wzmacniacz/amplituner
patmal
  • 60 / 5294
14-10-2012, 19:13
Podłączyłem inne słuchawki(CAL) do tego samego źródła i grają równo więc chyba są zjeb... ale ja mam farta do sprzętu przez internet czego bym nie kupił zawsze jest piz..
  • 4439 / 6366
14-10-2012, 20:09
To nie to samo, te konkretne musisz podłączyć do innego źródła.
Dj
  • 1088 / 5592
15-10-2012, 21:58
niekoniecznie ;-) od co mało nagrań jest nagrane z tą samą głośnością i różne słuchawki to różnie oddają ;-)
Ja największą różnicę w głośności na kanałach słyszałem na dt 150.
przełącz urządzenie na tryb mono i wtedy sprawdź. ewentualnie możesz zawsze ratować się balansem. najlepiej słuchawki oddać do jakiegoś lokalnego speca. jeśli takiego nie znasz to mogę zobaczyć co z nimi jest nie tak. jeśli driver to nic nie poradzę ale czasem kabel lub odwrócenie biegunów w przetworniku dają taki rezultat.
Jeśli nie boisz się rozbierać słuchawek i używałeś kiedyś lutownicy to z naszą pomocą powinieneś dać sobie rady i zdiagnozować usterkę.
1. jeśli przetwornik będzie na wykończeniu jego impedancja będzie się znacząco różnić od podanej przez producenta. (każdy multimetr w dzisiejszych czasach posiada funkcje mierzenia impedancji)
2 zainstalować nowy kabelek w słuchawkach i słuchać czy jest różnica w głośności.
3 sprawdzić polaryzacje drivera, chodzi o to żeby sprawdzić czy mamy dobrze ustawione bieguny plus do plusa a minus do minusa.
bierzemy baterię  "paluszka" i zamykamy nim obwód jeśli driver pójdzie do przodu to mamy dobrze ustawione bieguny.
patmal
  • 60 / 5294
16-10-2012, 19:00
Problem rozwiązany okazało się,że jedna słuchawka w ogóle jest uszkodzona przy dłużej głośności i mocnym basie było słychać charczenie i słuchawki idą do zwrotu i teraz będę musiał je zmieniać na coś innego albo to samo i teraz się was zapytam czy znacie coś lepszego w tej cenie niż ultrasone dj1 pro tzn. lepszego chodzi mi dokładnie czy za tą cenę znajdzie   się coś z większą sceną dźwiękowa lepszym basem i szczegółowością lepsza separacją instrumentów?Słucham głownie trance i muzyki elektronicznej.
  • 2596 / 6284
16-10-2012, 19:22
Przedmuchać, rozruszać i w kilka minut jak nowe ;-)
Dj
  • 1088 / 5592
16-10-2012, 20:15
jeśli słuchawki nie muszą być zamknięte to senki hd 545 565 do takiej muzyki są jak najbardziej ok, bas nie będzie męczący bo senki mają mocny ale przyjemny bas.
patmal
  • 60 / 5294
20-10-2012, 12:29
A AKG K550 Czy warto za tę cenę do muzyki trance,elektronicznej
Zależy mi na dużej scenie dźwiękowej przestrzeni mocnym basie,szczegółowości
Ostatnio słuchałem Ultrasone dj1 pro wytłumionych na welurach i podobała mi się ich scena czy akg były by lepsze pod tymi względami do takiej muzy  słucham głównie armina  tiesto itp
A i te AKG podobno bardzo łatwo napędzić czy wycisnął bym z nich wszystko na emu 1212m?
  • 2596 / 6284
20-10-2012, 12:30
Patmal, spróbuj K240 do takiej muzyki.
  • 2596 / 6284
20-10-2012, 12:31
Korekta, K242. Za dużo modeli z podobną nazwą.
patmal
  • 60 / 5294
20-10-2012, 12:58
k 240 są słabsze niż dj1 pro a ja chce się czegoś dowiedzieć o k550
patmal
  • 60 / 5294
20-10-2012, 14:04
Napiszecie coś o tych akg k550? dobre są do takiej muzyki jak u nich ze sceną?
patmal
  • 60 / 5294
20-10-2012, 15:43
Ok chyba jednak te AKG nie są dla mnie chyba kupie te ultrasone dj1 pro tym razem nowe bo za tą cenę niema nic lepszego do mojej muzyki czy emu 1212 napędziło by te słuchawki w 100% ?
