LspCAD - praktyczne zastosowania
Cypis
  • 2479 / 5780
13-08-2013, 13:26
Cześć
Szukam specjalisty (a może nawet i experta) od tego programu.
Złożyłem kolumny wg. pomysły z tego wątku: http://audiohobby.pl/topic/1/7730 . Grają. Niestety nie tak jak się spodziewałem. Pomimo, że to TE SAME głośniki co w kolumnach, które regenerowałem dla znajomego - oryginalne Altus 110 - kolumny grają zdecydowanie inaczej. Być może jest to wina tego, że głośniki są regenerowane i przy regeneracji zmieniły parametry albo większą obudowa spowodowała, że niskotonowce grają za cicho. Pomiary pokazują, że wysokie i średnie tony dominują w przekazie.
Konieczne jest przeprojektowanie zwrotnicy. I tu się zaczynają schody....
Czy mógłby mi ktoś odpowiedzieć na pytania:
1. Przy projektowaniu zwrotnicy nie bez znaczenia są parametry (impedancja, rezystancja, indukcyjność, itd.)  użytych driverów. Gdzie można ją wpisać. Jedyne miejsce, które znalazłem to w module obudowy. Czy jest inny sposób? Aż tak kompleksowo nie chciałbym projektować.
2. Gdzie mogę znaleźć opis formatu pliku bazy danych dla głośników do tego programu? Chciałbym wprowadzić charkę SPL i impedancji dla Tonsilowskich produktów
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
  • 4401 / 6643
13-08-2013, 14:35
Pomiary głośników w docelowej obudowie najlepiej zrobić samemu za pomocą ARTA. Co do LspCAD to na AS w kilku postach napisałem jak używać podstawowych funkcji tego programu. http://www.audiostereo.pl/zwrotnice-audio-na-powaznie_85402.html
Cypis
  • 2479 / 5780
13-08-2013, 14:49
Dzięki za wrzutkę.
Z niej wynika, że bez plików z SPL i impedancją użytych głośników, nie ma co podchodzić do LspCADa. Aktualne jest zatem pytanie nr 2. Skąd wziąć (albo jak wygenerować, samemu stworzyć) ww. pliki?
BTW. Pomiary głośników w docelowej obudowie robiłem HOLMImpulse.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
  • 4401 / 6643
13-08-2013, 16:31
SPL i impedancję możesz zmierzyć w ARTA
http://www.artalabs.hr/download.htm
Cypis
  • 2479 / 5780
13-08-2013, 16:42
Głośniki mierzysz każdy osobno w docelowej obudowie czy bez obudowy "na wolnym powietrzu"?
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
  • 4401 / 6643
13-08-2013, 16:53
Mierzę w obudowie każdy osobno.
13-08-2013, 17:23
Docelowa obudowa
Z jednego podejscia mikrofonem (usredniona wys odsluchu + kilka kątów w tym góra/dół)
LSPCad nie daje pokrycia 1:1. Coprawa wypracowalem prosty system (praktycznie bez kalibracji) dajacy zadowalajace efekty, ale nawet w fazie projektu traktuje symulacje LSPCAD jedynie jako pomoc przy rownoleglym pomiarze realnego zestawu potwierdzenie (mowie o sferze technicznje projektu)....później to juz tylko ocena glosnikow,  czas i wiedziec co sie chce osiagnac.
13-08-2013, 17:25
Wstepnie mierzymy oczywiscie kazdy glosnik i z tym pracujemy. Suma nas interesuje przy dogrywaniu na finał i sprawdzaniu jak sie galezie skladaja.
Cypis
  • 2479 / 5780
13-08-2013, 17:54
Niestety wszystko to mnie czeka :(
Chcę uruchomić Altusy110Plus bo mają potencjał. Ale do tego muszę pomierzyć głośniki by zgrać to w zwrotce. Ale do tego muszę zrobić jakiego JIGa do ARTA\'y. Dość długa droga mnie czeka.  Za to jaka ciekawa! ;)
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
  • 4401 / 6643
13-08-2013, 18:01
Na ósmych stronach manuali masz schematy połączeń sprzętu pomiarowego.
http://www.artalabs.hr/download/LIMP-user-manual.pdf
http://www.artalabs.hr/download/ARTA-user-manual.pdf
13-08-2013, 18:09
Tomek, jakbys spassowal, mozesz podeslac do mnie. Pomiary zestawu i wygenerowanie plikow to 20 minut roboty.
Nie poddawalbym sie bez walki ;-)
Cypis
  • 2479 / 5780
13-08-2013, 19:51
>> lancaster, 2013-08-13 18:09:00
To też na razie nie mam zamiaru :) I liczę jkaby co na pomoc "zdalną". Te "altusy" to taki poligon doświadczalny. Może czegoś się nauczę nowego. Coś tak czuję przez skórę, że zagra to co najmniej przyzwoicie.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
Cypis
  • 2479 / 5780
13-08-2013, 19:56
Przepraszam, że tak nie po kolei...
>> cadam, 2013-08-13 18:01:04
http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/AppNotes/AP1_MeasuringBox-Rev4Eng.pdf
Znalazłem coś takiego, więc "machnę" "urządzenie pomiarowe". Zintegruję to od razu ze wzmacniaczem i preampem dla WM61. Będzie mniej kabli i kombinowania (np. rozbierania szafki ze sprzętem RTV ;)) przy pomiarach
BTW. Z wątku o LspCADzie zrobił się bardziej ogólny wątek o pomiarach i symulacjach. Fajnie.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
  • 4401 / 6643
13-08-2013, 20:20
Bez pomiarów ten świetny program na niewiele by się przydał.
