Wzmacniacz OTL do niskoomowych słuchawek
  • 11712 / 6478
06-12-2013, 23:28
Bez spełnienia tych paru warunków sam fakt zastosowania lampy nie przyniesie wiele.Taka sztuka dla sztuki.
  • 11712 / 6478
06-12-2013, 23:31
Lampa jest brylantem.Wyobrażasz sobie ile traci bez godnej oprawy taki klejnot.
aulait
  • 1484 / 6483
07-12-2013, 08:04
Almagra z tego, co piszesz to będzie regres w brzmieniu w stosunku do wyjścia słuchawkowego w moim Luxmanie L530. L530 jest lepszy niż Lovely Cube, który jest całkiem przyzwoitym wzmacniaczem. A taki Skorpion od Pana Dubiela już by był dobry. Nie znam się na elektronice, dlatego strzelam w ciemno.
  • 20990 / 6826
07-12-2013, 08:25
almagra,
konstruktywnie proszę
zaproponuj coś gotowego, nawet gdyby cena miała dojść do oszałamiających 700 zł
"Po 2 godzinach sam niemal dałem się przekonać tym naukowcom, byli bardzo wiarygodni. Na szczęście mam inne poglądy". - prof. K. Kik
"To przekracza moją wyobraźnię". - S. Chandrasekhar, laureat Nobla, zwolennik teorii, wg. której cała materia Wszechświata miała swój początek w nieskończenie małym punkcie
aulait
  • 1484 / 6483
07-12-2013, 08:25
Nie można edytować wciąż. Miało być "A taki Skorpion od Pana Dubiela już by był dobry" ze znakiem zapytania.
aulait
  • 1484 / 6483
07-12-2013, 08:25
maccoo
  • 162 / 5112
07-12-2013, 12:55
"almagra,
zaproponuj coś gotowego, nawet gdyby cena miała dojść do oszałamiających 700 zł"
A tam, Almagra - daj typ godnie zrobionego OTL-a, niech kosztuje ten 1000 ;p Tylko konkrety
szerszy
  • 18 / 6106
07-12-2013, 23:55
>> jjurek, 2013-12-06 18:00:20
http://www.ebay.com/itm/WCF-6N11-6N6X2-DALE-Resistance-headphone-amplifier-DIY-Kit-/290946860543?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&;hash=item43bdc8c5ff
To najlepsza propozycja dla początkującego Diyowca obecnie, jeśli chodzi o kity wzmacniaczy OTL. Warto zbudować doń oddzielny stabilizowany zasilacz by wyeliminować zakłócenia pochodzące od żarzenia i zasilania anodowego. Przy okazji tym sposobem można wyeliminować niestabilność punktu pracy.
Kondensatory elektrolityczne na wyjściu proponuję zastąpić dobrymi kondensatorami MKP. Przy zastosowaniu wzmacniacza do napędzania słuchawek wysokoomowych ich rozmiary nie powinny sprawiać kłopotu ze zmieszczeniem ich w dedykowaną obudowę po kilku przeróbkach.
 Budowałem ten układ wiele razy na różnych lampach, spokojnie można go przystosować do ECC88 i pochodnych. Daje wiele możliwości zmian (Jeśli zbudujemy go w pająku) Odradzam jednak sterowanie słuchawek o niskiej impedancji znamionowej i sprawności mniejszej niż 90dB.
http://www.ebay.pl/itm/1pc-Silver-amp-chassis-tube-chassis-amplifier-case-good-for-WCF-/190894409943?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item2c723188d7 - Tu jest do niego dedykowana obudowa
maccoo
  • 162 / 5112
10-12-2013, 15:59
Jeszcze słówko o wzmacniaczu na KT88, wysłałem maila do konstruktora o co chodzi z tymi dziwnymi punktami pracy KT88 itd.. i o to co otrzymałem w odpowiedzi - może kogoś zainteresuje ;) Ja niestety nie mam odpowiedniej wiedzy by się do tego odnieść - grunt, że gra;))
"Co do KT88 to sformułowania typu "dziwne punkty pracy" są mówiąc bardzo delikatnie co najmniej niefachowe. Poza tym nie rozumiem jak małe wartości napięcia anodowego (zakładam, że o to chodzi) miałyby wpływać na brzmienie wzmacniacza. O ile w przypadku nieoptymalnego ustalenia punktów pracy (np. poprzez podanie zbyt niskiego napięcia dla lamp wysokonapięciowych objawiającego się pracą na tzw. kolanie charakterystyki) faktycznie zaowocowałoby nieprawidłowym działaniem jeśli chodzi o wzmacniacz audio (inaczej bywa w niektórych wzmacniaczach gitarowych), to jeśli lampa pracuje w optymalnym zakresie charakterystyki osiągając odpowiedni prąd oraz minimum zniekształceń mimo, że dzieje się to przy napięciu 130V, a nie np. 400V nie wpływa w żaden sposób negatywnie na funkcjonowanie układu. We wzmacniaczach o architekturze wspólnej anody zjawisko prądu siatki jest pomijalne. Jako OTL Virtus-01 osiąga około 100 Ohm optymalnej impedancji wyjściowej co jak dowiodły testy praktycznie nie przeszkadza mu współpracować z obciążeniem z bardzo szerokiego przedziału impedancji. Wszystkie wzmacniacze słuchawkowe WBA są zaprojektowane jako tzw. Single Ended (klasa A) co pozwala na uzyskanie najlepszych parametrów akustycznych. Dzieje się to kosztem sprawności układu stopnia mocy, ale stosując lampy odpowiednio dużej mocy oraz o nachyleniu charakterystyki rzędu kilkunastu mA/V nie stanowi to żadnego problemu. Jest więc zasadne użycie w takim przypadku np. lamp KT88. Poza tym sprawność wzmacniacza w tej klasie sięga około 30%, a nie 1% . Pomijając kwestię elektryczną samo brzmienie tego modelu jest bardzo uniwersalne, a dźwięk charakteryzuje się dużą dynamiką i już nawet sam ten fakt byłby wystarczający aby zasadne było stosowanie KT88 we wzmacniaczu słuchawkowym OTL, bo na pierwszym planie stawiamy brzmienie swoich konstrukcji.""
escaflowne
  • 190 / 6087
10-12-2013, 18:14
"Poza tym nie rozumiem jak małe wartości napięcia anodowego (zakładam, że o to chodzi) miałyby wpływać na brzmienie wzmacniacza."
