aasat
  • 2423 / 6754
15-10-2011, 16:52
Na obrazkach widać, ze wyświetlacze są  niskiej jakości, mogliby jakieś AMOLED\'y wmontować
kuben
  • 488 / 6182
17-10-2011, 13:23
kuben
  • 488 / 6182
17-10-2011, 13:37
  • 3857 / 6771
17-10-2011, 14:21
>> fallow, 2011-10-14 08:55:15
Stawiam 6.900 EUR :)
Ja mysle, ze to bedzie gdzies okolo 4950 EUR ;)
To jednak bez znaczenia, osobiscie, nie wydalbym obecnie nawet jednej czwartej tego na wzmacniacz sluchawkowy, zeby byl i najcudowniejszy na swiecie, przy tych kwotach ma sie juz bowiem dobrej klasy stereo kolumnowe...
escaflowne
  • 190 / 6035
17-10-2011, 18:44
Drugie. Mój to potrafi ;-)
gnuśny kocur
  • 4439 / 6320
08-11-2011, 11:17
Nie wygląda źle ale producent mógłby zadbać o więcej danych technicznych.
calluna
  • 54 / 6312
08-11-2011, 11:39
Gdzies tam techniczne dane zawsze znaleźc mozna ;-)
 Specification of the Amplifier Unit
■Amp IC Tripath TA20424
■Output power: 2x15W @4ohm, 2x6W @8ohm(RMS)
■Headphone frequency response: 15 Hz - 100 kHz -1db
■Signal-to-Noise Ratio (SNR)
■Power Output: 3.0 Watts per channel on 33 Ohm
■Input Impedance: 10k Ohms
■Input Audio: CD IN RCA (Left/Right) x 1 [3Vpp max.]
Specification of the Pre-Amplifier
■Vacuum Tube: 6DJ8/6922 series or 12AU7 series (exchangeable)
■Signal-to-Noise Ratio (SNR): 92dB
■THD + Noise: 0.05% @ 10k ohm 0.15% @ 33 ohm
■Power Socket: (5.5mm/2.1mm) x 1
■Output Audio: OUT 3.5mm x 1
■Headphone: OUT (3.5mm) x 1
■Knob Audio and power switch x 1: Power Indicator, (Blue LED under Tube Socket) x1, Volume Knob x 1
■Power Supply: DC 12V-13V (max.)5A
■Dimensions: (W)76mm x (H)60mm x (D)100mm
08-11-2011, 12:12
Wzorniczo.... jak setki tego typu wzmacniaczy na rynku.
Podejrzewam też, że jest on tak włoski jak dżonka płynąca na Huang-Ho :-)
08-11-2011, 13:12
Nowe Fostexy TH900 .... za 2000 USD. Nisko cenowo to nie celują a chyba celują w PS-1000.
  • 6463 / 6741
08-11-2011, 13:32
W koncu jakas konkretna cena, fajnie ze Fostex poszedl za ciosem :)) W Polskich realiach ten cenowy wyscig zbrojen uzmyslawia wielu ludziom, ze moze nie koniecznie trzeba gonic krolika.
Rolandsinger
  • 2894 / 6772
08-11-2011, 14:15
Z tych wszystkich linków, co tu wklejacie nt.zlotów byłych nawigatorów na okrętach klasy SSN 688, to najbardziej podoba mi się marka Schiit. Przynajmniej nie pozostawia złudzeń.
____________________________________________
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher.
z.B.
>>Kwantum przydanego mu basu jest wręcz wstrząsające, tworząc obrazy nacechowane potęgą i mocą, a jednocześnie spowite wszechobecnym niemal basowym łoskotem<<
>>Nowe gniazdko sieciowe spowodowało, że nagle miałem mnóstwo dźwięków. Nadciągały z każdej strony, wewnętrznie zróżnicowane, niby razem, ale każdy osobno, w swojej własnej misji.<<
08-11-2011, 14:19
>> Rolandsinger, 2011-11-08 14:15:31
Ojj.. Rolo !  Stąpasz po śliskim gruncie. :)
Rolandsinger
  • 2894 / 6772
08-11-2011, 19:14
Z powyższego wnoszę, że oda do pralki czy dekodera TV SAT napisana w równie patetycznym, napuszonym, wręcz eufuistycznym stylu jest zjawiskiem całkowicie powszednim, które odnotować można w wielu periodykach dedykowanych domatorom.
Chyba, że dla Kolegi sprzęt audio jest czymś więcej niż rodzajem wyposażenia RTV-AGD?
Pytanie tylko czym?
z.B.
Rolandsinger
  • 2894 / 6772
08-11-2011, 20:01
A czy termin wyobraźnia ma jakieś zastosowanie u audiofili? A jeśli nie ma, to jak to robią melomani?
Inna sprawa, że dla normalnych, postronnych ludzi różnica pomiędzy Accuphase DP700 a Marantzem SA8003 jest niemożliwa do stwierdzenia, ba, dla audiofili też nie, gdy nikt im nie powie, z jakiego urządzenia "płynie" dźwięk.
z.B.
Makduf
  • 499 / 6357
08-11-2011, 20:14
Rozumiem, że sprawdzałeś to empirycznie na ochotnikach, zarówno na tych "normalnych" jak i "nienormalnych"? Jako ten "nienormalny" mogę tylko stwierdzić, że piszesz brednie.
