ptx
  • 651 / 6776
16-07-2009, 21:05
>> vide, 2009-07-15 22:56:09
Dla właścicieli akg k701,znalazłem wzmacniacz lepszy od lebena,akurat pod nie znacznie lepszy:)
słuchał ktos własnie nową integre manley stingray itube?? mam ja na odsłuchu i naprawde pod akg 701 to cos niesamowitego.....
no to fajna sprawa ze można z 701 wyciągnąć jeszcze sporo więcej,w czym MS bije lebena.
vide
  • 86 / 6616
17-07-2009, 21:49
słuchając akg na manleyu jest bardziej magicznie,scena jest podawana dalej niz w lebenie,jest tez znacznie szerzej i głębiej,nie ma tej dosadności...w lebenie gora jest bardziej czytelna,ale słucha mi sie znacznie przyjemniej własnie manleya.tak jak by dostwały nowego obwitszego pradu:)
matman
  • 22 / 6314
18-07-2009, 00:05
vide
  • 86 / 6616
20-07-2009, 08:56
Manleya mam na odsłuchu od firmy MojeAudio,no może i będzie na własnośc... denony dawno sprzedałem,zostawiłem sobie tylko akg k701,żródłem jest ayon cd1, ic z jakim sprawdzałem wzmacniacze to acrolink 7n d5000  i harmonix hs-101gp,leben bardziej podoba mi sie jak gra na monitorach decapo,ale na słuchawkach akg k701 to lepiej-przyjemniej mi sie słucha manleya.Myśle że byłby wysmienitym partnerem do akgk1000.
alghar
  • 639 / 6486
20-07-2009, 11:41
fallow @ jakie   wrażenia  z słuchania Soha 2  ?
  • 6463 / 6744
27-07-2009, 23:23
Wrazenia dopisze do watku o SOHAII.
RudiStor RPX300 :) -> http://www.head-fi.org/forums/f5/impression-rudistor-rpx300-436433/
  • 4852 / 6379
28-07-2009, 08:39
>> fallow, z tego co widzę ten nowy WBA świetnie się zgrywa z HD800 i z innymi wysokoomówkami pewnie też. Czy mógłbyś powiedzieć jakby się zachowywał na słuchawkach z impedancją ok 30 Ohm? Próbowałeś go może słuchać z CAL! lub RS2 np? Póki co chciałbym go posłuchać z DT 880 pro gdy będzie już dostępny ale gdybym go nabył to może w przyszłości chciałbym go również posłuchać z RS2i tak dla porównania tylko ciekaw jestem czy on się do takich słuchawek w ogóle nada.
alghar
  • 639 / 6486
28-07-2009, 09:24
Soha 2 (od x500 )  jest już u Rolandsingera ?, pózniej dostanie  ją  Piotr ?
domzz
  • 1114 / 6691
28-07-2009, 10:19
Słuchałem nowego WBA z CAL!, jak dla mnie rewelacja, wyciągnął z nich 300%, ale tak na prawdę najlepiej było na DT880pro Rolanda. O ile dobrze pamiętam, to CAL! i HD595 zagrały dużo lepiej niż AKG K701. Od tamtej pory, nie ukrywam, jestem chory na Sensaurisa :)
  • 4852 / 6379
28-07-2009, 10:39
O właśnie K701... też chciałem sobie ich posłuchać.. niestety z tego co mówisz one raczej nie za bardzo na Sensaurisie pokazały pazurki... A na Woo wypadały wg Fallowa bardzo dobrze. Czyli Będe musiał celować raczej w Beyery lub później najnowsze Senny jeśli nabędę Sensaurisa..
  • 5033 / 6771
28-07-2009, 10:42
 Rolandsinger
masz zapchaną skrzynkę ale powiem tyle
Dla mnie są jak fotele kubełkowe w sportowym samochodzie idealnie mi leżą i dobrze trzymają podczas jazdy, no ale dorożkę typu karoca można spróbować z nich zrobić tylko po co ?
Rolandsinger
  • 2894 / 6775
28-07-2009, 10:42
@ Domzz
K701 tak grają, z nich się więcej nie wyciśnie. Przynajmniej ja nie słyszałem takiej aplikacji, a miałem te słuchawki przeszło rok.
Rolandsinger
  • 2894 / 6775
28-07-2009, 10:44
@ Raffael
Ja bardziej myślałem o wykorzystaniu samych driverów, ale jeśli będzie się dało w nich wytrzymać, to nie będę ich profanował.
  • 5033 / 6771
28-07-2009, 10:56
Dla basolubów można by było dodać otworków w maskownicy tylko może się wtedy zmienić balans tonalny. To ze kupiłeś je banalnie tanio to nie znaczy że są faktycznie tanie nie tylko dźwiękowo Jeśli to TEN model (było 10 wersji) to policz sobie 4 średnie pensje krajowe. I pamiętaj że wzmak powinien dobrze sobie radzić z niską opornością 22 Ohmów i dawać minimum te 2000mW i napięcie 9V. Wtedy by było już idealnie :)
Rolandsinger
  • 2894 / 6775
28-07-2009, 11:04
Spokojnie, wzmacniacz to spawara, więc nawet z basu powinienem być zadowolony.