Pytanie chyba było natury ogólnej(?) służę wiec wynikami pomiarów na podstawie analizy których odpowiedź powinna nasunąć się sama.
Ilość i spektrum zniekształceń w kontekście napięcia anodowego. Tutaj ofiarą jest 5687 pracująca na impedancję ok 300k ale identyczną zależność napięcie anodowe - zniekształcenia uzyskam dla każdej triody, tak typu jak i egzemplarza jaką mierzyłem od małych ECC po DHT i EL34 spięte w triodę.
Powyższe pomiary są zasadny tylko oczywiście w przypadku gdy założymy że ilość i spektrum zniekształceń harmonicznych ma jakikolwiek wpływ na dźwięk.
5687 3,5V rms 15mA 80V
THD 0.174%  H2 -55dB H3 -87dB
5687 10V rms 15mA 80V
THD 0.49%  H2 -46dB H3 -71dB
5687 15V rms 15mA 80V
THD 0.74%  H2 -43dB H3 -65dB H4 -91 H5 -88 H6-93 H7-99
5687 20V rms 15mA 80V
THD 0.82%  H2 -41dB H3 -64dB  H4 -58 H5 -62 H6-68 H7-72...H12-92
5687 3,5V rms 15mA 100V
THD 0.126%  H2 -58dB
5687 10V rms 15mA 100V
THD 0.36%  H2 -48dB H3 -75dB  H4 -89
5687 15V rms 15mA 100V
THD 0.54%  H2 -45dB H3 -67dB  H4 -89 H5 -95 H6-98 H7-102
5687 20V rms 15mA 100V
THD 0.71%  H2 -43dB H3 -62dB  H4 -84 H5 -99 H6-68 H8-99
5687 3,5V rms 15mA 120V
THD 0.088%  H2 -61dB
5687 10V rms 15mA 120V
THD 0.26%  H2 -52dB H3 -78dB  H4 -97
5687 15V rms 15mA 120V
THD 0.38%  H2 -48dB H3 -72dB  H4 -90 H5-97 H6-100
5687 20V rms 15mA 120V
THD 0.52%  H2 -45dB H3 -66dB  H4 -85 H5-99
5687 3,5V rms 15mA 150V
THD 0.064%  H2 -62,5dB
5687 10V rms 15mA 150V
THD 0.19%  H2 -55dB  H3-90
5687 15V rms 15mA 150V
THD 0.277%  H2 -51dB H3-80 H4-102
5687 20V rms 15mA 150V
THD 0.36%  H2 -48dB H3 -74 H4-94
5687 3,5V rms 15mA 200V
THD 0.043%  H2 -67dB
5687 10V rms 15mA 200V
THD 0.124%  H2 -58dB
5687 15V rms 15mA 200V
THD 0.185%  H2 -54,5dB H3 -89
5687 20V rms 15mA 200V
THD 0.247%  H2 -52dB H3 -82 H4 -102
5687 3,5V rms 15mA 250V
THD 0.033%  H2 -70dB
5687 10V rms 15mA 250V
THD 0.094%  H2 -60dB
5687 15V rms 15mA 250V
THD 0.14%  H2 -57dB H3 -102
5687 20V rms 15mA 250V
THD 0.187%  H2 -54dB H3 -92
gnuśny kocur
  • 2076 / 6754
10-12-2013, 19:20
Perfekcjonista :)
Przecież zniekształcenia mniejsze niż 1. proc, słodkie harmoniczne...
  • 6463 / 6793
11-12-2013, 09:26
Odpowiadasz na wpis
>> redan, 2013-12-06 21:30:39
no dobra, a co powiesz @fallow o tym?:
xDuoo TA-02
http://www.ebay.com/itm/xDuoo-TA-02-Tube-HiFi-Headphone-Amplifier-/290977485903
Redan, nice :) Wpisuje sie w wymagania. Szkoda, ze nie ma zdjec ze srodka.
Rozumiem, ze koledzy juz nic innego nie znaja? :D
Korci mnie propozycja Jurka, tylko watpie bym mial czas to zrealizowac przez swieta :(
szerszy
  • 18 / 6106
12-12-2013, 18:30
>> fallow, 2013-12-11 09:26:47
Odpowiadasz na wpis
xDuoo TA-02
Wzmacniacz z linku wyżej jeśli ma oddać swoje "katalogowe" 780mW do obciążenia o impedancji 32 omów nie może być wzmacniaczem OTL na lampach małej mocy. To na 100% jest wzmacniacz hybrydowy z jakimś scalakiem lub układem na elementach dyskretnych na wyjściu.
  • 6463 / 6793
12-12-2013, 19:16
Ale nikt nie mowil, ze ten tani wzmak do 500 PLN to ma byc OTL. Przeciez LD I+ ktorego podalem jako przyklad to hybryda.
Ja bym preferowal OTL ale nie byl to warunek konieczny.
  • 6463 / 6793
12-12-2013, 19:20
W ramach ciekawostki -  na ebayu pojawiaja sie takze zlampizowane "klony" Lehmana (6N3 + 6Z4).
