VISATON FSR 8 W OB
Cypis
  • 2479 / 5977
27-12-2012, 12:12
>> Cervantes, 2012-12-27 09:57:02
>> żałować nie będziesz : )
Hmm.. Pod warunkiem, że nie ma oczekiwań co do dołu pasma. Needle nie grały dołem w oczekiwanej przeze mnie ilości. No bo niby skąd ten dół miałby być?
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
Cervantes
  • 398 / 6841
27-12-2012, 14:56
Oczywiste : )
Ja się właśnie zastanawiam, czy nie zboczyć trochę z kursu i nie stawić sobie skrzyń basowych około 300L  i do tego w burczybasie. Mam Monacory SP-38-300NEO i w zasadzie -3 db przy 28Hz kusi oj kusi : )
Tylko to jest już rozmiarów TQWT. Słuchał ktoś takiego rozwiązania? Jestem nad niezmiernie ciekawy takiej budy. W razie czego łatwo zamienić na BR więc może spróbuje : )
no box is best box
kptsovva
  • 22 / 5687
27-12-2012, 18:05
Właśnie brak dołu trochę psuje mi koncepcję budowy Needle. Myślę coś ala StellaLight, na dole ARN 188-05 w 20l OZ. Zastanawiam się gdzie ciąć, czy 200Hz wystarczy? I czy 0,7 litra dla FRS8 to trochę nie za mało? Słuchał ktoś kiedyś oryginalnych czy klonów Stelli?
Cypis
  • 2479 / 5977
27-12-2012, 18:30
>> kptsovva, 2012-12-27 18:05:39
Lepiej ciąć przy 250Hz, tak na wszelki wypadek (z uwagi na FRSa i stosunkowo niskie Xmax). Niskotonowiec i tak przy f<250Hz nie gra kierunkowo. Strachu nie ma.
Wystarczy spokojnie. W konstrukcji jaką opisałem wcześniej FRS grał w ok. 0,6L. BTW była to ceramiczna doniczka przyklejona od wewnątrz. ;)
Nie słuchałem. Ale po tym co usłyszałem z przerobionych VIB170AL gwarantuję Ci, że zagrają zjawiskowo. IMO za taką kasę jak Stella trudno będzie zrobić lepiej grające kolumny.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
  • 4401 / 6840
27-12-2012, 18:46
Co myślicie dobasowieniu szerokopasmowca przez wavecor SW178WA01?
http://www.wavecor.com/html/sw178wa01.html
Mam zamiar sparować go z bandorem.
Cypis
  • 2479 / 5977
27-12-2012, 18:57
>> cadam, 2012-12-27 18:46:42
O jakim Bandorze piszesz? Wystarczy skuteczności tego Wavecor\'a? To ma raptem ciut powyżej 82dB SPL. "Słuszne" szerokopasmówki mają sporo więcej.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
  • 4401 / 6840
27-12-2012, 19:00
Posiadam pięćdziesiątki
http://www.bandor.com/products_frame.htm
Cypis
  • 2479 / 5977
27-12-2012, 19:00
Doczytałem o Bandorach. Cofam pierwsze pytanie. Drugie staje się wątpliwe.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
  • 4401 / 6840
27-12-2012, 19:31
Ten wavecor ma takie parametry, że chyba tylko z membraną bierną można uzyskać sensowne strojenie. Słuchał ktoś kolumn z MB?
kptsovva
  • 22 / 5687
27-12-2012, 22:19
Mam pytanie w związku ze zwrotnicą szeregową zastosowaną w stella light. Co myślicie o takim rozwiązaniu?
Cypis
  • 2479 / 5977
27-12-2012, 22:30
>> kptsovva, 2012-12-27 22:19:18
A co tu myśleć?! Na początek spróbuj policzyć dla takiego podziału (250Hz) zwrotkę tradycyjną równoległą, to natychmiast
dostrzeżesz zalety szeregowej. :D Inne, nie mniejsze, zalety, to spójność faz, mała ilość elementów, filtrowanie pierwszego rzędu...
Robić, robić.....
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
  • 11712 / 6493
27-12-2012, 23:10
Robiłem,robiłem i wymiękłem,bo zawsze było gorzej niż w równoległej...Wbrew teoryjom.
  • 11712 / 6493
27-12-2012, 23:25
 Szeregowy obwód LC,który stanowią elementy zwrotnicy jest włączony do wyjścia wzmacniacza.Czy to może zagrać jak należy?Przecież na częstotliwości rezonansowej jest dziura w impedancji!Stosunkowo wysokie impedancje bocznikujące głośników nie obniżą zbytnio dobroci całości.Jak zatem wygląda charakterystyka impedancji w zależności od częstotliwości?W przypadku zwrotnic równoległych impedancje głośników włączone są szeregowo z elementami LC i powodują znaczne obniżenie dobroci takiego obwodu.
  • 11712 / 6493
28-12-2012, 00:09
Wzmacniacz mocy ma wyjście zwarte obwodem szeregowym LC złożonym z kondensatora 150mikro i cewki 3,3mili Henra.Wzmacniacz przy częstotliwości rezonansowej będzie obciążony zaledwie znikomą opornością tej cewki pewnie poniżej 1 oma...Ja pierniczę...odlot.
Cypis
  • 2479 / 5977
28-12-2012, 07:22
>> almagra, 2012-12-27 23:25:28
Tak jak na załączonym rysunku.
>> almagra, 2012-12-28 00:09:31
Odlot w przypadku lamp z trafem na wyjściu. W przypadku krzemu nawet jeśli by to miało być 1ohm to tragedii nie ma. Nie przesadzaj. BTW. Oryginalnie cewka ma 2,5ohm.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
