Klipsch LaScala a parametry głośnika
sammy2000
  • 36 / 5093
04-12-2012, 16:36
Witam
Jest to mój pierwszy post na forum i odrazu zacznę od prośby o pomoc.
Posiadam pojedynczą kolumnę głośnikową, jest to Klipsch LaScala DIY z modyfikacją.
To znaczy z dołożoną komorą basową BR.
Jest to pojedyncza sztuka, której używam jako głośnik centralny.
Mam fajny głośnik z magnesem AlNiCo o parametrach:
R-6,5 Ohm
Fs-29,5
Qms-4,17
Qes-0,48
Qts-0,43
Vas-110,8 L
15"
Szczelina pod głośnikiem nie wynosi 9x3" jak w orginale, lecz 9x6" tj. 22,86x15,24 cm.
Pojemność komory orginalnej to 62 litya plus bass bin 72 litry.
Proszę o radę, czy ten głośnik zagra z moją LaScalą?
Z góry dziękuję i pozdrawiam wszystkich forumowiczów
Fotka mojej LaScali z modułem BR, oraz moduł bass reflex.
sammy2000
  • 36 / 5093
04-12-2012, 16:40
Ooops!
Do góry nogami wyszło.
Sory.
Podaję link do "dobrego zdjęcia"
http://img585.imageshack.us/img585/6769/imagexss.jpg
  • 2531 / 6818
04-12-2012, 21:47
Nie bardzo rozumiem o co dokładnie pytasza.
Masz LaScalę bez woofera w środku czy z wooferem i chcesz go podmienić?
W obydwu wypadkach nie koniecznie będzie to dobry pomysł. W mniej antycznych LaScalach stosowane były różne warianty woofera K-33E. Nie jest to woofer o optymalnych parametrach do obudowy tubowej jednak w klipschowych implementacjach lascali i khorna sprawdził się nadzwyczaj dobrze. Wiele osób eksperymentowało z innymi wooferami w tych konstrukcjach nie nie osiągnęło zadowalających rezultatów. Jeżeli brakuje Ci woofera to pewnie lepsza opcją będzie upolowanie na ebayu K-33E lub zakup zamiennika od Crites\'a.
Z drugiej strony skoro już masz woofer to w czym problem wpakować go do środka i pomierzyć. Może być ew problem z tym że nie wszystkie "15" calowce się tam zmieszczą bo w brew nazwie są kilku milimetrowe różnice w wymiarach a tam miejsc jest na styk. Po za tym woofer musiał by mieć zbliżoną efektywność do oryginału a i tak potrzebne będą poprawki a nawet kompletna przeróbka zwrotnicy.
Co do szerszej szczeliny pod głośnikiem to w teorii, teoria mów że powinna być właśnie taka (przynajmniej dla K-33E) jak u Ciebie, natomiast Klipsch świadomie od pewnego momentu stosował węższą. Klipsch nazwał to gumowym gardłem (rubber throat) ma to między innymi zmniejszać trochę zniekształcenia. Jaka jest faktyczna skala tego efektu jest to dyskusyjne ale napewno rozwiązanie jest dostosowane do oryginalnego woofera
sammy2000
  • 36 / 5093
04-12-2012, 23:00
Miałem w niej woofer Crites, ale musiałem go zabrać do "15" Jubilee" które właśnie kończę.
W tej chwili LaScala jest pusta.
Posiadam głośnik od faceta który go sam zrobił na magnesie AlNiCo i o parametrach jakie wcześniej podałem.
Problem w tym że nie mam zielonego pojęcia jak "policzyć" głośnik, tz. czy głośnik o takich parametrach w ogóle jest sens wtykać do budy LaScali.
Chciałem uniknąć rozłączania i rozbierania wszystkiego aby podłączyć z powrotem do LS (na razie stoi sobie jako ozdoba).
Zapomniałbym dodać że komora jest podfrezowana i wchodzi każdy głośnik, nawet Crites CW1526C.
Czy parametry tego głośnika mówią że jast do konstrukcji BR, czy może do tubowej.
Sory, ale jestem laikiem jeśli chodzi akurat o takie rzeczy.
Dzięki za zainteresowanie
sammy2000
  • 36 / 5093
04-12-2012, 23:02
Zwrotnicy używam aktywnej Rane AC22, na razie.
  • 20990 / 6825
05-12-2012, 12:44
sammy2000,
a można wiedzieć, gdzie te Jubilee będą stały, jak już staną?
przyznam, że chętnie bym wpadł z butelką dobrego wina, gdyby ich właściciel poszukiwał niezależnych recenzentów :)
(sam słucham muzyki z Cornwalli, więc moje zainteresowanie ma charakter czysto profesjonalny :) )
  • 2531 / 6818
05-12-2012, 12:55
Jak już pisałem K-33E też nie jest optymalny do obudowy typu horn a jednak w Klipschach się sprawdza. W tym twoim driverze Qts masz podobny (przynajmniej do jednej z wersji k-33), VAS sporo mniejszy (więc pytanie czy z tym bass modem to zadziała), Fs trochę większa, efektywność nieznana (ale skoro masz aktywnie to pewnie da się to zniwelować). Pytanie co to jest to twoje R, rezystancja czy impedancja (tu ewentualnie do pasywki z resztą lascali może być trochę za dużo)? Jak byś miał więcej parametrów to można by to wrzucić do Hornrespa i ew. popatrzeć co z tego wyjdzie.
