Klub Espressivo-E
Prrogu
  • 137 / 4628
17-03-2015, 22:07
Klub Espressivo - E już jest.
Karol
  • 2105 / 5199
17-03-2015, 23:06
To może za jednym zamachem Klub Felix Audio ? Teraz dojdzie "większy brat Espressive" (ten na ECC230) to po co zakładać kolejny klub.
@Rumburak, ja tylko nie lubię śmiecić, a tym razem jakoś tak samo wyszło. :)
Rozumiem, że proponujesz zmianę nazwy tematu z "Klub Espressivo-E" na "Klub Felix Audio".
Co Ty na to @Syntax? Podoba Ci się sugestia @Rumburaka?
Bez Twojej akceptacji nie da rady. To Twój temat. :)
« Ostatnia zmiana: 18-03-2015, 21:07 wysłana przez Karol »
Karol
  • 2105 / 5199
17-03-2015, 23:07
@Prrogu, próbowałeś w Espressivo zamieniać miejscami lampy mocy?
Sprawdź czy po tej operacji, brumienie nie zmieni kanału.
« Ostatnia zmiana: 17-03-2015, 23:18 wysłana przez Karol »
Prrogu
  • 137 / 4628
17-03-2015, 23:29
Tak, sprawdzałem to - brumienie nadal było po prawej stronie.
Dodatkowo prawdopodobnie pomyliłem się co do oceny e88cc - ona nie brumiła. Jeszcze sprawdzę to połączenie bo być może trafiłem na taki moment niebrumienia.
I jeszcze posłowie - ja nie wiem czy to jest brumienie, czy co to jest. Jak już napisałem jest to sygnał o stałym natężeniu, niezależnym od potencjometru. Przebicie/brumienie/buczenie jeśli występuje to bez względu na to czy jest podłączone jakieś źródło czy też nie.
Ponadto wzmacniacz sam z siebie nie jest cichy - u Was też tak jest? Teraz, kiedy otoczenie jest ciche, mając go pół metra od siebie bez problemu go słychać. Podczas słuchania muzyki, dźwięk z słuchawek skutecznie go jednak zagłusza.
Myślę że wcześniej był tak samo głośny, a jedynie postawienie go bliżej mnie zmieniło to odczucie.
« Ostatnia zmiana: 17-03-2015, 23:32 wysłana przez Prrogu »
Synthax
  • 2323 / 4988
18-03-2015, 00:02
Romburak a czy Ty mówisz o modelu Elise? Bo on jeszcze nie jest wprowadzony do seryjnej produkcji, Panowie ciągle walczą więc zmiana nazwy wątku trochę byłaby na wyrost... Ale jak Elize wejdzie na rynek i ktoś z forum stanie się posiadaczem to możemy zmienić.
Dj
  • 1088 / 5544
18-03-2015, 07:38
Prrogu
Możesz jeszcze spróbować się wpiąć ze wzmakiem do innej fazy.
« Ostatnia zmiana: 18-03-2015, 18:24 wysłana przez -Pawel- »
Prrogu
  • 137 / 4628
18-03-2015, 09:51
Już próbowałem innej fazy, gniazdko w pełni sprawne, bo niedawno mierzone przez elektryka. Nadal to samo...
Karol
  • 2105 / 5199
18-03-2015, 11:19
Mój wzmacniacz, na pewno jest teraz kompletnie cichy, bo od blisko 2 lat stoi sobie w szafie. :)
Ale gdy go używałem z całą pewnością też nie brumił i nie szumiał.
Raz coś mi tam cicho buczało w prawym kanale, ale przyczyną było uszkodzenie się jednej z lamp 6N6P.
Po wymianie tej lampy wszystko wróciło do normy, czyli idealnej ciszy.
@Prrogu, tak dla porządku, mój wzmacniacz to dzieło Feliks Audio, ale nie jest to Espressivo-E.
Chciałem wzmacniacz o większej mocy, dlatego zamówiłem sobie hybrydę z transformatorami na wyjściach.
Nie jest to, więc czysty OTL tak jak twoje urządzenie. Tak właściwie, to dwa wzmacniacze tylko w jednej obudowie.
To inny wzmacniacz, choć są w nim zawarte rozwiązania stosowane w Espressivo-E.
Dlatego tak naprawdę, właściwie nie wiem, jak to jest z tą cichością Espressivo.
@Prrogu napisałeś, że twój wzmacniacz sam z siebie nie jest cichy i bez problemu go słychać.
A może to transformator słychać i to on tak buczy czy brumi.
Jeżeli chodzi o szumienie w słuchawkach, to w jednym ze wzmacniaczy robionych na zamówienie, miałem coś podobnego do tego, co opisujesz.
Wtedy konstruktor tego wzmacniacza stwierdził, że jest on zbyt czuły dla moich słuchawek i trzeba go wysterować.
Wzmacniacz odesłałem do regulacji i jak wrócił, wszystko już było w porządku.
Z tego, co wiem, regulacja polegała na wstawieniu odpowiedniej wartości oporników.
