Denon AH-D600 & AH-D7100
07-11-2013, 19:04
Postaram się być łagodny i zbytnio im nie dowalać do pieca :) Ależ jest ciężko i grubo cholera, chyba jeszcze grubiej niż na Custom One Pro, jutro do Michała kabel wyślę do przeróbki to trochę je wyczyści z tego zbędnego nalotu na basie.
BeatX
  • 40 / 4762
07-11-2013, 19:07
hehe ;)
czyli sytuacja sie powtarza.
moje pierwsze odczucie jak je zalozylem "o matko, ile basu! ale epicki ten bas! gdzie srednie tony? cos mi wyssalo powietrze z uszu?"
z czasem sluch Ci sie przyzwyczai.
oby tylko nie zemdlilo Cie ich przeslodzone brzmienie ;]
07-11-2013, 19:11
BeatX
Ja jak już mogłeś wywnioskować z moich postów, miałem je u siebie miesiąc. Tyle że wtedy były wygrzane i z innym kablem więc tamte zapamiętałem lepiej i inaczej. Teraz mam nowe więc muszą siłą rzeczy pograć 200 godzin i i kabel trzeba im zmienić. Wtedy będzie tak jak ma być, czyli tak świetnie jak zapamiętałem :)
BeatX
  • 40 / 4762
07-11-2013, 19:15
Soundman, ciekawa propozycja ale o ile AKG wypadaja ciekawie juz z samych opisow brzmienia, to nie jestem pewien czy moj stosunkowo slaby wzmacniacz je napedzi..
dlatego celuje bardziej w strone AKG K550, bo te maja o wiele wieksza dynamike i mniejsza opornosc.
Soundman
  • 775 / 4942
07-11-2013, 19:16
BeatX jakbyś nie wiedział to Kabak jest największym chyba fanem D7100 na tym forum...te słuchawki to spełnienie jego marzeń o basie bez ograniczeń, to co dla ciebie jest wadą to dla Kabaka zaletą...he,he.
07-11-2013, 19:21
Włączyłem jeden z moich ulubionych kawałków Celldweller - Switchback ale niestety nie jest za dobrze za to Kavinsky - Testarossa Autodrive wymiata nawet  na świeżynkach. Mniam :)
brodacz
  • 1783 / 4753
07-11-2013, 19:26
Soundman
19:16 / 6 min. temu
Osmiele sie jeszcze dodac ze tam gdzie dla innych basu jest za duzo dla Kabaka jest go dopiero ok :)
Kabak Ty nasz basowy krolu :) teraz masz juz swoje berlo :)
Milo czytac ze sie cieszysz!
BeatX
  • 40 / 4762
07-11-2013, 19:27
domyslam sie :)
aczkolwiek tak mi przyszlo teraz do glowy, co stanowi o tej faktycznej potedze basu w D7100..
bo to, ze jest genialny nie podlega dyskusji.
dla mnie jest go za duzo, dla innych w sam raz - i spoko.
ale czy przypadkiem cofniecie pasma w okolicach 500Hz o spore -5db (czyli polowe zakresu typowego pokretla od potencjometru "bass" "sopra" w wiekszosci wzmacniaczy), wlasnie nie jest zabiegiem, aby nadac fakturze basu jeszcze wiekszy akcent?
wkoncu tak dziala ustawienie equalizera w popularnym i bardzo przebojowym polozeniu "loudness/kontur"
cofa srednice, uwydatnia bas i sopran, sprawiajac pozorne wrazenie ze dzwiek jest bardziej "bajerancki"
tyle tylko, ze bawienie sie equalizerem przy gotowym nagraniu zawsze powoduje nieprzyjemnie i slyszalne z kosmosu znieksztalcenia w zabarwieniu dzwieku.
.. ale jakby juz na etapie samego projektowania sluchawek, przy stawianiu wytycznych co do brzmienia koncowego, wyjsc z zalozenia ze chce sie uzyskac dzwiek bardzo unikalny, charakterystyczny.. cos jakby "tego jeszcze nie bylo"
wtedy zostaje chyba tylko takie zestrojenie sluchawek, jak jest w D7100.
czyli jakby naturalny "kontur", brzmienie uksztaltowane juz na poziomie samego przetwornika, poprzed odstep od ucha, po komore rezonansowa na tlumieniu pad\'ow konczywszy.
dodac do tego bardzo nowoczesny design, ultra wygodny komfort noszenia, latwosc napedzenia z iPhone.. no i powstal Denon AH-D7100, za 4000 pln w polsce i za okolo 2500 pln w UK ;)
07-11-2013, 19:42
To chyba bardziej korona ;) Cóż mam powiedzieć zachorowałem na Denony i tak już zostało. Na razie leku nie wyprodukowano. Może nowe TH900, ale ich raczej nie mam szans na razie usłyszeć :) W każdym razie nie to mi teraz chodzi po głowie. W sumie to nic mi nie chodzi w tym momencie bo mi czaszka od basu pęka ;)
Chyba kolega BeatX ma rację z tymi Denonami. Zgadzam się że grzebanie w EQ to nie to ale słuchawki w taki sposób od podstaw to co innego. Już od dawna widziałem że najpopularniejsze w powszechnie stosowanym Winampie u kolegów to Full bass i Treable. Na pewno wiecie o jakim ustawieniu mowa. Dużo na górze, dużo na dole, środkiem mniej.
