  • 5033 / 6771
02-07-2009, 22:28
>> pastwa, 2009-07-02 21:56:07
Po zbalansowanym tak było?
  • 3857 / 6774
02-07-2009, 22:34
>> Rafaell, 2009-07-02 22:28:23
nie, po RCA.... to znaczy nie bylo tak zle, wrecz znakomicie (ale motam teraz), pod warunkiem ze cena bylaby o jakies 2k nizsza, ale za 5k to juz kilka rzeczy mozna by lekko wypunktowac, ktorych mnie brakowalo wyraznie, i ktorych brak nie pozwalal sie w pelni cieszyc muzyka...
  • 5033 / 6771
02-07-2009, 22:55
>> pastwa, 2009-07-02 22:34:25
Jakoś tak nabrałem szacunku dla XRL w każdym razie w Lake People G99/2 (jest zarówno XRL jak i RCA) i nie jest to tylko silniejszy sygnał wychodzący z DAC-a ogólnie cały dźwięk jest znacznie lepszy np co do przestrzeni w było nie było zamkniętych starowinkich Pioneer Monitor 10 . Przychylam się takze do poglądu kolegi Intuosa przy XRL-ach zaczyna grać rolę bardziej izolacja i budowa kabli niż sam przewodnik.
  • 6463 / 6744
02-07-2009, 23:01
Lake People to studyjny sprzet, tam RCA jest tylko po to aby "bylo" :))
aasat
  • 2424 / 6757
03-07-2009, 07:33
Racja testowanie wzmacniacza słuchawkowego po RCA kiedy ma XLR miją się z celem i nie można go oceniać na tej podstawie
aasat
  • 2424 / 6757
03-07-2009, 08:37
Co ciekawe na Rudistor NX-33 po RCA gra cisze i słychać szumy,  po XLR jest tak o 3 godziny na gałce głośniej i szumów już nie słuchać, generalnie lepsza przestrzeń i dynamika
  • 6463 / 6744
03-07-2009, 08:55
NX33 jezeli poda mu sie sygnal niesymetryczny to i tak konwertuje go na symetryczny a potem o ile sie nie myle znow konwertuje go na niesymetryczny przy wyjscie SE. Z tego co wiem, to nie jest zrobione w ten sposob, ze po prostu np. jest pomijana faza ujemna kiedy poda sie RCA bo caly czas aktywne sa wyjscia i symetryczne i niesymetryczne.
Dodatkowe roznice wynikaja z samego poziomu glosnosci sygnalu +4dbV vs -10dbU wiec aby zrobic miarodajne porownanie trzeba ustawic osobna taka sama glosnosc dla podlaczenia symetrycznego i niesymetrycznego.
  • 3857 / 6774
03-07-2009, 20:43
Tyle tylko, ze ten Grace to nie jest symetryczny (tak jak NX-33 w swym torze zbalansowanym od wejsia az po wyjscie) wzmacniacz racji braku takowego wyjscia dla sluchawek...
  • 4439 / 6323
03-07-2009, 23:23
Dygresja
Podłączając CD do wzmacniacza słuchawkowego lepiej wyjść z wyjścia RCA FIXED czy RCA VARIABLE?
  • 1906 / 6777
04-07-2009, 00:24
Raczej z fixed.
  • 4439 / 6323
04-07-2009, 17:12
Ze względu na jakość czy jakieś inne parametry?
  • 5033 / 6771
04-07-2009, 17:19
Właśnie  raczej :) moim zdaniem trzeba posłuchać. Najlepiej podpiąć do dwóch wejść, ustawić na variable ten sam poziom głośności co na fixed i zdecydować poprzez przełaczanie. Może to nie najlepszy przykład ale np.u mnie w tunerze mam wrażenie że lepsze jest wyjście variable. Podejrzewam że za to może odpowiadać gorszy od potencjometra "stały" element (opornik?) ustawiający napięcie wyjściowe na standardowe (na variable można uzyskać w tunerze wyższe).
  • 1906 / 6777
04-07-2009, 21:33
Raczej trudno by rezystor był gorszej jakości niż potencjometr. Może po prostu przez dodatkowe wzmocnienie jest głośniej a więc subiektywnie lepiej?
Sygnał dla wyjścia Variable pochodzi wprost z wyjścia fixed, a jest tam brany albo przez potencjometr, albo przechodzi przez potencjometr i jakiś bufor / wzmacniacz, np. często słuchawkowy.
Tor sygnału jest więc w tym przypadku dłuższy.
Gdyby wzm. słuchawkowy miał postać końcówki mocy, bez regulacji poziomu, to wtedy naturalne jest podłaczenie do wyjścia Variable.
W innym przypadku dublowanie regulatorów głośności, buforów, przedwzmacniaczy jest wg mnie niepotrzebne i szkodliwe.
  • 5033 / 6771
04-07-2009, 22:35
>> Molibden, 2009-07-04 21:33:33
Ten niezdrowy układ dwóch potencjometrów w torze przerabiałem i 2CP2511 firmy TKD jest po prostu gorszy od tego leniuszka założonego w Tunerze Onkyo T9990I także najlepiej radio mi gra jak bezpośrednio z tunerka steruję monobloki :) Tylko wtedy reszta sprzetu stoi :( Dla tego na stałe niestety ale mam pre podpiete do wyjscia nieregulowanego. a do regulowanego podpięty jest bezpośrednio wzmak słuchawkowy.Jakość tego ostatniego toru przerasta możliwości nadawcze naszego radia tak że tu przynajmniej człowiek dobiegł do końca audiofilizmu :)
vide
  • 86 / 6616
15-07-2009, 22:56
Dla właścicieli akg k701,znalazłem wzmacniacz lepszy od lebena,akurat pod nie znacznie lepszy:)
słuchał ktos własnie nową integre manley stingray itube?? mam ja na odsłuchu i naprawde pod akg 701 to cos niesamowitego.....