Może na innych lampach niż 6N1P, twój wzmacniacz staje się zbyt czuły dla twoich słuchawek.
A sprawdzałeś jak to jest na innych słuchawkach?
No, ale pisałeś, że po jakimś czasie potrafi samo przestać. To, co opisałem wyżej, samo raczej nie przechodzi.
@Prrogu myślę, że nie ma, co gdybać. Bez konstruktora, chyba raczej się nie obejdzie.
To on najlepiej i najszybciej, poradzi sobie z rozszyfrowaniem przyczyn tego zjawiska.
« Ostatnia zmiana: 18-03-2015, 21:14 wysłana przez Karol »
Prrogu
  • 137 / 4628
18-03-2015, 11:52
Na słuchawkach jest cisza, szumi sam transformator, czyli wzmacniacz jako urządzenie, tak jak np. słyszymy pracujący dysk twardy :) Tylko taki dysk twardy jest jednak głośniejszy od espressivo i to sporo.
A w sprawie tego buczenia to raczej jest coś ze wzmakiem - też myślę że tak czy tak serwis mnie nie ominie. Jednak mam teraz ten drugi wzmak na testach i chcę sobie jeszcze porównać oba urządzenia na dac-u który ma zawitać niebawem.
Synthax
  • 2323 / 4988
18-03-2015, 11:58
A masz podłączony sygnał komputera do niego? Bo wtedy jest konflikt (mas/uziemień) i bzyczy tak cicho bo tak jest jak się czasem podłączy Espressivo to PC lub TV.
Karol
  • 2105 / 5199
18-03-2015, 12:51
@Prrogu pozostało sprawdzić to, co sugeruje chyba od samego początku @Syntax.
Też Ci pośrednio wspominałem o tym, pisząc o listwach i rozdzieleniu zasilania urządzeń audio oraz komputera.
Chodzi o pętlę masy. Poczytaj o tym. To może być to.
To rozległy temat i sprawdzenie tylko jednego z aspektów, rzadko jest wystarczające.
Na początek możesz, zapoznać się z tym, co jest na naszym forum.
Np. z postem:
Tak jak wyżej zauważono tylko nisko omowe słuchawki wyłapują wady całego toru, szumy ,ect. Po prostu tak mają dla czego nie wiem ;) Często to bywa wkurzające ale inne rzeczy też genialniej wychodzą, tak ze trzeba się samemu określić co nas mniej boli :)
Jak sam Dj zauważyłeś na lepszym sprzęcie szumy są wyższe, tak ze szukał bym winy przed wzmacniaczem oraz ewentualnie pętli masy. Poczytaj sobie np. tutaj : http://www.audiostereo.pl/petla-masy_45681.html
To że słyszysz inne błędy w nagraniu w DT 880 a inne w DT150 wynika to niejako z różnicy ich charakterystyki przenoszenia oraz innego widma zniekształceń harmonicznych. Słuchawki działają jak pewnego rodzaju filtr.
oraz z tym wątkiem: http://audiohobby.pl/index.php?topic=5273.0
Jeżeli za mało, to w Internecie na pewno znajdziesz, to czego Ci tu zabrakło.
« Ostatnia zmiana: 18-03-2015, 13:11 wysłana przez Karol »
Prrogu
  • 137 / 4628
18-03-2015, 13:49
Może wprowadziłem trochę zamieszania kiedy napisałem o tym buczeniu całego urządzenia. Dla mnie to buczenie to jest transformator, jest ono naprawdę ciche, już nawet zasilacz od dysku twardego chodzi mi głośniej. Myślę że z odległości 2 metrów tego słyszał nie  będę. Także wydaje mi się że to może być całkowicie normalne w tych urzadzeniach, ewentualnie delikatnie ponad normę. Nic strasznego.
A co do "buczenia" prawego kanału - tutaj jestem na 99% przekonany że to wina urządzenia. Prawy kanał buczy nawet wtedy gdy nie jest podłączone żadne źródło do wzmacniacza, żaden wtyk. A zasilanie rozdzielałem, podpinając pod gniazdko jedynie espressivo. To także nie pomogło.
« Ostatnia zmiana: 19-03-2015, 02:58 wysłana przez Prrogu »
Dj
  • 1088 / 5544
18-03-2015, 18:50
Transformator jeśli głośno buczy to często współautorem tego dźwięku jest obudowa w urządzeniu.
Synthax
  • 2323 / 4988
18-03-2015, 18:56
Prrogu może też mieć składową stałą w sieci z jakiegoś urządzonka w domu...
Cóż lampy przy tranach są bardziej upierdliwe ale jak się to ogarnie to potem rewanżują się znakomitym brzmieniem. Mój Espressivo jest cichy jak skała, i MYTEK 192 przy nim świszcze i szumi i ogólnie ma wysoki 'noise floor'.
Prrogu
  • 137 / 4628
18-03-2015, 20:19
Mi tam się bardziej Espressivo - E podoba, porównując z egzemplarzem z wideo.
