  • 4852 / 6379
28-07-2009, 13:30
>> Rolandsinger, 2009-07-28 11:04:26
Spokojnie, wzmacniacz to spawara, więc nawet z basu powinienem być zadowolony.
Spawara :) Oby tak było, czekam z niecierpliwością co tam WBA ostatecznie zmajstruje. Czyli powinien bez problemu pociągnąć większość dynamików z zakresu 30-600 Ohm? Właśnie z uwagi na Grado RS2i które mogą u mnie zagościć w przyszłości planuje zakup takiego ampa, który pozwoliłby mi je prawidłowo napędzić i ocenić ich możliwości.
PS Twoje DT880 PRO to wersja 250 Ohm\'owa tak?
  • 7477 / 6773
28-07-2009, 13:34
Spawara, nie spawara, pasowałoby się dowiedzieć jaką sensauris ma impedancję wyjściową i jakie dali pojemności sprzęgające wyjście słuchawkowe. Wtedy będziemy mieli jasność jak nisko ten bas może zejść przy słuchawkach niskoomowych. Waty nie mają tu nic do rzeczy. Napisałem o tym szerzej w sąsiednim wątku.
krisio06
  • 347 / 6603
28-07-2009, 13:58
>>Właśnie z uwagi na Grado RS2i które mogą u mnie zagościć w przyszłości planuje zakup takiego ampa, który pozwoliłby mi je prawidłowo napędzić i ocenić ich możliwości.<<
Grado nie potrzebują wzmacniacza "atomowej elektrownii".
Lepiej skupić się na źródle.
  • 6463 / 6744
28-07-2009, 16:21
Impedancja wew. Sensaurisa to 20 Ohm.
Probowalem sluchac go z Grado SR325i np, ktore mam aktualnie u siebie, oraz GS1000 znajomego. I jedne i drugie moim zdaniem napedzil wyraznie lepiej niz Woo 2.
  • 7477 / 6773
28-07-2009, 16:30
OK, to jeszcze pasowałoby wyczaić, czy ma kondensatory wyjściowe, i jakiej pojemności? Zapytaj konstruktora, albo sam zaglądnij - co Ci łatwiej. :)
  • 6463 / 6744
28-07-2009, 17:38
Nie ma problemu, z konstruktorem mam b.dobry kontakt, w standardzie 2x220uF Nichicon KZ Muse na kanał.
  • 6463 / 6744
28-07-2009, 17:41
Czyli pojemnosc dokladnie taka jak u Woo.
Kraft
  • 448 / 6736
28-07-2009, 17:46
Little Dot MK VII. Mała, zbalansowana (z dodatkowym wyjściem SE) elektrownia OCL, dual-mono. Dobra, nie "zapaćkana" aplikacja na świetnych kostkach Nationala:
http://tnij.com/PoaK0
Gdyby któryś z rodzimych konstruktorów chciał to klonować, to jestem pierwszy w kolejce po zakup ;)
jaizm
  • 42 / 6637
28-07-2009, 18:34
Little Dot MK VII oparty jest na LME49600 plus LME49710, wykonałem wzmacniacz na tych kościach i rzeczywiście kilku osobom, które go również zrobiły bardzo się podobał.
  • 7477 / 6773
28-07-2009, 18:52
@fallow, przy 220uF i 20 omach impedancji wyjściowej wychodzi spadek 3dB na 13.6Hz i 32 omach. Przy 16-tu omach odpowiednio dwa razy wyżej, czyli 27.2Hz. Dla 300 omów taka pojemność to jak drut. 220uF to zalecana pojemność przez Wolfsona do przenośnych playerów korzystających ze sprzęgania przez kondensatory.
@Jaizm, do czego porównywaliście dźwiękowo tę konstrukcję?
  • 6463 / 6744
28-07-2009, 21:49
Zgadza sie, mysle ze 32Ohmowe Grado to juz taki maks, chociaz bardziej ekstremalne sa 25Ohmowe Denony. Tak czy siak impedancja sluchawek jest podnoszona rezystancja szeregowa aby uniknac tego zjawiska.
Doswiadczalnie wiadomo jedno, bas przy SR325i i GS1000 na Sensaurisie jest znaaacznie wiekszy, mocniejszy niz na Woo.
Przy 300 Ohmach Sensauris ma output rzedu 0.8W na kanal a przy 32 - 0.5W na kanal.
  • 6463 / 6744
28-07-2009, 21:52
Odpowiadasz na wpis
>> Piotr Ryka, 2009-07-28 21:44:02
Jakaś recenzja Sensaurisa, Fallow?
Chetnie taka popelnie kiedy bedzie juz finalna koncowa wersja - mysle ze juz bardzo blisko.
  • 6463 / 6744
28-07-2009, 22:11
W Austrii maja Zane, postaram sie w miare mozliwosci cos zdzialac w tym kierunku.
  • 7477 / 6773
28-07-2009, 22:11
Tak jest, fallow. Po to się zostawia nieco impedancji wyjściowej, żeby był mniejszy roll-off na kondensatorze. Skutkiem tego jest niższy współczynnik tłumienia, no ale coś za coś. Kolejną zaletą bardziej równomierne obciążenie zasilacza. W iRiverze E10 Cirrus Logic też zrobił trick z impedancją wyjściową. Mogę przepiąć CAL na Sony EX700, czyli z 32 omowych nauszników na 16-omowe IEMy i nie ma wyraźnej zmiany głośności.
  • 4852 / 6379
04-08-2009, 13:17
>> fallow, 2009-07-28 21:49:00
Fallow, Domzz, Rolandsinger, a co moglibyście powiedzieć o basie na CAL! w połączeniu z Sensaurisem? Kiedyś wypowiadaliście się (fallow z Rolandem), że na Woo CAL! miały znacznie szybszy i lepszy bas, do tego nie było mowy o buczeniu czy graniu jak z subwoofera, na nowym WBA jest podobnie? Ten natrętny bas na CAL\'ach jest moim zdaniem jedną z większych "przeszkadzajek" w tych słuchawkach(nie licząc ostrości w górnych rejestrach).