Ale tak na prawdę skoro już masz ten driver to najprostszą i najpewniejszą metodą będzie wpakować go budy i pomierzyć.
A tak w ogóle to nie wiedziałem że w Polsce ktoś bawi się w konstrukcje takie jak Jubeelee. Gratuluje zdolności stolarskich.
  • 2531 / 6818
05-12-2012, 12:58
Magus,
Myślę że chętnych na dołożenie się z kolejną butelką było by więcej :)
  • 20990 / 6825
05-12-2012, 13:21
na razie proponuję nie robić tłoku, żeby właściciela nie przestraszyć
jak już się zlituje nad jednym czy dwoma, to wtedyyy... :)
sammy2000
  • 36 / 5093
05-12-2012, 13:59
Już stoją, ale brakuje mi dwóch wooferów Crites CW1526C w jednej kolumnie.
Na zdjęciu widać ją po prawej stronie, z głośnikami Gauss\'a na wierzchu.
A może ktoś ma 2 szt Crites na sprzedaż?
Muszę ściągnąć ze Stanów albo kupić 4 szt. Eminence Legend CB15 bo też dobrze grają w tych paczkach.
Zapraszam na odsłuch pod Grodziskiem Maz.
Jak je skończę.
Jakiś czas temu miałem Cornwall\'e mojej roboty z górką Altec 511B z driverem GPA 902 na zwrotnicach Altec N501-8A.
Grały super z Critesami. Super basior, kawał mięcha a Altec miał w sobie TO COŚ.
sammy2000
  • 36 / 5093
05-12-2012, 14:05
"Myślę że chętnych na dołożenie się z kolejną butelką było by więcej :)"
Jestem osobą otwartą i chętnie zapraszam na odsłuch, ale bez butelki wina :)
Jest jeden tylko mankament.
Sprzęt stoi w moim biurze w pokoju 16-17 m2.
Wiem że to stanowczo za mało do tych potworów w szczególności kiedy używam dużych hornów "JBL 2360A",
ale co mi tam że nie odpowiednie pomieszczenie.
Mam frajdę i tyle.
sammy2000
  • 36 / 5093
05-12-2012, 14:20
"Jak już pisałem K-33E też nie jest optymalny do obudowy typu horn a jednak w Klipschach się sprawdza. W tym twoim driverze Qts masz podobny (przynajmniej do jednej z wersji k-33), VAS sporo mniejszy (więc pytanie czy z tym bass modem to zadziała), Fs trochę większa, efektywność nieznana (ale skoro masz aktywnie to pewnie da się to zniwelować). Pytanie co to jest to twoje R, rezystancja czy impedancja (tu ewentualnie do pasywki z resztą lascali może być trochę za dużo)? Jak byś miał więcej parametrów to można by to wrzucić do Hornrespa i ew. popatrzeć co z tego wyjdzie.
A tak w ogóle to nie wiedziałem że w Polsce ktoś bawi się w konstrukcje takie jak Jubeelee. Gratuluje zdolności stolarskich."
Niestety to mój dobry kolega ma te zdolności stolarskie, nie ja :).
Jamboree są na razie w stanie surowym, po nowym roku wykończę je tak jak LaScala żeby było do kompletu.
Wielkie dzięki za podpowiedź, teraz wiem że warto się natrudzić i posłuchać jak to zagra z tym głośnikiem.
Szkoda że ten facet podał tylko tyle parametrów.
Powinienem się też zaopatrzyć w narzędzia potrzebne do pomiarów, ale to już inna bajka, następny krok.
Do tej pory polegałem na opiniach i pomiarach innych, szczególnie z forum Klipscha. Ludzi takich jak Roy Delgato (który z dziadkiem Klipschem konstruował Jubilee) czy też Dana More, który stworzył te kolumny i je opatentował.
Ja starałem się tylko utrzymać idealnie wymiary i mieć z tego niesamowitą frajdę.
sammy2000
  • 36 / 5093
05-12-2012, 14:24
sammy2000
  • 36 / 5093
05-12-2012, 14:26
Kurde!
Nie wiem dlaczego obraca mi foty, albo do góry nogami albo na bok.
Zamieszczam poprawnie w wychodzi tak.
  • 20990 / 6825
05-12-2012, 14:37
zdajsie że coś podobnego zdarzyło się w innym wątku
okazało się chyba, że zdjęcie zostało obrócone w przeglądarce na oryginalnym komputerze, ale nie zostało zachowane z nowym położeniem
więc na podglądzie pokazywało dobrze, ale po wrzuceniu w neta wyświetlało w domyślnym ustawieniu
