DAC zewnętrzny
26-05-2008, 10:11
Czy ma to jakieś uzasadnienie ? Myślę o tym bo w tej chwili coprawda DAC w moim systemie jest zintegrowanyw  jednej obudowie z transportem ale i tak zasilany z osobnego trafa.
Nie o tym jednak chcialem pisac :)
Pytanie brzmi: jakie plusy /przewage ma zewnetrzny DAC ?
konto_usuniete
  • 56 / 6345
26-05-2008, 11:51
No taka oczywista sprawa to większa elastyczność i "otwarcie" systemu na różne transporty CD, różne źródła (CD, DVD, komputer, mediaserwer), różne formaty ( w tym gęste).
  • 7477 / 6819
26-05-2008, 11:52
Moim zdaniem ten sam DAC zaaplikowany wewnętrznie powinien dać lepsze efekty, niż "po kablu" w oddzielnej obudowie. Kabel w najlepszym razie nie psuje dźwięku, a w zdecydowanej większości przypadków jednak coś tam zmienia, i nieważne, czy są to bity, czy sinusy. Wewnątrz da się to zrobić na krótszym odcinku, a im krótsza droga transmisji tym lepiej.
Z drugiej strony DAC zewnętrzny to łatwy i tani upgrade dla odtwarzaczy nośników optycznych posiadających średniej jakości tor analogowy. Beresford TC-7510 ponoć podrzuca jakościowo DVD onkyo powyżej Vincenta S1.1, niezależnie z którego wyjścia brany sygnał. Oczywiście, upgrade S1.1 powinien dać jeszcze więcej, ale Bereforda też można podrasować, itd.
moris
  • 83 / 6822
26-05-2008, 15:34
Na niekorzyść DAC zewnętrznego na pewno trzeba zaliczyć problem z zegarem i ogólnie całym interfejsem staandartu SPDIF.
violett
  • 786 / 6810
26-05-2008, 15:38
A na korzyść DAC\'a zewnętrznego przemawia osobne do niego zasilanie, często wysokiej jakości.
Z DAC zewnętrznym łatwiej  "pobawić się" w systemie niż wewnętrznym DAC.
gutekbull
  • 498 / 6769
26-05-2008, 16:18
"Na niekorzyść DAC zewnętrznego na pewno trzeba zaliczyć problem z zegarem i ogólnie całym interfejsem staandartu SPDIF. "
A co jeśli źródłem dla takiego DACA jest Dysk twardy, pliki zgrane z płyty przez EAC ,wyjście cyfrowe itd. ??? ;-)
26-05-2008, 16:58
Panowie, a czy do wewnetrznego dAC warto dawać te wszystkie rezystory dopasowywujace 75ohm ?
  • 1906 / 6822
26-05-2008, 18:55
Ale jak ma być wewnętzny to z pominięciem nadajnika i odbiornika SPDIF, na samych sygnałach IEIAJ/I2S a więc bez tego - czyli tak jak w normalnym CD, z pominięciem w/w połączenia 75ohm.
26-05-2008, 19:15
molibden, no dobra, ale cholera wie w jakim sygnale pracuje uklad wyjściowy w shigaclonie(jvc ez31). Jezlei masz info czy to pójdzie i jak poaczyc to zapodaj :)
Bruce
  • 559 / 6818
26-05-2008, 19:21
Nie chce mi się z wami gadać... :(
ps. teoretycznie DAC wewnętrzny powinien sprawiać mniej problemów... teoretycznie :)))
________
mniam...
________
mniam...
josef
  • 536 / 6822
26-05-2008, 19:24
nie przesadzajmy z tym dopasowaniem - SPDIF to tylko nędzne 2.8MHz - przy kabelkach 0.7 - 1m odbicia nie są tak straszne
zewnętrzny DAC to na pewno wygoda - jak padnie transport dajemy inny - w przypadku CD jesteśmy udupieni do czasu naprawy
dwa - odobne pudełko - dużo miejsca na zasilanie, dobry stopień analogowy, rozbudowaną cyfrówkę
trzy - możliwość pewnego modelowania dźwięku transportem
to o czym piszą ludzie, że przez kabelek gorzej wynika z jakości wyjścia cyfrowego - w CD nie ma terminatorów - w DAC są - albo 75 albo 110 om - jak nadajnik nie ma odpowiedniej wydajności prądowej i szybkości to co pojawia się na wejściu przetwornika to nie prostokąt a zaokrąglone trapezy (w dodatku modulowane przez kiepawe zasilanie CDka) - potem przez to PLLka na wejściu wariuje i macie tego efekty
26-05-2008, 19:24
Molibden LC78601 podzie bezposrednio z TDA1543 ??? Jezeli tak to jeszcze dziś słucham :)
moris
  • 83 / 6822
26-05-2008, 20:46
Jeżeli korzystamy z SPDIF to też lipa.....
Ale marzy mi się takie źródełko tylko zeby  w spobie nie zawieralo plyty od PC(tylko bardziej specjalizowane ustrojstw w postaci jakiegoś ARMA + bufor RAM), zamortyzowany dysk twardy i wiyjscie I2S, zna ktoś?
moris
  • 83 / 6822
26-05-2008, 20:52
>>>LC78601
To ten z  shigaclonie, to niestety jest aby SPDIF..... a co do takiego połączenia( wyjście SPDIF z CDPro2 i mimo żeto CD i spokojnie mogli by poleciec I2S to jest odbiornik CS8414 i dalej przetwaornik C/A)  to  MBL takie rozwiązanie stosuje w CDkach
dartman
  • 62 / 6822
26-05-2008, 20:54
josef mnie uprzedził,
dodam jeszcze, że możemy użyć kabla optycznego oraz paru megabajtów do eliminacji niechcianych zjawisk
