Totem Sttaf clone
  • 2076 / 6760
22-10-2013, 11:20
Przy dzisiejszych cenach przetworników Tonsila i azjatyckiej konkurencji ( np. TangBand), osiągnęłyby  taką popularnośc jak kiedyś małe Mite?
http://totemacoustic.com/en/hi-fi/columns/sttaf/
Cypis
  • 2479 / 5968
22-10-2013, 11:52
Szczerze wątpię. Dostępność różnych głośników na rynku zaowocowało pojawieniem się całej masy sprawdzonych dobrze grających projektów. Jeśli ja miałbym poskładać coś taniego, na dwóch drogach, sprawdzonego i z jako taką gwarancją dobrego brzmienia, to nie ryzykowałbym klona, tylko brał coś od producenta. Np.:
http://visaton.de/en/bauvorschlaege/2_wege/stella_light/index.html
http://visaton.de/en/bauvorschlaege/2_wege/topas_light/index.html
sprzedam F180: http://audiohobby.pl/ogloszenie/1924
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
  • 2076 / 6760
22-10-2013, 13:19
Posiadam te głośniczki  FRS-8 z pierwszego linku.
To są bardzo fajnie (chociaż dla mne za jasno) maluchy.
Im rzeczywiście nie brakuje góry.
Cypis
  • 2479 / 5968
22-10-2013, 13:57
>> jjurek, 2013-10-22 13:19:59
Ja miałem FRS8M. Grały podparte od dołu Visaton AL170AL na zwrotce z cięciem ok 200Hz. Razem grało to bardzo dobrze.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
  • 2076 / 6760
02-02-2016, 21:16
  • 4401 / 6831
02-02-2016, 21:23
Małe wychylenie liniowe
Wychylenie liniowe (XMAX)    ±1.75mm
tetejro
  • 2745 / 3920
23-02-2016, 08:20
Zna ktoś ten głośniczek?
Będzie lepszy od GDN-a?
http://allegro.pl/monacor-sph-135-ad-glosnik-nisko-sredniotonowy-i5939928388.html
Stanowczo nie są to głośniki warte uwagi. Monacor ma wiele głośników tajwańskich i chińskich ale tylko niektóre z nich można uznać za interesujące i są one tak samo drogie jak bardziej znana konkurencja. Większość z nich to typowy chiński stuff (nie Staff) udający coś lepszego.
Część głośników produkcji niemieckiej (prod. LPG/Eton) pod marka Monacora ma także "niemieckie" ceny. Nie zawsze te głośniki są udane, większość z nich to konstrukcje tak samo wiekowe jak Tonsila i nie mają jakiś szczególnie rewelacyjnych parametrów.
Kluczem powodzenia Totema Mite i Staff sa własnie te popularne midbasy prod. Tonsila. Obecny producent Tonsil chyba nadal je produkuje i eksportuje.
Dlatego prawdziwy clone Staff nie może sie obyć bez Tonsila GDN 13/40/2. Ewentualnie GDN 13/40/4 lub GDN 13/40/9.
Trzeba zwracać uwagę także na datę i nr katalogowy wykonania głośnika. Pod jedna nazwa kryło się zwykle kilka głośników o nieco odmiennych parametrach właściwych do konkretnych zastosowań.
tetejro
  • 2745 / 3920
23-02-2016, 10:23
Nie zgadzam się z tym twierdzeniem. Zaprezentowane Visatony to najtańszy stuff (nie Staff) od tego producenta i w zasadzie typowa masówka robiona metodami ZRK czy Diora na tydzień przed upadłością.
Totem ma w ofercie nadal model Mite. Modelu Staff nie pokazują na stronie. Być może z powodu braku dostępności niektórych głośników od Tonsila albo niskiej popularności modelu ze względu na cenę (7000zł. za kolumnę będąca niemal przełożonym Mite w większą obudowę, to jest spora różnica nawet w Kanadzie).
Clony Staff sa jednak produkowane /dystrybuowane razem z produktami Tonsil przez rumuńskiego sprzedawcę Audio Alchemy.
Model Totema Staff clone nazywa sie Audio Alchemy Start. Nie jest prostym klonowaniem konstrukcji bo inny jest w nim midbas. Ale opiera się na tym samy głośniku wysokotonowym.
http://www.audioalchemy.ro/kit7/Tonsil.htm
5" głośniki z rodziny GDN Tonsila na stalowym koszu i polipropylenowej membranie sa nadal w sprzedaży, w różnych odmianach. Były wykorzystywane w kilku znanych konstrukcjach np. Denon 6006, Opera Duetto czy właśnie Totem Mite /Staff, które sa na tyle drogie, że warto by się pochylić nad projektem nie tyle że wiernego klona ale jego wersji rozwojowych.
Raczej zamienić GDWK11/100 - o wątpliwej dostepności oryginalnych parametrów - na jakiegoś Seasa  22mm pierścieniowego ?
