe kable o małej pojemnosci i będzie synergia
  • 5033 / 6758
24-09-2008, 20:59
Będzie to działać coś jak układ Dolby
  • 20990 / 6764
24-09-2008, 21:34
>> Piotr Ryka, 2008-09-24 21:15:33
vide
>AKG K1000 podpinasz w Yamamoto do wyjść głośnikowych. One mają do tago specjalną przejściówkę.
hmmmm.....
tak z głupia frant zapytam, jakimi cechami musi wykazywać się wzmacniacz, żeby można było podpiąć do jego wyjść głośnikowych słuchawki?
cocor2007
24-09-2008, 21:39
A ja zapytam inaczej:
jakie słuchawki moge podpiąć bezpośrednio do wzmacniacza ( lampa, 4 lub 8 ohm ) ? Są takie dostępne w Polsce od ręki?
  • 6463 / 6731
24-09-2008, 21:44
Rafaell: Juz tak robilem ;) Roznie probowalem jest wlasnie tak jak mowisz - Theta w tej chwili nie jest napedzona jak trzeba - bo i coaxiala w Lynxie za jakies rewelacyjne zrodlo nie uwazam - jest to poziom sredni moim zdaniem.
Theta sie wtedy troche buntuje a Rudi robi swoje a GS1000 dokladaja jeszcze na koniec :)
Co prawda niektore efekty jak przestrzen sa przepiekne i blysnie to czesto w roznych kawalkach ale tak czy siak - jest ogolnie za malo muzykalnie i za zimno mimo muzykalnego i cieplego jak na tranzystor Rudiego.
Zobaczymy jak bedzie z Yamamoto. Zawsze wchodzi w gre jeszcze zaaplikowanie jakiegos cieplego japonskiego IC dodatkowo. Theta tez sprobuje zadowolic jeszcze otpycznie, ale juz w sumie jest kilku chetnych na nia - wiec nie wiem czy dotrwa :)
Na Rudiego poki co jest 2 jeden znow podobnie jak gdy sprzedawalem UE9 z Francji a drugi z Portugali.
  • 6463 / 6731
24-09-2008, 21:47
A tak btw. ze wspomnianym Acrolinkiem to gra klase lepiej niz z budzetowkami. Acrolink z tej syczacej gory na Monacorze robi brzmiaca jak nalezy. Poza tym swietnie pomaga ukladaniu intrumentow w przestrzeni. Na monacorze efekt spada diametralnie w dol.
Mysle, czy by nie kupic takiego Acrosa miedzy Thete i Yamamoto tyle, ze juz na RCA bo na XLR spzedaje.
  • 5033 / 6758
24-09-2008, 21:48
>> cocor2007, 2008-09-24 21:39:46
Ja podpinałem  do Sony TA-F770ES (2x180W4Ohmy) słuchawki piezoelektryczne Pioneer SE500 i były wpięte bezpośrednio do gniazd głośnikowych i tak najlepiej grały, gałka we wzmacniaczu była na godzinie 12 i nic ze słuchem ani słuchawkami się nie działo gdyż wymagały wzmacniacza napięciowego (do 30V)
  • 20990 / 6764
24-09-2008, 21:49
Rafael,
a do wzmaka 27 W można wpiąć 32 Ohm?
a jeśli tak, to jak to się najlepiej robi?
cocor2007
24-09-2008, 21:50
Rafaell,
a coś mniej egzotycznego, do kupienia w polskiem sklepie?
cocor2007
24-09-2008, 23:30
Piotr,
ale K1000 to nie jest produkt dostępny od ręki. Jakie aktualnie sprzedawane w polskich słuchawki mozna podpiąć pod wyjścia kolumnowe lampiaka?
