Sens wzmacniaczy małej mocy, przykład P10--5W/4R
cin157
  • 2243 / 6032
09-12-2012, 15:52
Nie chcę krytykować hybryd ale tranzystory mocy z nich pozyskane nadają się do wszelkich dokładnych wzmacniaczy i wystarczy patroszyć takie układy większej mocy -STK080 jest szybki na 250ns -czas narastania i opadania w układzie wzmacniacza taki sam. STK4048--50 lub STK4044 są ciekawe, tylko czy prawdą jest że mają komplementarne tr.mocy?, są też gotowe STK2250 i inne.
cin157
  • 2243 / 6032
10-12-2012, 02:17
Dodałem na tr.MOSFET taki sam przedwzmacniacz małej rezystancji obciążenia -może ciekawie jest to sobie wszystko sprawdzić.
cin157
  • 2243 / 6032
10-12-2012, 12:13
No to teraz można sprawdzać najlepsze hybryd i wzmacniacze sterując je niską rezystancją. Tr.MOSFET ma wyższą jakość dla prądu Id=170mA ale napięcie wyjściowe nie przekracza 2V czyli 2.8Vp i jeśli ustawić Id=225mA, zwiększając napięcie zasilania samego MOSFET, aby miał minimalne napięcie zasilania około Usd=8V min, to napięcie wyjściowe jest 5Vp. Taki MOSFET łatwo jest sprawdzić na oscyloskopie -jakie ma dokładne napięcie zasilania. RCA MOSFET SK9156 możliwe że jest wyższej jakości -jest to tylko sprawa selekcji, co i jakie się ludziom sprzedaje.
Jeśli ustawić prąd Id=225mA to rezystor Rs=3.3R i ogranicznik sterowania ustawić na Id=330mA. Na schemacie można zrobić poprawkę dla rezystora bazy tr.BC313 i Rb=28.4k+300R -stosując prąd Id=170mA i ustawić ogranicznik prądu Id=240mA.
Ale profesja wchodzi w sterowanie wzmacniaczy i jest to ważne i też dla magnetofonów.
cin157
  • 2243 / 6032
10-12-2012, 19:24
Pisałem zrobić dobrą rzecz to tak jak sztylet w serce lub cały świat wisi jak na włosku i na hasła nie mogłem od razu dobrze podać schemat, dlatego dla tych co tworzą dobre schematy dobra by była edycja i wtedy jest kultura.
  • 2596 / 6293
10-12-2012, 20:02
Skąd zmiany w stopniu wyjściowym?
cin157
  • 2243 / 6032
11-12-2012, 00:42
Stopień wyjściowy na MOSFET wymaga swojego minimalnego zasilania i jest ono różne dla różnych prądów drenu, a mniejszy prąd Id=170mA wybrałem bo tak MOSFET najczyściej pracuje.
Nowe rzeczy obliczając tłuką mi się na głowie i na hasła nie dają od razu dobrze wyliczyć i nawet obliczam jak w zabiciu głowy.
Dlatego na Wortal Majsterkowicza mogę na edycji nie jeden raz poprawić i informacja jest normalna -może tak będę robił dla nowych rzeczy a potem dawał na Audiohobby. Okropne jest to pieprzenie ludzi i do tego stopnia że nie che się mi tych dobrych rzeczy robić.
Obecnie schemat nie ma wad i jest ostatecznie dobry i na pewno bardzo wartościowy dla sterowania końcówek mocy i dla profesjonalno-amatorskich magnetofonów.
cin157
  • 2243 / 6032
11-12-2012, 00:50
W globalnym sprzężeniu zwrotnym jest rezystor 150k, którego wartości nie powinno się przekraczać a ją zmniejszać osłuchując wzmacniacz jak to wpływa na jego jakość -ciekawe są to rzeczy.
pdyn
  • 4 / 6364
06-02-2013, 21:29
Sporo się napisałeś. "Małymi wzmacniaczami" zajmuje się też Nelson Pass. Co sądzisz o jego  projektach?
