Kablujemy? ;)
Cervantes
  • 398 / 5886
15-12-2012, 12:42
Jak masz 98 dB skuteczności to po co Ci więcej : )
Nikt Avalonów nie będzie pędzić takim pojedynczym drutem.
Choć może dopiero wtedy by zagrały :)
no box is best box
When the Last Tree Is Cut Down, the Last Fish Eaten, and the Last Stream Poisoned, You Will Realize That You Cannot Eat Money
__kot__
  • 724 / 5885
15-12-2012, 21:08
Skrętki chwilowo nie znalazłem w kartonach - musiała gdzieś się zgobić podczas przeprowadzki...
Ale przetestowałem YdYp. Wynik: słabo. Ale porónywałem w końcu do nie byle czego bo do Anticables, których cena jest zupełnie z kosmosu w porównaniu z YdYp... ;)
__kot__
  • 724 / 5885
15-12-2012, 21:09
qwa... za to zgobić to sam sobie po łapach dałem...
"zgubić" oczywiście
kross
  • 55 / 5681
18-12-2012, 19:08
Panowie ,czy z kabla antenowego satelitarnego z miedzianym ekranem i folią ekranującą da się wystrugać przyzwoity interkonekt o długosci ok. 75cm?
kross
  • 55 / 5681
18-12-2012, 19:24
Jakiś link do tych opinii ?
redan
  • 155 / 4716
18-12-2012, 20:13
Cervantes
  • 398 / 5886
18-12-2012, 20:58
Kiedyś testowałem kabel antenowy 75 Ohm jako IC i głośnikowy.
Szału nie było. Ale gra system i to co gdzieś może być wadą w innym systemie może być zaletą. W audio wszystko jest względne.
no box is best box
  • 3852 / 3304
02-04-2021, 19:57
Odgrzewamy starego kotleta ;-)
Ciekawy test. Nie przypuszczam aby to była mistyfikacja. Ja różnicę słyszę nawet kiedy dźwięk jest z telewizora :-)
Zmiany kabla do rozpoznania praktycznie 10/10, bez patrzenia na ekran.
« Ostatnia zmiana: 02-04-2021, 20:00 wysłana przez Gustaw »
Tonny
  • 47 / 89
17-02-2024, 11:43
Witam wszystkich dyskutantów,
Bardzo ciekawy filmik. Obejrzałem go od początku do końca z dużym zainteresowaniem.
Od dłuższego czasu zastanawiam się, który kabel do połączenia sprzętu audio jest lepszy: ten cieńszy czy ten grubszy, ten miedziany czy ten optyczny, ten tańszy czy ten droższy, ...
Jakoś do tej pory nie miałem okazji odsłuchać i porównać brzmienia różnych kabli.
A swoją drogą czy ktoś z Was wie co to były za kable - te białe?
Czy ktoś z Was trafił na sprzedawcę tych białych kabli?
W tym temacie nikt nic nie pisał i to od dawna.
Mam nadzieję, że ktoś odczyta mój tekst i napisze parę słów :)
  • 2226 / 1020
17-02-2024, 12:20
Czyta się-  oczywiście.   W razie potrzeby to są odpowiedzi typu >wiedziałem ale nie napisałem bo tu same głupki:) hehehehe
    Ryliśmy już nie raz tutaj te kable.   Niczego Ci nie radzę !!!!   Ani nikomu innemu nie radzę !!!!!   Capichi?
(to uwaga dla karmionych procą w maleńkości-  pewnie i tak nie przeczytają hehehehehe)
   Tak więc napiszę tylko własne-osobiste-przerobione- zlutowane samodzielnie- kable- wtyczki itp.....
    Najlepsze jakie mam- właśnie te samoróby.   Powstałe z użycia kabli mikrofonowych-  cholera -zapomniałem firmy.   Ale jak nie zapomnę to napiszę albo sam na forum znajdziesz wcześniej.
     Kable te na słuch nie są lepsze-  albo trudno wysłyszeć różnicę jeżeli konkurencyjny jest w miarę OK.
Lepsze bo nigdy nie trzeszczą- nie odbierają wk.....   nadawania telefonów komórkowych  i mogą mieć długość minimalnie potrzebną albo maksymalną jakiej gdzie indziej nie ma.
ed:   zapomniałem -  w pomiarach też wypadają najlepiej :)    Ale kto by tam się tym przejmował że jak pomiar jest OK  to i tak trzeba wymienić przecież.   Najlepiej na najdroższe :)  jakie znajdziesz.
   Jeżeli chodzi o jakieś dac-i  i inne takie to optyczny jest w/g mnie najlepszy.     Ma to samo co mikrofonowe i na dodatek jeszcze kompletnie odporny na magiczne kosmiczne i inne takie >promieniowania.    Nawet na promieniowanie głupoty odporne są :)
« Ostatnia zmiana: 17-02-2024, 12:28 wysłana przez pień »
  • 1298 / 2780
17-02-2024, 18:14
Ale nie lubią ich audiobile, bo mimo testów wszelakich, na siłę słyszą różnicę, której już nie słyszą po ponownym odsłuchu, ale w innym miejscu ;).
Wyczytałem to na jakimś innym forum dla audiobili.
  • 2226 / 1020
18-02-2024, 02:19
No bo pewno taki optyk też się wygrzewa-  tyle że szybko-  albo kwestia długości odsłuchu.
  W sumie to chyba powinien się -hmmm-  przeświecać?   Albo chociaż przejaśniać albo przefotonić.
  Druga opcja-  miejsce inne-  to bardzo łatwo wytłumaczyć lepszymi warunkami do jego pracy.  Ponieważ za bardzo nie da się zmierzyć wpływu pomieszczenia , albo jego braku :) na to jak działa kabel optyczny, to na bank chodzi o te nie odkryte jeszcze prawa fizyki na które dosyć często powołują się niektórzy.   Nazwisk podawać nie będę hehehehe
  No co?  Lubię sobie czasami poczytać kwiecistych opracowań.
Szczególnie mnie w tym fascynuje dobór słów.   Kurna-  Mickiewicz to mały Miki :)   Gdyby żył teraz to Pan Tadeusz brzmiałby zupełnie inaczej.
