Tani zestaw audio
Cashlack
  • 1566 / 6726
27-11-2013, 21:10
>> avisto, 2013-11-25 17:48:54
Pozostał jeszcze wybór monitorów.
bardzo, ale to bardzo mocno polecam głośniki Klipsch B 2 z serii Synergy.
Odsłuchiwane w salolnie audio w Oslo, realizmem i naturalnościa odtwarzania gitary akustycznej czy skrzypiec (których dźwięki znam z 9 lat grania na nich) na niedrogim wzm Harmana (970)  zabijały stojące w pokoju obok AudioPhysics podłączone do lampowego T+A za grube tysiące euro.
nowe chodziły po 1200 zł, co znaczy że masz szanse znaleźć używki za 500-600 zł (widywałem w podobnych cenach na ebayu itp). Mają nominalne 8 omów i relatywnie wysoką efektywność, powinien wystarczyć 20 watowy T-amp.  Bardzo pozytywnie opisywał połączenie T-ampa i Klipsch (większych F 2) portal 6moons.  http://6moons.com/audioreviews/trends/ta10_3.html
Mi te małe i taniutkie klipsche BARDZO się podobały.  Co do Wharfedale , to słuchałem 9.1 i 10.1, oraz w wersji 9.2 (zaokrąglonej) i 10.2 (wolnostojącej 2,5 drożnej). Starsze były lepsze, ale i tak nie moje granie.
Cashlack
  • 1566 / 6726
27-11-2013, 21:17
popieram również Cervantesa co do szerokopasmówki w obudowie DIY, ale jeśli nie masz dostępu do stolarni lub nie chcesz się babrać klejem, zamawiać głośników, bawić w stolarza itd...  to możesz również spróbować poszukać na giełdzie staroci z Niemiec (np w Lubinie na stadionie)  STARYCH GŁOŚNIKÓW (takich z np. łuszczącą się trochę drewnianą okleiną).
Jeżeli tylko mają całe resory (musisz to sprawdzić, czasami to trudne, potrzebne śrubokręty płaski i krzyżak, bo maskownice na amen przyklejone np), ale jeżeli mają całe resory (np... szmaciane :-), a z tyłu nazwę: Isophon, Elac, Canton, Heco, Braun, Loewe, Nordmende, to będzie lepszy wybór niż Wharfedale.  Sam kupiłem kiedyś za... 20 zł, z litości, 2-drożne Isophony w OZ.  Średnica na Gainclonie była taka, że nie wiem czy Proac 100 byłby dużo lepszy :-)
Cervantes
  • 398 / 6825
27-11-2013, 22:42
Na 100 % by nie był :)
Ja w audio zataczam ogromne koło. Zacząłem od szerokopasmówki 8 cm w dipolu, potem saby greencone w dipolu, potem horny na APT-100 bodajże, potem dipole na B200 + 15 cali monacor, teraz Horny na Stxsie i Eminence 10", i teraz szukam 6-8 calowego papierowego głośnika do dipola i chyba wybiorę sobie Teslę której tesla już nie robi, ale Monacor wciąż ją branduje i z 30 zł kosztuje 100 za sztukę :(.  Miałem kiedyś tesle w dipolu i dźwięk był bardzo zajebisty szczególnie na średnicy. A reszta reszta wydaje się być bez znaczenia.
 Audiofile spuszczają się odnośnie basu, średnicy i góry, zapominając o muzyce. Jak dla mnie ostatnio dochodzę do wniosku, że to co decyduje o ostatecznej realności muzyki, to spójność i holografia. Absolutnie nigdy nie miałem tak niesamowitej przestrzeni, co w dipolu z katronu wraz z Visatonem FSR-8m. To nie była przestrzeń. Muzyka była dookoła. Nieskończoność wgłąb, z boku muzyka sięgała kilometry dalej niż głośniki się znajdowały, a przy dobrze zrealizowanym chilloucie, typu "Bliss" czy "Cafe Abstrait" scena znajdowała się również za mną. A wtedy elektronika towarzysząca to był totalny złom czyli wzmacniacz wymontowany z głośniczków komputerowych nawet nie wiem jaki 3W na kanał, a za źródło robił CD Pioneer CDP707 . Bas?? Gdy miałem dipole na B200 z 15" basowcami i po godzinie 22 odpinałem basowce, aby nie drażnić sąsiadów, po 3 minutach basu już nie brakowało z samego B200. Góra?? jest to miło, ale jej braku też nie brakuje przy spójności nawet  takiej absurdalnej z charakterystyką jak Himalaje tesli.