pdyn
  • 4 / 6364
06-02-2013, 21:30
Mam na myśli oczywiście FirstWatt
pdyn
  • 4 / 6364
06-02-2013, 21:35
Tak zerknąłem na twoje projekty. Zobacz też te w Firstwatt i zauważ że tam Nelson stara się jednak żeby s.z. raczej obejmowało 1 lub 2 stopnie albo pozbywa się s.z. U ciebie jest wiele stopni i każdy stopień wnosi swoje przesunięcie, swoje zniekształcenia to tyczy się też kondensatorów które też to robią. Pytanie jest takie czy jak mówimy o małym wzmacniaczu to czy tu nie mamy zbyt skomplikowanych projektów?
cin157
  • 2243 / 6032
08-04-2013, 22:24
Niema co się bać czystych wzmacniaczy o szerokim pasmie wzmocnionego sygnału i jego sprzężeń zwrotnych i kondensatorów sprzęgających( do których dodatkowo można dodać kond.ERC i tantal. i cer.) aby tylko miały czysty montaż i były dobrze zasilone i nic lepszego to jest.
Podałem całkiem dobrą serię wzmacniaczy małej mocy i ich cechą jest to że czyściej z detalem i lepiej nie mogą wzmacniać, aż do mocy 5W łącznie, co nawet w wzmacniaczu 200W przy najmniejszej mocy nie można usłyszeć.
krzysmxx
  • 48 / 6768
10-04-2013, 21:49
@pdyn: cin157 jest prawdopodobnie mistrzem świata w tworzeniu schematów które:
1) mają kilkakrotnie większą niż trzeba ilość elementów czynnych/biernych/stopni wzmacniających
2) nigdy nie zostały zbudowane (także nie przez autora)
3) uporczywie używających zabytkowych tranzystorów w niskim Ucemax (BC 108, BC 148), mimo zasilania wyższymi niz 20V napięciami
4) nie używają rezystorów emiterowych w końcówce
5) a już para KD 502 (Ptot=150W, Icmax=20 A) w końcówce o mocy 5W to niezła extrema ...
pewnie by sie jeszcze innych rozrywek nazbierało, ale przeciez jestem "lajkonikiem" w eletronice ...
ale to taki miejscowy koloryt :)
pozdr - Krzysiek
Piotrek608
  • 104 / 6583
13-04-2013, 21:02
Od listopada 2012 słucham wzmaka 2x10W/4R na krajowym unitrowskim hybrydzie GML026/2 w srodku ma tranki bc 148/bd135/6 i 2xbdp285...tim to pewnie ma z 4% albo i wyżej., a thd z 0,7%...w domu mam pozatym jeszcze trzy wzmaki w tym taki co tim nie ma bo nie ma NFB..a thd ma 0,008%..i wstyd powiedzieć, ale ten wzmak najbardziej mnie jara...nie wiem chyba ten tim do muzyki sie dodaje bo odkrywam praktycznie wszystkie płyty cd na nowo...do tego zawrotna moc 2x10W...moge gałka krecic do oporu....nawet mam w tym zajarkę bo fajnie jest wyciskac te 10W...w sumie nie czuję strasznego dyskomfortu.....moze mnie tez pogieło jak cina157...w jednym sie absolutnie zgodze...od kiedy nie słucham 200W piecy a tego małego sztrucla jak mówi o nim moja ślubna..to rachunki za prad znacznie spadły...
Słuchaj cicho! Usłyszysz więcej!!
  • 2076 / 6757
14-04-2013, 14:33
Zbudowałem cudo (sama końcówka) oparte o chyba jeszcze o czechosłowacką myśl techniczną:
http://www.volta.estranky.cz/clanky/zesilovace-a-predzesilovace/zesilovac-40w--aura-z1-.html
Gra tak jak lubię.
  • 11712 / 6481
14-04-2013, 15:02
Karel Gott i jego Wary...