BeatX
  • 40 / 4762
07-11-2013, 21:27
i jak tam glowa kubak? nie peka od basu? :D
07-11-2013, 21:38
3 godziny i nie pęka bo cicho słucham. Za ciemne żeby głośno słuchać na razie, wszystko się topi w basie jak dasz głośniej. Ale spokojnie. Będzie dobrze. :)
07-11-2013, 21:44
One im dłużej grają tym bardziej bas jest twardszy i lepiej umiejscowiony. Fajny kabel jeśli chodzi o wykonanie ale np na takim conducfilu 3014 bas jest bardziej drewniany i jeszcze twardszy z lepszym konturem, dodatkowo słuchawki grają bardziej w głąb i lepiej budują dalsze plany (w oddali robi się bardziej rozdzielczo i czysto, stąd takie uczucie). Piekny bas również na dalszych planach. Świetne są, tylko trzeba im dać to czego potrzebują.
sebna
  • 72 / 4954
07-11-2013, 22:24
BeatX - a co jest Twoim DACiem bo nie mogę tego znaleźć w Twoim opisie sprzętu, który zamieściłeś.
Te słuchawki przechodzą przez dwie fazy zmian w moim odczuciu. Pierwsza to pierwsze kilka dziesiąta godzin (30?) kiedy po prostu się docierają, góra się normuje i bas przestaje zalewać wszystkiego.
Druga faza dopiero pokazuje czym te słuchawki są naprawdę a zaszła ona u mnie od 150h kończąc na 300h. Te słuchawki są ostatecznie bardzo dobrze zbalansowane z być może nieco cofniętą dolną średnicą ale to zależy jak się przekonałem też od playera. Na Jplayu jest to irytujące cofnięcie, na foobarze słychać tego cień a z MQN się o tym zapomina (choć ogólnie czysty foobar nie dorasta do pięt dwóm pozostałym). Bas się wyrównuje całkowicie i nie ma nic wspólnego z tym co poniżej 200 - 300h. Jest go tyle ile powinno być i tam gdzie powinien być plus jest bardzo dobrze kontrolowany i o zróżnicowanej barwie.
Są to słuchawki zamknięte i jak zamknięte grają. Są to słuchawki, które się świetnie skalują więc ze słabym torem grają słabo za to z torami lepszymi i bardzo dobrymi odpłacają z nawiązką. Bardzo dużo też zależy od samego DACa jak się sam miałem okazję przekonać (który oczywiście jest częścią toru).
Tak przynajmniej to wygląda w moim odczuciu i po ponad 400h z nimi.
Pozdro
07-11-2013, 22:31
mam podobną opinię. na początku jest gumowo i ciemno. Potem rozdzielczo i twardo. Bas już nie gumowy a drewniany. Jeśli chodzi o prezentację to dopiero ten bas po jakichś 200 godzinach daje naprawdę czadu.
BeatX
  • 40 / 4762
07-11-2013, 22:41
kabak: u mnie wlasnie jest odwrotnie - kiedy dam glosniej, to dopiero otwiera sie scena i dzwiek jest bardziej przejzysty i bas jakby zrownowaza sie z reszta pasma.
ale jest z kolei ogolnie za glosno, wiec malo przyjemnie.
moje odczucia opisal rowniez w zaletach D7100, szaman P. Ryka:
http://hifiphilosophy.com/?p=4240&page=9
chociaz przyznam, ze do tej muzyki:
http://www.di.fm/downtempolounge
Denony wymiataja.
(pod warunkiem, ze nie leci utwor z bassem, ktory zalewa reszte pasma)
sebna, to dla przypomnienia, moj sprzet:
Źródło: PC, Win7 x64, AIMP3 (Wasapi)
Wzmacniacz: Teac A-H01
Kolumny: Usher S-520
Sub: Rel T5
Słuchawki: Denon AH-D7100
Interkonekt: Wireworld Ultraviolet USB
Kable głośnikowe: Scan Cable Master Flex
Jezeli chodzi o odtwarzacz software\'owy plikow muzycznych, to przy wyjsciu ASIO badz WASAPI ja nie slysze kompletnie zadnych roznic.
co zreszta potwierdzaja pomiary..
http://archimago.blogspot.com/2013/06/measurements-part-ii-bit-perfect.html
w audio zbyt duzy wplyw na to co slyszymy maja zjawiska psychoakustyczne.
wierze ze ogromny wplyw na dzwiek maja przetworniki (kolumny, sluchawki), akustyka pomieszczenia, zrodlo dzwieku.
urzadzenia typu przedwzmacniacz, wzmacniacz mocy, DAC itp jezeli sa poprawnie skonstruowane to kazdy brzmi tak samo.
kable rowniez kompletnie mi nie "graja"
tylko jedne od drugich ladniej wygladaja.
prosty przyklad: testy ABX i kazdy co slyszy jakies tam roznice w kablach czy wmacniaczach nie moze jednoznacznie wskazac ktore urzadzenie jest ktorym ;)
http://xyzpawel.blogspot.com/2009/07/testy-abx.html
Denon AH-D7100 maja konturowy dzwiek, ktory w wyniku "wygrzewania" (cokolwiek jest tego efektem), zmienia nieco swoj konturowy charakter bardziej w strone wyrownanego.
ale dalej bedzie konturowy, i od 2 tyg raz za razem kiedy zakladam D7100 na glowe slysze glownie bas, pozniej sopran, a srednie tony sa stlumione.
sciagam sluchawki z glowy i doslownie lapie oddech..
.. ciezko mi w takim przypadku mowic o komforcie sluchania muzyki na sluchawkach.
poki co ratuje sie "poprawa" dzwieku w EQ odtwarzacza, na zasadzie ze obnizam bass a wzmacniam srednie tony, zeby doprowadzic dziek jako-tako do porzadku, ale to tylko latka na dzwiek ktory mi po prostu nie pasuje, i tyle.
nie po to przeciez kupilem sluchawki za niebagatela 2500 pln, zeby poprawiac dzwiek w equalizerze odtwarzacza?
