Jakie kondensatory?
mikolaj612
  • 347 / 4535
12-08-2014, 14:14
ECPU (PPS-y) są bardzo dobre.
Ja ceramiczne używam tylko tam gdzie muszę i potrzebuje.
Generalnie używam dużo kondensatorów polimerowych, także polimerowo-tantalowych.
Przy układach zasilania, które używam, nie da się używać większości kondensatorów poza ceramicznymi i takimi polimerami.
Elny są słabe te audiofilskie, szkoda nerwów :)
piotrek
  • 148 / 5835
12-08-2014, 14:16
mam stabilizatory ADM7150 na dedykowane napięcia 3,3 i 5V, w dokumentacji są niewielkie pojemności oraz info, że powinny być zastosowane ceramiki, mam jednak wątpliwości czy tak niskie pojemności "poradzą" sobie w odfiltrowaniu tętnień
mikolaj612
  • 347 / 4535
12-08-2014, 14:22
Ja używam ADM17x0 i ceramiczne sobie super radzą, można śmiało też dać polimerowe kondy, one muszą mieć ESR <1 ohm do poprawnej pracy stabilizatora, mam do tych układów nawet dedykowane PCB.
  • 2596 / 6300
12-08-2014, 14:27
>> piotrek, 2014-08-12 14:16:50
Najprościej sprawdzić na oscyloskopie. Dużo nie powiem, ostatnie stabilizatory napięcia kupowałem w Akihabarze i nawet ich nie użyłem, bo przeszedłem na zasilanie bateryjne zawsze i wszędzie i jedyna stabilizacja to filtry C, RC, CRC, nawet żadnego tranzystora czy diody nie daję, nie wspominając o bezpiecznikach.
Typowe zalecane pojemności to pewnie 0,1 do 0,5 uF ceramik i do tego 10uF elektrolit. Fajne, jeżeli rezonans ci nie wejdzie, bo wtedy jest gorzej, zakłócenia rosną z ceramikiem względem do tego, co jest bez niego. Stąd najlepiej dać dobrej jakości elektrolit lub coś lepszego, a mniej pojemnego. Możliwości wiele.
piotrek
  • 148 / 5835
12-08-2014, 14:30
też myślałem o zasilaniu bateryjnym czy akumulatorowym, jednak scalaki potrzebują napięć np. jak pisałem 3,3 i5V stad pomysł stabilizatorów
  • 2596 / 6300
12-08-2014, 14:34
>> piotrek, 2014-08-12 14:30:26
U mnie 3,3V idzie z 3 paluszków + rezystancja dobrana tak, by napięcie było sensowne. 5V z 4x bateria + R. Wzmacniacz masz tu dowolnie do wyboru od 2x4 paluszków do większej ilości.
piotrek
  • 148 / 5835
12-08-2014, 14:40
ale napięcie siada z czasem, więc jak dobierzesz odpowiednią wartość R dla nowych baterii tak aby uzyskać np. 3,3V to z czasem napięcie spadnie do zera :)  jak sobie z tym radzisz, z kontrolą napięcia ? na jak długo starczają paluszki dobrej firmy ?
  • 2596 / 6300
12-08-2014, 14:45
Nie przeszkadza mi to, a separacja napięć bezcenna. Mam teraz zamówienie i przerabiam jedno combo właśnie na pełne zasilanie bateryjne. Pobór można wyliczyć, a najlepiej pomierzyć. Kilkadziesiąt godzin pracy bez problemu.
piotrek
  • 148 / 5835
12-08-2014, 14:57
wielkie dzięki, popróbuję
a np. wpięcie Zenery ? próbowałeś ?
piotrek
  • 148 / 5835
12-08-2014, 15:00
jeszcze jedno pytanie, czy dla każdego scalaka stosować oddzielne zasilanie "paluszkowe"  czy zasilać wszystko razem ?
mikolaj612
  • 347 / 4535
12-08-2014, 15:01
Zenera bardziej szumi niż te ADM7150.
mikolaj612
  • 347 / 4535
12-08-2014, 15:34
Super precyzyjne źródła prądowe Maxima (za 20 zł sztuka) mają szumy na poziomie 16uV jak pamiętam, a ADM7150 ma ok. 1uV.
  • 4401 / 6835
09-12-2014, 12:53
Na jakie wymienić kondensatory ELWA 4700uF/63V (30,5mm x 51mm, rozstaw wyprowadzeń10mm) znajdujące się w zasilaczu wzmacniacza?
  • 11712 / 6488
09-12-2014, 13:43
A wszystkie pewnie z jednej fabryki w Ping Pong Pęk.Różnią się zasadniczo tylko kondonami.
  • 2076 / 6764
09-12-2014, 13:49
Almagra Kwaśny :)
Cadam
Jeśli kondensatorom nic nie dolega (nie spuchły)- nie ruszaj ich.
A jeśli musisz zmienić to na takie w europejskich kondonmach:
http://allegro.pl/kondensator-mundorf-mlgo-m-lytic-4700-uf-63v-extra-i4870822879.html
« Ostatnia zmiana: 09-12-2014, 13:53 wysłana przez jjurek »
