Polska premiera cyfrowych głośników KEF X300A w salonie Q21
Q21
  • 685 / 5389
08-01-2013, 12:56
Najlepszy pomysł na system hi-end oparty na komputerze. Zestaw cyfrowych głośników KEF X300A.
Hi-fi dla Twojego komputera
Powrót złotej ery wysokiej wierności odtwarzania dźwięku. Dzięki zastosowaniu głośników KEF Uni-Q najwyższej technologii wspieranych dwoma aktywnymi wzmacniaczami w każdej jednostce, X300A staje się prawdziwym audiofilskim głośnikiem dla twojego komputera PC, Mac, odtwarzacza MP3 lub smartphone’a. Korzystaj z w pełni cyfrowego dźwięku wysokiej rozdzielczości od źródła do wyjścia.
Podłącz, włącz zasilanie i uruchom.
Wysokiej Wierności Design
Dzięki najnowszej technologii, która jest zwykle zarezerwowana dla wysokiej jakości sprzętu audio o wysokiej wierności odtwarzania, X300A zapewnia wyjątkowo precyzyjny dźwięk na Twoim stoliku. Każdy głośnik jest wyposażony w podwójnej klasy wzmacniacze AB – jeden dedykowany sygnałom wysokiej częstotliwości (HF), drugi średnim i niskim częstotliwościom (MF/LF). Wysokiej jakości pierścieniowe adaptery minimalizują szumy, brzęczenia oraz zakłócenia wskutek interferencji elektromagnetycznej.
Dźwięk o wysokiej rozdzielczości
Ciesz się swoją muzyką, filmami i grami dokładnie tak, jak planowali ich twórcy. Przy użyciu wejścia 96kHz/24-bit z cyfrowym połączeniem między głośnikowym – X300A zatrzymuje każdy pojedynczy bit od źródła do wyjścia bez utraty informacji i ich zniekształceń. W celu uniknięcia wahania sygnału wytworzonego w Twoim komputerze, smartphonie czy odtwarzaczu MP3 przez wewnętrzny cyfrowy konwerter, X300A dysponuje swoim własnym konwerterem DAC wysokiej jakości. Wszystko to oznacza, że dźwięk, którego słuchasz jest wyjątkowo precyzyjny.
Aby cieszyć się najlepszymi parametrami wzmacniaczy AB podwójnej klasy, w X300A zastosowano wyróżniony nagrodami projekt głośników Uni-Q zaadaptowany z flagowego głośnika KEF Blade.
Wysoka prostota
Z X300A nie potrzebujesz być ekspertem by cieszyć się audiofilską jakością dźwięku. Po prostu podłącz głośniki bezpośrednio do swojego komputera (oraz do siebie nawzajem) za pomocą w pełni cyfrowego łącznika USB. Następnie podłącz je do źródła zasilania a będziesz gotowy by cieszyć się niepowtarzalnym doświadczeniem hi-fi. Ponadto, model X300A zawiera również dodatkowe wejście analogowe, tak aby można było podłączyć dowolny smartphone lub odtwarzacz MP3 a przełączane tryby EQ umożliwiają łatwą optymalizację dźwięku niezależnie od umiejscowienia głośników (na stole, naprzeciw ściany lub na wolnej przestrzeni).
Aby zainstalować cyfrowy głośnik hi-fi KEF X300A przewidziano aktywny projekt obsługi poprzez komputer stacjonarny lub laptop – PC albo Mac – wystarczy podłączyć głośniki do swojego komputera za pomocą ‘wolnego od zniekształceń’ USB dla w pełni cyfrowego połączenia zapewniającego wysokie parametry cyfrowego wejścia 96kHz/24 oraz podłączenie między głośnikowe w celu uzyskania dźwięku wysokiej rozdzielczości od źródła do wyjścia.
Specyfikacja techniczna:
- Rodzaj systemu Dwudrożna konstrukcja Bass Reflex
- Głośniki
  25mm (1in.) wentylowana, aluminiowa kopułka HF
  LF/MF: 130mm (5.25in.) aluminium
  1" aluminiowa kopuła HF z otworami
- Pasmo przenoszenia (+/- 3dB) 58Hz - 28kHz
- Zakres częstotliwości (- 6 dB) 49Hz - 45kHz
- Maks. szczytowe SPL 104dB
- Rodzaj wzmacniaczy Klasa AB
- Moc pobierana AC Wersje UE/Zjednoczone Królestwo/Chiny 220-240VAC 50Hz
- Moc użyteczna
  LF: 50W
  HF: 20W
- Impedancja wejściowa AUX: 47kiloomów
- Wejście analogowe AUX: 3.5mm jack stereo
- Wejście cyfrowe USB: złącze mini USB typ B
- Rozdzielczość do 24-bit
- Kontrola Do 96kHz, w zależności od siły rozdzielczości
- Sterownik
  Kontrola balansu
  Kontrola głośności AUX
  Kontrola głośności na PC przez USB
- Wewnetrzna objętość 4,7 l
- Wykończenie stal nierdzewna
- Wymiary (wys. x szer. x głęb.)
  280mm x 180mm x 215mm (bez pochłaniacza ciepła)
  280mm x 180mm x 243mm (z pochłaniaczem ciepła)
- Ciężar 7,5 kg na głośnik
Cena detaliczna zestawu głośników wynosi 3299 zł.
Polska premiera głośników w salonie dealerskim KEF
Pabianice, Reymonta 12
Tel. (42) 213 01 66 w.11/12/13
Fax. (42) 213 01 66 w.19
e-mail: q21@q21.pl
www.Q21.pl
Salon audio-video Q21
