Zwrotnica 8 ohm a głośniki 8 i 16 ohm
sammy2000
  • 36 / 5056
11-01-2013, 20:27
Witam forumowiczów.
Mam taką zagwozdkę.
Posiadam zwrotnicę Altec n-501 8A, cięcie na 500hz (to czego potrzebuję), ale niestety jest 8 ohmowa.
W moich kolumnach na dole pracują dwa basy w tandemie 8 ohmowe (czyli zwrotnica widzi 4 ohmy) natomiast driver wysokotonowy ma 16 ohm.
Podpiąłem opornik do wysokich i poziomy basu wraz z górą się wyrównał, ale zadaję sobie pytanie czy przy takim zestawieniu nie ma jakiejkolwiek degradacji dźwięku.
Jeżeli jest to bardzo proszę o przykłady.
Niestety jestem zielony w tym temacie i nie wiem czy wydawać kasę na dedykowane zwrotnice (JBL 3160) czy też nie.
Niestety dedykowane zwrotnice nie dość że są drogie to jeszcze są 600 watowe i nie wiem czy moja 9 watowa lampka sobie poradzi.
A może duża moc zwrotnicy nie ma wpływu na to jakiej mocy jest wzmacniacz?
Bardzo proszę o fachową pomoc.
  • 11712 / 6440
12-01-2013, 17:34
Skoro nie wiesz,czy nie ma degradacji to znaczy,że jej nie słyszysz,a więc nie zajmuj się tym.Idź na ryby,albo na grzyby.Polataj za babami.Jest tyle ciekawszych zajęć.
sammy2000
  • 36 / 5056
12-01-2013, 22:12
Gra dobrze ale myślę o kupnie JBL 3160 i nie wiem czy warto.
  • 11712 / 6440
12-01-2013, 23:03
Dopasowanie wartości elementów zwrotnicy do konkretnie włączonych głośników jest sprawą kluczową.Nie można tak sobie żonglować zwrotnicami.Moc zwrotnicy dotyczy jej bezpieczeństwa,a nie wzmacniacza.
  • 11712 / 6440
12-01-2013, 23:20
Najlepiej będzie jak sam doświadczalnie ustalisz wartości elementów precyzyjnie na słuch.Wbrew pozorom to bardzo prosta,ale niestety żmudna robota.Wymaga sporządzenia cewki z bardzo dużą ilością odczepów i ustalenia doświadczalnego najbardziej satysfakcjonującego brzmienia.Następnie zmierzyć jej indukcyjność miernikiem i na tej podstawie wykonać odpowiednią cewkę już bez odczepów.Należy spróbować również zmiany pojemności kondensatorów.Wszystkie te eksperymenty należy oczywiście przeprowadzać w pracującej zmontowanej kolumnie.Końcowy efekt brzmieniowy precyzyjnego zestrojenia na uchometr może bardzo zaskoczyć.Po prostu proponuję Ci samodzielne,dokładne zestrojenie zespołu głośnikowego wg własnego uznania.Nie wymaga to obeznanania z elektroniką,ale po prostu cierpliwego porównywania uzyskanego efektu w trakcie słuchania muzyki.
  • 11712 / 6440
12-01-2013, 23:22
Właściwą indukcyjność cewki można uzyskać przez precyzyjne odwijanie cewki fabrycznej.
  • 11712 / 6440
12-01-2013, 23:25
Właściwą indukcyjność dla 4 omów uzyskasz przez odwinięcie części uzwojenia cewki,którą posiadasz .
sammy2000
  • 36 / 5056
13-01-2013, 18:20
Wielkie dzięki za odpowiedź.
Sory że zawracam głowę ale jeszcze jedno pytanie.
Kolega ma taki sam zestaw wraz o dedykowaną zwrotnicą i u niego te zestawienie gra wspaniale, ale napędza wzmacniaczem Carvera 250 watowym.
Chciałbym kupić taką zwrotnicę ale obawiam się czy zagra z moim 9W SE wzmacniaczem.
A może nie ma to znaczenia czy zwrotnica jest 100 czy 600 wat.
Niestety nie mogę jej pożyczyć od niego.
Jestem laikiem i obawiam się że taka zwrotka może "zassać" całą moc ze wzmacniacza.
Proszę o odpowiedź czy się nie mylę.
Jeszcze raz dziękuję.
  • 11712 / 6440
13-01-2013, 20:44
Moc zwrotnicy dotyczy jej wytrzymałości,nie ma nic wspólnego ze wzmacniaczem.Straty mocy w silniejszej zwrotnicy będą mniejsze ponieważ cewki nawinięte są grubszym drutem.
sammy2000
  • 36 / 5056
13-01-2013, 21:20
Super!
Kupię bez zastanowienia.
Dzięki almagra za te wszystkie informaje.
Zaoszczędziłeś mi niepotrzebnych kombinacji i straty czasu.
Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.
  • 2530 / 6781
13-01-2013, 23:52
sammy2000,
Jeżeli piszesz o Jamboree to zamknięcie wooferów takim hornie powoduje podwojenie ich impedancji czyli zamiast 8 masz 16. Dlatego w LaScali i Klipschornie masz woofer 4ohm.
sammy2000
  • 36 / 5056
14-01-2013, 12:04
LaScala i Khorn mają pojedyncze woofery 4 ohmowe.
Tak, ta zwrotnica ma być do moich Jamboree gdze są 2 woofery 8 ohmowe.
Myślałem że 2 woofery 8 ohmowe spięte szeregowo dadzą 4 ohmy a nie 16.
Ta zwrotnica jest przeznaczona do 4 ohmów czyli w/g mnie powinno być OK.
A może jestem w błędzie?
