Tani mikrofon pomiarowy
  • 2596 / 6300
29-11-2012, 10:48
Jaki możecie polecić najtańszy mikrofon pomiarowy, który da się używać pod kątem liniowości ch-ki i równości fazy?
meloV8
  • 1566 / 6802
29-11-2012, 11:46
Jak juz kupowac mikrofon pomiarowy, to musi on miec swoj indywidualny plik kalibracji. Za okolo 300zl mozna juz cos kupic, nawet na naszym znanym portalu aukcyjnym.
  • 2596 / 6300
29-11-2012, 11:52
Czyli wszystko tańsze się nie nada?
  • 4401 / 6835
29-11-2012, 12:12
Najtaniej to elektret WM-61a podłączony do wejścia mikrofonowego karty dźwiękowej.
meloV8
  • 1566 / 6802
29-11-2012, 12:18
Moze byc tani panasonic, ale jesli zalezy Ci na duzej precyzji pomiaru, to taki mikrofon tez trzeba skalibrowac. Nie ma innej metody niestety.
  • 2596 / 6300
29-11-2012, 12:42
Wkładka WM61a wydaje się w porządku. Jeżeli dokładność będzie +/- 2dB przy braku kalibracji lub uniwersalnym pliku kalibracyjnym, to za tą cenę będzie ok. Skalibrowanie jest trudniejsze - nie mam referencji lub komuś dać do skalibrowania, a sama usługa wyjdzie prawie 200zł. Korekta jest wtedy zwykle na pasmo. Czy odpowiedź impulsowa i przesunięcia w czasie mają tu znaczenie? Zastosowania wieloznaczne: głośniki w domu, samochodzie oraz słuchawki jako pomoc w określeniu ch-ki obecnych zestawów oraz opcjonalnie przy konstrukcji słuchawek DIY.
Cypis
  • 2479 / 5972
29-11-2012, 13:19
Do wkładki WM61a na strona producenta darmowego programu do pomiarów HolmImpulse (http://www.holmacoustics.com/holmimpulse.php) znajduje się plik kalibracyjny (http://www.holmacoustics.com/downloads/MicrophoneCalibration/Mic_WM61A.cal). Jest to plik tekstowy a w nim informacje o częstotliwości, korekcie w dB i fazie w stopniach.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
meloV8
  • 1566 / 6802
29-11-2012, 13:20
Jak bedziesz mial szczescie i trafisz na dobry egzemplarz, to powinno byc przyzwoicie. A jesli nie trafisz... no coz, rozrzut bywa duzy :) http://diylautsprecher.de/index.php?option=com_content&view=article&id=138:200-mikrofonkalibrierungen-eine-ersicht&catid=36:software--messtechnik&Itemid=66
  • 2596 / 6300
29-11-2012, 14:36
Super. Dzięki za informacje :) Docelowa z Arta i paczką będę używał, ale holmimpulse też może być od biedy.
meloV8
  • 1566 / 6802
29-11-2012, 14:49
Holm nie jest zly. Fajny programik, ale u mnie po prostu przestal dzialac, i to na dwoch komputerach. Nie mam juz do tego sily, a poza tym bardzo zaprzyjaznilem sie z pakietem Arta i nic mi wiecej do szczescia nie potrzeba jesli chodzi o same pomiary :)
  • 2596 / 6300
29-11-2012, 15:14
Mam tak samo. Najpierw RMAA, potem HOLM, a jak dorwałem Arta/Limp/Step, to już było super. HOLM ma trochę problemów z wyznaczaniem fazy przy niskich poziomach głośności. Limp jest fajny do elektrycznych pomiarów przetworników. Step na pewno się przyda przy pomiarach mikrofonem, np. ch-ka wodospadowa.
  • 4401 / 6835
29-11-2012, 17:57
>> meloV8, 2012-11-29 13:20:48
"Jak bedziesz mial szczescie i trafisz na dobry egzemplarz, to powinno byc przyzwoicie. A jesli nie trafisz... no coz, rozrzut bywa duzy :)"
Przy obecnej cenie WM-61 można kupić kilka sztuk i wybrać najlepszy egzemplarz.
  • 4401 / 6835
29-11-2012, 18:10
Dwa przydatne linki
http://home.comcast.net/~rc1618/WM61A%20Electret%20Microphone%20Model.htm
http://www.audioamateur.com/media/aa/danavaras2861.pdf
Na obrazkach porównanie pomiarów wielu WM-61a ze strony holmacoustics.com
  • 2596 / 6300
29-11-2012, 18:33
wm-61A to jakieś 16zł. Gdyby kupić kilka, to można wybrać ten pomiędzy. Mimo wszystko jeżeli powyższe wykresy są przed kalibracją, to jest ok. Jak po, to niewiele mówią wg mnie.
  • 2596 / 6300
29-11-2012, 18:37
Na allegro kilka ofert po 10zł. Swego czasu cena była 50-90zł.
