  • 4439 / 6320
16-06-2011, 10:36
Brak edycji a słownik swoje robi:
"trze baby"
Wybaczcie.
_______________________________
Sprzedam słuchawki Sony MDR-7509HD
Marcin_gps
  • 185 / 5900
16-06-2011, 11:53
Dzięki za pomoc!
Tak, D5000 natychmiast przypadły mi do gustu, więc z D7000 powinno być tylko lepiej :)
A co powiecie na SPL Auditor?
  • 4439 / 6320
16-06-2011, 12:06
Warto spróbować, jakościowo to ponoć świetny sprzęt - jest 9 ohmowe wyjście słuchawkowe, więc WT będzie niestety b. niski dla Denonów .... nie zamówiłbym tego w ciemno do D7000 ale odsłuchać warto.
W. Pacuła np wskazywał, że z Edition 8 (30 ohm) nie da się tego słuchać a są tacy wśród nas, którzy wskazują, że właśnie z Ultrasone Auditor i Phonitor brzmią najlepiej. Warto sprawdzić samemu, szczególnie, że Auditor jest dostępny w Polsce.
  • 4439 / 6320
16-06-2011, 12:07
Korekta:
W. Pacuła np wskazywał, że z Edition 8 (30 ohm) z Auditorem nie da się słuchać a są tacy wśród nas, którzy wskazują, że właśnie z Ultrasone z SPL Auditor i Phonitor brzmią najlepiej. Warto sprawdzić samemu, szczególnie, że Auditor jest dostępny w Polsce.
  • 7477 / 6771
16-06-2011, 12:15
No właśnie. I jak jeszcze wytłumaczyć fakt, iż jednym SPL gra szorstko, a innym gładko. Rozrzut między egzemplarzami, okablowanie, źródło?
  • 4439 / 6320
16-06-2011, 12:19
Tak na marginesie
Violectric i SPL - moim zdaniem mają jedną wspólną dziwną cechę - niby studyjny/audiofilski sprzęt za dużą kasę a alps blue jako potencjometr. Nie mam nic do Alpsa (w Swingu za 1000 pln się sprawdza) ale konkurencja w tym przedziale cenowym ma tu lepsze rozwiązania. Szczególnie dziwi mnie to w Auditorze gdzie szczycą się, że same elementy dyskretne (jakby to gwarantowało lepsze brzmienie ;)) ale pakują Alpsa Blue.
  • 7477 / 6771
16-06-2011, 12:37
RK27 dobrze się montuje, nie kosztuje majątku (bardzo ważne!) i jest zazwyczaj lepiej zrównoważony od Alpsów z niższej serii. Same pozytywy w sensie produktu seryjnego. To że nieco ogranicza brzmienie ma małe znaczenie, szczególnie, gdy się producent podpiera rodowodem pro. W ogóle to RK27 tym mniej jest zły im wyższą ma rezystancję znamionową. 10k to w każdym razie padaka, 50k da się słuchać.
  • 6463 / 6741
16-06-2011, 12:47
>> majkel, 2011-06-16 12:15:28
Rozrzut miedzy ludzmi (ich interpretacja brzmienia) i ich sprzetem :)
kuben
  • 488 / 6182
16-06-2011, 13:20
Ja właśnie się szykuje do zmiany RK27 100K na coś lepszego i czaje się na takie cuda.
http://www.acoustic-dimension.com/ (Wybrać "Attenuator 41 step)
oraz
http://www.acoustic-dimension.com/ (Wybrać "TKD")
TKD 2P-2511
TKD 2CP-2508-S
Ktoś coś słyszał, macał?
http://www.lastfm.pl/user/kubenek
  • 4439 / 6320
16-06-2011, 13:35
WA6-SE ma w środku Alpsa?
kuben
  • 488 / 6182
16-06-2011, 13:43
Tak :)
  • 4439 / 6320
16-06-2011, 13:52
Ostatnio widziałem zdjęcia wzmaka za grubo ponad 10k - też na alpsie RK27 - 10k zrobione.
Ja nie mówię, że brzmi to źle (bo tak nie uważam) ale w zaawansowanych konstrukcjach można by oczekiwać czegoś bardziej ... zaawansowanego. Szczególnie, że nowe wzmacniacze przenośne mają już obecnie bardzo ciekawe rozwiązania w tym zakresie. Przykładowo - przenośna Corda 2 stepdace "discrete volume control (32 positions, two gain settings). This volume control is not a standard industrial solution but uses a concept in which the position of an analog potentiometer is measured using a low-power ADC and in which the output of this ADC is used to control electronic switches that set the volume level. The result is a very clean and detailed sound without any channel imbalances."
  • 7477 / 6771
16-06-2011, 13:55
To nawet pan Rudi w RPX-33 dał czarnego Alpsa  bodajże RK40.
  • 4439 / 6320
16-06-2011, 13:59
RK40 jest ponoć, nie słuchałem, lepszy dużo od RK27.
  • 4439 / 6320
16-06-2011, 14:01
"I\'ve never had the chance to test a P&G potentiometer, just haven\'t found a source.
BUT . . . What you want is a TKD pot, their 2CP-2511 series. We tested these at work against the ALPS RK27, and the ALPS RK40 (black beauty). On a scale of 1-10, giving the TKD a 10, the RK40 would be a 7.5, and the RK27 would be a 4. These were swapped in and out of an old Halfler DH100 preamp, and the original pot in that preamp would be a 1.
I\'m developing a preamp I intend to start selling, and the TKD pot is easily the most expensive single part in the thing, but I wouldn\'t consider using anything else. Yes, it makes that much difference, and the better your preamp, the more difference it will make. "
http://www.audioasylum.com/cgi/t.mpl?f=tweaks&m=138479
