Qts i masa membrany z zawieszeniem
  • 2596 / 6253
02-02-2014, 13:45
Analizowałem pracę jednego głośnika niskotonowego w dwóch budach. Głośnik ma m.in:
Qes = 0,66
Qms = 6,1
Qts = 0,6
Mms = 112 g
Zawieszenie z polipropylenu. Ogólnie niskie Fs. Pracował w budzie zamkniętej. Grało jak grało, ale brzmiało, jakby wzmacniacz się męczył. Nieraz dużo musiało iść. Wrzuciłem po roku w budę z BR, z symulacji wychodziło spore kolano na +6dB względem zamkniętej, ale udało się to zestroić. Wzmacniacz odetchnął, miejscami pobór prądu jest o wiele niższy i gra to łatwiej, swobodniej. Zgadza się, bo membranę teraz popycha pozytywnie też ciśnienie.
W Qts widzę głównie udział Qes, a nie Qms, które jest spore. Z tego wygląda, że elektryka bardziej pozwala na kontrolę niż mechanika, czyli magnes i cewka? Czyli masa nie ma prawie znaczenia oprócz tego, że może pogarsza SPL?
Jak to by wyglądało przy lekkich głośnikach? Wg pewnych założeń spore Qts daje się w zamkniętą, a niskie w otwartą, ale co z kontrolą takiego głośnika? W zamkniętej jest pewnie łatwiej o zniekształcenia z braku mocy wzmacniacza.
Lekka membrana może byłaby łatwa do wysterowania w zamkniętej budzie, ale mały pęd utrudniałbym spory wychył? A co z sytuacją bardzo niskiego Qts i jakiegoś filtra, który by wyrównał ch-kę? Taki głośnik powinien mieć wyższe SPL, a więc i zapas, by podbić kilka dB na np. 40Hz i niżej?
Jakie są wasze doświadczenia w tej kwestii?
02-02-2014, 14:49
Moje doswiadcxznia sa takie (w temacie obudowa i ogolnie bas) ze symuluje,  slucham/mierze glosnik i widze do czego sie nadaje. wszystko przez pryzmat zastosowania a nie suchych danych.
Podaj Vas i fs i jaka to srednica drivera ?
  • 2596 / 6253
02-02-2014, 15:00
30 cm
Fs = 27 Hz
Vas = 106 l
Wg mnie niskie Fs jak na tą masę. Widziałem masy po 120 g czy 145 g z niższym Qes i Vas miały po 55 czy 75 l, ale Fs ok 31 Hz. Na rzeczywistych pomiarach przy zmianie budy wszystko się w miarę pokrywa.
Niestety kupowanie kilku głośników do testów mija się z celem, wolę kupić jeden lepszy, ale nie jestem w stanie określić czego konkretnie szukam ;-)
  • 2596 / 6253
02-02-2014, 15:27
Znalazłem bardzo interesujący artykuł "W głośnikowym żywiole, część 3" w Elektronice Praktycznej 1/2004: http://audio.com.pl/pics/Kursy/w_glosnikowym_zywiole_cz3.pdf
fakamada
  • 1066 / 6290
03-02-2014, 00:10
Ja od dawna szukam głośnika o niskim QTS do obudowy zamkniętej z equalizają dołu za pomocą DSP. Jednym z ważnych dla mnie kryteriów jest też mała startność zawieszeń. Najciekawsze znaleziska:
http://www.elmuz.com.pl/sklep/index.php?p46,power12#.Uu7Pl_l5OSo
http://www.daytonaudio.com/index.php/st305-8-12-series-ii-woofer.html
I bardziej ciekawostka - głośniki wykorzystywane przez Zu Audio w  MiniMethod, Definition i Presence
http://www.eminence.com/pdf/Legend_BP102.pdf
Sam skłaniam się najbardziej ku Daytonom ST305
