Jakie kondensatory?
smakismaki
  • 60 / 6274
18-11-2012, 12:49
to do Gustawa
18-11-2012, 12:53
>> smakismaki, 2012-11-18 12:48:11
To mój wzmacniacz i ale nie moja konstrukcja, dlatego nie wiem czy są tam MKP lun MKT.
Tak czy inaczej potrafi grać jeszcze kilkanaście sekund po odłączeniu prądu ( 2 x 50 szt. x 10000uF  = 1F)
Cypis
  • 2479 / 5972
18-11-2012, 17:46
>> majkel, 2012-11-18 11:33:42
>> Ja tak dobieram wartości elektrolitów, że spadek np. 20% zmieści się w zapasie "niesłyszalności".
Nie kumam. 20% mierzalna różnica parametrów elementów elektroniczych nie robi słyszalnej różnicy ale niemierzalna różnica w kierunkowości kabli robi słyszalną?
Kilka postów wcześniej wspominałeś coś o autosugestii.... :/
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
  • 2596 / 6300
18-11-2012, 17:54
 >> Cypis, 2012-11-18 17:46:00
Niektórych elementów kilka procent robi dużą różnicę. Wpływ kabli też jest kwestią dyskusyjną, ale łatwo wyłapać o co chodzi. Tak samo wtyczki. Właśnie w jeden kanał wrzuciłem wtyk, który zaproponował mi Majkel ponad tydzień temu. Wpływ na pierwszy rzut ucha nieco podobny do wpływu kabli: sterowanie przyspiesza i pasmo błędów kumuluje się na najwyższych słyszalnych częstotliwościach i wyraźniej słychać błędy systemu, które są bardziej sprecyzowane.
  • 11712 / 6488
18-11-2012, 19:37
Prawdziwy hi end wyklucza stosowanie elektrolitów w torze sygnałowym.
18-11-2012, 19:40
>> almagra, 2012-11-18 19:37:21
Prawdziwy hi end
Co to jest "prawdziwy high-end"?
  • 2596 / 6300
18-11-2012, 19:45
A czy ja stosuję elektrolity w torze sygnałowym? Do hi-endu za 1mln USD mi brakuje. ;-)
  • 7477 / 6833
18-11-2012, 20:30
Cypis, jeśli np. pasmo mojego wzmacniacza jest cięte od dołu przy 5Hz, to jak mi spadnie pojemność o 20% i pasmo będzie miało roll-off przy 6~7Hz, to nic nie usłyszysz, bo nadal masz pełne pasmo przenoszone. Natomiast jak ktoś tak policzył pojemności w zasilaniu czy torze sygnałowym, że leci na łeb np. za 50Hz, to jak zacznie ciąć przy 60Hz, to usłyszysz ubytek w zejściu basu. Może dlatego ja nie słyszę "formowania" kondensatorów elektrolitycznych?
Można się kłócić, czy wzrost pojemności wskutek polaryzacji to efekt mechaniczny czy elektrochemiczny. Jest mi to obojętne. Nie mam doświadczenia ze starymi kondensatorami, bo zawsze wkładam nowe. Zresztą nie ma mowy o stricte formowaniu w przypadku starych kondensatorów ze względu na ich przebieg.
  • 2596 / 6300
18-11-2012, 20:42
Podobno przy starych kondensatorach formowanie na napięcie jest bardziej krytyczne. Stary kondensator może nie wytrzymać danego napięcia, gdyż z biegiem lat nieużywania jego dopuszczalne napięcie pracy maleje. Wybuch? Czemu nie. Podobno nawet 5-minutowe formowanie pomaga, a po drodze pozwala sprawdzić i kontrolować tangens strat, no może będzie za duży.
  • 11712 / 6488
18-11-2012, 20:49
Gustaw zapytaj smakismakiego...on użył tego sformułowania.
  • 2596 / 6300
19-11-2012, 20:21
Każdy kondensator może znaleźć zastosowanie w torze audio. Stosuję kondensatory, które nie są do audio i teoretycznie powinny kiepsko pracować, ale udało się wymusić taki stan pracy urządzeń, że pracują lepiej niż Elna czy Nichicon. Ba, powoli zauważam, że Elna Silmic II jest takim kondensatorem, że tylko w audio by jeszcze działał: liniowy jest, ale ESR i roll na wysokich zadziała dla przeciętnych systemów czy słuchawek bardzo, bardzo dobrze. Przy zwiększaniu wymagań układów słychać, że nie wyrabia dla najwyższych tonów, gdy jest tam większy pobór mocy, a pojemności wewnątrz układów nie nadrabiają.
Rambo
  • 96 / 6760
22-11-2012, 11:16
To jest prawie poezja kondensatorowa z okresu romantyzmu, gdzie uczucie liczyło się a nie "szkiełko i oko".
  • 11712 / 6488
22-11-2012, 16:42
W konstruowaniu sprzętu audio liczy się ucho,a nie szkiełko,ani tym bardziej oko(np.oscyloskop).
  • 2596 / 6300
22-11-2012, 17:04
Ucho mi powiedziało, że Elna Silmic II jest dobra do pewnego momentu, blokuje rozwój, nie pompuje elektronów na wyższych częstotliwościach, ma roll-off na wysokich częstotliwościach.
22-11-2012, 17:10
Rambo, to trochę tak jak w dobrej muzyce.