Słuchałem pierdylionów systemów i to za grube pierdyliardy, lecz zdecydowanie coraz bardziej skłaniam się ku stwierdzeniu, że 1 fullrange w dużym dipolu typu 1,5 x 2 metry + T-amp, to system absolutnie Highendowy. Bo czym, że jest ten Święty-Gral Highendem zwany, jak nie zapomnieniem, że słucha się muzyki rozpływając się w niej, a wszelkie zmiany sprzętu ma się w przysłowiowych 4 literach.
Tak więc prawdopodobnie zatoczę koło i postawię sobie dipol ze sklejki 5mm o wymiarach 2x2 metry, przysunę je sobie tuż do ściany (30-40 cm dystansu) tak aby nie zabrać sobie głośnikami całego pokoju, a tylko 2 metry kwadratowe, następnie  kupię tesle, albo nawet na jakąś 10 centymetrową "pierdziawkę" i to będzie mój system ostateczny.
Poniżej fotka dipola z najlepszą przestrzenią jaką kiedykolwiek słyszałem.
Miyavi
  • 149 / 5359
29-11-2013, 18:31
>> Cervantes, 2013-11-27 20:41:02
Ja bym Ci nie polecał żadnego Onkyo ani innych wzmacniaczy tej klasy.
Kup sobie T-ampa najlepiej od razu z dacem usb typu (100$)
A w Polsce ktoś handluje tymi cudeńkami?
  • 2076 / 6753
29-11-2013, 18:39
>> Cervantes
Próbowałeś przysunąc/zamocowac deskę prawie do ściany ( kilka, kilkanaście cm)?
Nie widziałem nigdy takiego rozwiązania i nie bardzo wiem jak taki patent klasyfikowac- przegroda czy "dookólny bas reflex" :)
  • 2076 / 6753
29-11-2013, 18:45
Miyavi
Broń Boże Onkyo+ Tannoy
Dużo lepszy pomysł to T-amp i niewymagające kolumny.
Miyavi
  • 149 / 5359
29-11-2013, 18:50
No właśnie pomyślałem o T-ampie i takim starym CT na Monacorze :)
  • 2076 / 6753
29-11-2013, 18:55
Odpowiadasz na wpis
>> Miyavi, 2013-11-29 18:50:58
Tamp nie zagra dobrze z CT193.
Miyavi
  • 149 / 5359
29-11-2013, 19:01
A z czym dobrze zagra?
Mam małe (niskie) pomieszczonko, gdzie czasami siedzę i dłubię różne rzeczy i chciałbym mieć tam coś niewielkiego i fajnie grającego.
Miyavi
  • 149 / 5359
29-11-2013, 19:04
Chodzi o to żeby była większa skuteczność?
  • 2076 / 6753
29-11-2013, 19:08
Z T-ampem (TA2024)  zgrywają się wszystkie Grundig Box - grają dobrze stojąc na półce.
np, pierwsze z brzegu:
http://allegro.pl/grundig-box-550b-porzadne-kolumny-stereo-i3727837038.html
Uwaga: przy niedobranym DAC-u mogą zagrac jasno/agresywnie.
Ale za takie pieniądze warto zaryzykowac.
Miyavi
  • 149 / 5359
29-11-2013, 19:14
Dzięki. Czyli dwie drogi lepsze niż szerokopasmowiec.
