Otwór stratny - czym się to je?
30-07-2009, 21:07
misiomor, czy taki variovent można wykonac samemu, czy trzeba korzystać z gotowca.....te kupne są paskudne.
30-07-2009, 21:09
....a co do promieniowania  wprzeciwfgazie to przecież wszystkie B-R z zasady dziania tak promieniują...i to znacznie efektywniej...
  • 4401 / 6652
30-07-2009, 21:12
>> lancaster, 2009-07-30 21:06:16
Pasywnie do 300-350Hz. Na gorze będzie pracował TB w4-1798 prawdopodobnie w WG.....i może też z warioventem :)
Posłucham i zostawie jak mi bardziej odpowiada.
TB w4-1798 ma według producenta Qts=0,3  i Vas=7,4 litra więc nie wiem czy wariovent jest potrzebny.
30-07-2009, 21:21
cadam, nie jest, ale poeksperymentuje.
Jesli nie bedzie efektu skrzynki to zostawie TB w zamkniętej, a jeśli sie pojawi to będe stroił variovent.
Mam tez mozliwość pomiaru zniekształceń z varioventem i bez np.
misiomor
  • 2094 / 6652
30-07-2009, 23:20
>> lancaster, 2009-07-30 21:09
BR promieniuje w przeciwfazie tylko poniżej strojenia. A skoro Variovent oznacza b. wysokie strojenie (raczej ponad 100Hz) to jego promieniowanie będzie w przeciwfazie do głośnika w sporej części zakresu basowego.
Skoro podział ma być pasywny - obniżenie Qmc może pomóc, zwłaszcza średniakowi. Varioventu i wytłumienia bym nie żałował. W przypadku basowca - na dwoje babcia wróżyła, sam bym na pewno dał wytłumienie objętościowe (duża metalowa membrana kręcona dość wysoko) a Variovent - nie wiem.
Co do samodzielnego wykonania - nie wiem jak to zrobić żeby własności były przewidywalne. Tak czy siak oryginał nie jest drogi, a skoro jest paskudny to można go wsadzić na tylną albo nawet dolną ściankę.
31-07-2009, 07:06
misiomor, może w takim razie tym bardziej zwiększyc/zaprojektować variovent tak by promieniował on w przeciwfazie nie od 100, tylko np 250-300Hz ale za to minimalnie/niemal wogóle.
Podobnie dla zakresu średniotonowego -  wtym sensie warunki pracy dla obu glośnikw bylyby identyczne.
Variovent umieszczony na tylnejs ściance...byc moze nawet "koncentrycznie" - np. komora średniotonowego bedąca rura, a wokół variovent dla woofera.
Oba mocno tlumione tak by uzyskać tylko efekt wytracania energii obudowy.....soś z dipola tam będzie :)
....a jak mi sie nei spodoba to amiast variventu wytne kawałek mdf, wkleje, zaszpachluję i na to dopiero fornir.
Nie wiedxzialem tylko jak liczyć variovent jesli tak jak piszesz traktowac go jak B-R to sprawa staje sie prosta.
Dzięki.
PS. nie mówię, ze zostanie :)
misiomor
  • 2094 / 6652
31-07-2009, 10:09
Podwyższanie częstotliwości "strojenia" Varioventu niewiele IMHO zmieni w kwestii poziomu SPL jaki będzie promieniował. To będzie bardziej zależało od własności materiału tłumiącego - jak gęsto będzie "zbity". No chyba żeby "podwyzszać" strojenie przez dodawanie kolejnych Varioventów - wtedy będzie tak jakby równoległe dodawanie oporników i więcej dźwięku przedostającego się na zewnątrz.
Zawsze można spróbować to zmierzyć (w polu bliskim) uważając jednak żeby sygnał docierający od głośnika nie fałszował pomiaru. Tak czy siak zacząłbym eksperymenty od chociaż jednego oryginału - żeby zorientować się jak jest to dokładnie zrobione.
31-07-2009, 10:21
misiomor, pupycham cąłosć filcem tak zeby prawie nie dmuchał i posłucham co to wogóle robi.
Potem przykrecę zaślepkę z mdf i porównam wrażenia.
Potem zobaczę pójście w która stronę bardziej mi pasuje. Tak czy inaczej dzieki za wyjaśnienie zasady działania.
misiomor
  • 2094 / 6652
31-07-2009, 13:15
Jak filc, to przydałoby się zapewnić mu "rusztowanie" z obu stron - w formie mocnej kratki czy czegoś takiego. Może np. kawałki MDF-u z ponawiercanymi dziurami - jak sito maszynki do mięsa?
misiomor
  • 2094 / 6652
31-07-2009, 13:24
Można nawet nawiercić to "sito" w ściance budy i od środka dokręcić drugi kawałek MDF identycznie ponawiercany - może być nawet cieńszy, ale dociągnięty śrubami w wielu miejscach.
31-07-2009, 14:56
misiomor, spoko variovent już zaprojektowany :) Chłopaki mi go ładnie wytną na cnc
mordensiur
  • 934 / 6568
28-07-2010, 10:23
Czy przy wystarczająco niskim strojeniu można pozbyć się całkowicie BR nalotu? Mówimy tu o strojeniu poniżej 20Hz, aby głośnik pracował do pewnej częstotliwości jak w OZ, a BR nie wchodził z działaniem pow. 30Hz?
