UniXonar
  • 2596 / 6156
30-10-2012, 17:50
Sprawdziłem ostatnio sterowniki UniXonar. Na ucho jest nieco lepiej, trochę bardziej gładko. Na oryginalnych zniekształcenia harmoniczne szły całkiem wysoko, ok. -100 czy -90 dB, były obecne głównie nieparzyste, parzyste w mniejszym stopniu. Przebiegu nie zrzuciłem. Zainstalowałem UniXonar i wykresy się polepszyły. Praktycznie nie ma nieparzystych harmonicznych, a parzyste są sporo poniżej -100dB. Pomiary są na ASIO, które na oficjalnych sterownikach zaszumiają komputer, natomiast poprawa jest ogólna.
Jakie są wasze doświadczenia ze zmianami dźwięku przy zmianie sterowników do kart?
  • 2596 / 6156
30-10-2012, 19:08
Da się jeszcze nieco lepiej i dokładnie widać co uległo zmianie.
domzz
  • 1113 / 6606
19-11-2012, 23:14
>> Corvus5, 2012-10-30 17:50:18
Właśnie przed chwilą odkryłem, że po zainstalowaniu Unixonarów 1.64 (1815) pojawiła się w Foobarze 1.1.17 zakładka Asus Asio.
Na szybko przetestowałem z Maiko Wasapi w Winampie oraz z Foobarowym Wasapi (event) i bez dwóch zdań jest poprawa na Unixonarach.
Moim zdaniem pozostałe programowo lekko zamulają lub UniXonar programowo "czaruje" - innego wytłumaczenia nie ma, musi być gdzieś jakaś ingerencja w bity choćby się programiści bitperfekcyjnie wychłostali zaprzeczając.
Przy czym na Asus Xonar Asio całkowicie odłączony jest mixer, nawet głośności nie da się zmienić.
  • 2596 / 6156
19-11-2012, 23:19
Asio normalnie chodzi na oryginalnych sterownikach oraz unixonar nawet w wersji najprostszej, ktora mam zainstalowana. Na ASIO komputer zawsze wydaje mi jednostajny pisk, w określonych połączeniach kabli z karty dźwiękowej nawet na słuchawkach słyszalne. Mimo tego zależnie od systemu audio ASIO może być najdokładniejsze lub nie ;-) zależy co się chce. Ogólnie wrzuciłbym ASIO na odtwarzanie klipów i pod youtube też. To pierwsze może da filtr Recklocker. Drugiego chyba się nie da.
U mnie siedzi sterownik 1813.
domzz
  • 1113 / 6606
20-11-2012, 11:43
Te wszystkie braki, o których piszesz występują u mnie na Asio4All, natomiast Asus Xonar Asio 64 pokazuje się u mnie tylko w Foobarze, w żadnym innym playerze, dziwne trochę. Sterowniki 1813 u mnie w ogóle nie chciały zadziałać - pewnie kwestia systemu (W7 x64).
  • 2596 / 6156
20-11-2012, 11:50
Asio4All nigdy nie używałem z Xonar, bo nie wiem dlaczego miałbym. Asus Xonar Asio 64 lub 32 ustawiasz w opcjach foobara, wymaga to restartu. Jest różnica w sposobie pracy między wersjami ASIO 32 i 64bit, ale w normalnym projekcie karty jest to prawie niezauważalne. U mnie system to służbowy W7 Ultimate x64, a chodzą 1813.
Rolandsinger
  • 2894 / 6690
20-11-2012, 11:57
Z Xonar Essence One te stery nie trybią.
  • 2596 / 6156
20-11-2012, 11:59
Z Essence One nie powinny trybić, bo on działa chyba po USB i opiera się na zupełnie innych sterownikach. Jest o tym wspomniane na stronie UniXonar.