Jeśli już to myślałem o Tampie z DAC, więc chyba będzie zgrany :)
Cashlack
  • 1566 / 6726
29-11-2013, 20:32
>> Miyavi, 2013-11-29 19:14:57
nie.  Dwie drogi będą gorsze niż szerokopasmowiec. Moim zdaniem gorsze. Zyskujesz większe rozciągnięcie pasma, tj. więcej basu i wysokich (tj. bardzo wysokich, w zasadzie samych syków i cyków).  Tracisz spójność fazową tonów średnich ze względu na obecność zwrotnicy. Większość muzyki jest w tonach średnich.  Muzyka to sekwencja dźwięków granych/odtwarzanych W FAZIE (zgodności fazowej).  Muzyka grana nie w fazie to hałas.  To coś jakby orkiestra była pijana i zamiast zagrać tutti (tj. z włoskiego wszyscy razem w tym samym momencie), każdy sobie mniej więcej (+/- 2 sekund) zagrał swoje. Zupełnie inny efekt :-/.
Zadanie stawiane przed kolumną głośnikową służącą do ODTWARZANIA MUZYKI jest inne niż przed kolumną służącą do nagłaśniania.
Klasę (tj. wysoką) "high-endowych" kolumn do odtwarznia muzyki, wyznacza umiejętność zgrania przetworników nisko/średnio/wysokotonowych W FAZIE. Pozostałe aspekty, takie jak : rozciągnięcie pasma (czyli niskie zejście basu), niewielkie odchylenia krzywej częstotliwości (liniowość), szeroka dyspersja, efektywność, wytrzymałość mocowa i maksymalne ciśnienie dźwięku, są wobec zgodnośći fazowej drugorzędne.
Kolumny służące z kolei do nagłaśniania eventów, koncertów itp, w tych istotniejsze są właśnie maksymalne ciśnienie, efektywność itd, czyli parametry. A to dlatego, że muzyka tworzona tam jest na bieżąco.
Odtworzenie musi być w fazie, bo inaczej słyszysz co innego niż słyszał realizator i artyści, kiedy starali się aby to czego słuchasz było PIĘKNEM.
lity drut, first watt, full range
Cashlack
  • 1566 / 6726
29-11-2013, 20:38
 jako dobre i tanie rozwiązanie czegoś do słuchania w warsztacie/piwniczce, polecam empetrójkę SanDisk Sansa Clip , muzykę zgraną do formatu .wav i głośniczki Creative SBS 240 (koniecznie te, a nie inne Creativy!).
http://allegro.pl/glosniki-creative-sbs240-od-loombard-i3755487467.html
te głośniczki odciążone od najniższego basu za pomocą equalizera dały mi radę nagłośnić nawet niejedną małą imprezkę taneczną ;-)
Cervantes
  • 398 / 6825
30-11-2013, 09:58
T-amapa zassij z ebaya najlepiej w środku niech będzie na smd, bo dźwięk jest przynajmniej w t-ampach dzięki temu z petardą. Zamawiałem już pewnie ze 20 razy te małe cudeńka, do testów i dla znajomych i nigdy nie było problemów, a i cła nigdy nie dowalili. Po miesiącu średnio wzmacniacz ląduje u Ciebie.
Co do fullranga, to paradoksalnie na tanich nie za dobrze się znam, ale fostexy można sobie wsadzić w cztery litery, Tangbandy są bardzo fajne, i przy okazji Tangband robi głośniczki dla logitecha, stąd też do kompa wybieramy logitechy :), Ktoś ostatnio na forum sprzedawał Cube F155 używki, i to na pewno byłby bezpieczny wybór w małej obudowie. Ale polecam również śledzenie allegro i szukanie czegoś starego, bo magia starego fullrenga kompensuje jego słabe punky. Pamiętam jak Yogi kiedyś Miał backloaded Horna na Fostexsie, potem wsadził tam Lowthery DX2/Dx4 za grubą kasę, a potem miał okazję wsadzić tam saby greencone i pomimo pasma jak himalaje, dźwięk był tego co pisał, a ja pamiętam dużo lepszy. Polecam wątek "towarzystwo fullranga" na audiostereo, tam jest dużo info. Gdybyś dorwał zestaw sab na allegro + T-amp + zwroka pod tytułem duży bez niczego, a tweeter z kondem typu 1uF, to masz Highend za bardzo rozsądną kasę.
Małutkie Visatony FSR8 w lini transmisyjnej  w narożnikach pokoju typu 12-15 metrów, potrafią czasem zagrać tak jakby się słuchało tego wraz subem: )