23-02-2016, 10:37
mi osobiscie mniejsze seasy nie podeszły, moze do wysokiego podzialu by sie taki maluch nadal ale prywatnie brakowaloby mi wysycenia srednicy.
PS. fajnie ze zajrzales, widze ze podobne klimaty mielismy przerobione w temacie tonsil :-) 100% sie zgadzam ze gdn 13/40/2 to spoko glosnik, muzykalny i potrafiacy zaskoczyc. Do niego w budzetowej wersji gdwk 10/80 czyli totem mitte i spoko maly monitrek. tweeter tonsulu za swoja kaske tez b.udany, nie jest mistrzem rozdzeielczosci i audiofilskichh "smaczków" ale do slychania muzyki spisuje sie lepiej niz niejeden "wykwint"
23-02-2016, 10:41
Pewnie bedzie rechot ale prywatnie wolalbym 10/80 niz dajmy na to scana 9500 nawet gdybym musiał za Tonsila zaplacic tyle samo co za scana.
zeby nie bylo, 9700 scana wolalbym bardziej ale juz 9900 niekoniecznie (miałem)
tetejro
  • 2745 / 3920
23-02-2016, 11:17
Tak do podziału od około 2800-3000 Hz powinny sobie te Seasy poradzić. Mam na myśli tego pierścieniowego Seasa 22 TAF z membraną z tkaniny.
Głośnik Tonsila GDWK 11/100 używany w Totem Staff tez jest dostępny, ale chyba są problemy z modelami o jednakowych parametrach. Już około 2010 roku kiedy działał Pro Tonsil na ich stronie internetowej pojawiły się pomiary tego głośnika odbiegające od wcześniejszych deklaracji producenta i od tego co miał ten głośnik kiedy był sprzedawany jako GTC 11/100. Jego charakterystyka powinna wyglądać raczej tak jak to prezentował niemiecki dystrybutor Tonsila w 2001 roku (strona ilmag.de) http://www.ilmag.de/Datenbank/html/datenbank5.html
Ewentualnie można też sięgnąć po głośnik z zestawu Siesta czyli GDWK 10/80/26 (głośnik jak GDWK 10/80 ale z kopułka z tkaniny - celuloza bawełniana, na bardziej elastycznym zawieszeniu, mocniejszym obwodzie magnetycznym i z większą efektywnością).
Kolejne wersje rozwojowe Staff na Tonsilach GDN 13/40/2 (13/40/4 ; 13/40/9) mogłyby dotyczyć układu 2,5 drożnego opartego na konstrukcji Denon 6006 (Sonata 160). A nawet dalszy rozwój do konstrukcji 3 drożnej opartej o koncepcje Visaton Skyline.
meloV8
  • 1566 / 6798
23-02-2016, 12:54
Siema qubrik! Gdzie byles jak Cie nie bylo? :)
  • 2076 / 6760
23-02-2016, 13:07
Próbowałem kilku różnych wysokotonówek, technicznie lepszych niż GDWK.
Nie udało mi się ich zgrać tak, żeby zagrały lepiej od oryginalnie zastosowanego comba.
Może wiedzy nie staje...
Teraz kombinuję z GDN13 (wersja 8 omowa) w malutkiej obudowie zamkniętej.
Coś a'la bbc ls3/5a.
Kolejna próba wygryzienia Stefków z mojego systemu (klony Sonics Arkadia).
Nie wiem, których granie  mi się bardziej podoba...
tetejro
  • 2745 / 3920
23-02-2016, 19:25
To masz już te klony Staffów? Rzadko klonowany model jak widze z oryginalnymi głośnikami. Zwrotnica też wg oryginalnych schematów Staff, a nie jakas adaptowana od  Mite?
Dlaczego chcesz je zmieniac na inne?
Na pewno da sie odpowiednio zgrać lepszy głośnik wysokotonowy w tym GDNem. Mite także nie są wybitne pod wzgledem zrównowazenia i poprawności strojenia zwrotnicy. Może całość brzmi ekscytujaco ale do neutralności sporo im brakuje. Można to zrobić lepiej, tylko nie wiadomo co na to Twoje przyzwyczajenia.
  • 2076 / 6760
23-02-2016, 20:02
Te klony  (kopie 1:1) grają u mnie już ze dwa lata.
W międzyczasie zrobiłem kilka innych projektów ale te pasują mi do tej pory najbardziej.
Grają duzo lepiej od Mite (Mietki też mam).
Zwrotnica jest inna niż w Mite (nieprzekombinowana  II rzędu).
Chyba lubie dzwięk polipropylenu.
A może zmajstrować coś na takich głośnikach?
http://pl.aliexpress.com/item/Original-Vienna-Acoustics-5-5-Midwoofer-Speaker-Shielded-Transparent-Cone-8ohm-50W-D150mm/32347946324.html?spm=2114.010208.3.27.Xort2L&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_2_505_506_503_504_502_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10004_10009_10008,searchweb201560_5,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6450&btsid=147955e8-674f-4e67-b3da-7797e7671e2a
